Дима поможешь? После перезалива 3 дня уже нет звука на tidal.Радио норм. Ты в тот раз делал через team.
И не включается squeezelite
В меню CPU надо отключить привязку http-сервера на 4 ядро.
В rt-picore в cmdline.txt стоит параметр maxcpu=3, поэтому http-сервер не запускается.
“Номерные” ядра как я писал ранее перезагружаются через выключение питания, так как в них отключен watchdog.
@ando777
У меня tidal тоже не работает, буду разбираться с MPD.
Tidal сам по себе заработал.
Подскажите. Стоит предыдущая версия полной сборки. Если выключить стример не через меню, а сразу отключить (свет в доме отключали пару раз за неделю), то стирается вся музыкальная база (хранится на nas), нужно ее пересканировать полностью. С этим что-то можно сделать? Или у меня что-то не то?
Может не тот ответ, который вы хотите, но лучше всего музыкальный сервер запустить на NAS, раз уж он у вас есть (и конечно же для NAS должен быть ИБП), а малину использовать только как рендерер.
Спасибо, но вопрос был не об этом.
Дима поставил на малину hifiberry digi+ Pro и на последней сборке, отваливается AirPlay, поставил сборку от февраля, там AirPlay работает, но идет рассинхрон звука, с прерываниями. В чем беда может быть?
Всегда были проблемы с AirPlay на полной сборке. Включаешь AirPlay - отваливается (не подключится) другой плеер, пока его не перезапустишь. Включаешь плеер - отваливается AirPlay. Рассинхрон в норме = задержки сети, 350-400мс. Сейчас ещё Roon Ready не виден в сети, Roon Bridge работает нормально.
Очень конечно странно, накатил новый образ, обновил и теперь не могу смонтировать сетевую папку. Все настраивают так же как было, но не работает.
или не монтируется вовсе или зависает с вращающимся кружком.
перезаписывать образ? что-то поломалось?
Upd. На старой версии опять заработало все.
Поэкспериментировал пару дней с Moode и вернулся опять на сборку Dimas звук на мое ухо намного интереснее и натуральнее. Спасибо!
Голосуем за самый любимый и звучащий плеер, господа!
Сидел все это время на сборке rpi3_20190621, все меня в ней устраивало, софт используя только как endpoint с Roon Ready, лень было ломать то что работает, да и извлечение карты в моем DIY стримере то еще удовольствие.
Любопытство взяло свое, установил rpi3_20190927, можно сказать ради кнопки UPDATE
Вообщем докладываю, установка прошла без затыков, запустилась быстро, далее проверил WiFi и он заработал. Нажал UPDATE и там что то скачалось, перезагрузка, запуск, все работает.
и
НО использовать WiFi как раньше я не стал, сейчас хайп в баре на медиаконвертеры используя Ethernet, а я падок на хайп
После я понизил значения частоты процессора, видео и памяти
Полет нормальный
и
Подключился к Roon и кайфую, 3-и сутки нон стоп играет.
Спасибо @dimas за софт и за то что вы есть.
Написал эту простыню что бы не было вопросов (у кого они есть) про установку, работоспособность софта, WiFi и прочее, как минимум опцию Roon ready и подключения я проверил, все ОК
Первое включение - заиграло с моджиком по usb.
По привычке в mpd поставил программное управление звуком - в web интерфейсе регулятор громкости не нашёл, MALP громкостью управляет. Как добавить панель управления, которая есть на скине интерфейса в правом верхнем углу из шапки?
@dimas или кто-то еще, не могли бы Вы выложить последнюю сборку с заниженной частотой cpu и напряжением overvoltage=-5, очень надо)) А то по техническим причинам “пока” сборку с стандартными частотами и напругой запустить не могу(((( не хватает тока на стаб питающий проц, а доступа к config txt, через кардридер нет в Диминой сборке.
Это было в первой версии. Громкость убрал, так как не вписывалась в интерфейс и никто ей все равно не пользуется.
печаль, на моджике кнопки - бегать к нему в облом…
еще раз попрошу, пожалуйста, сделайте дамп прошивки с заниженными частотами и напругой.И вылодите на гдиск к примеру.
Дел то на 5 мин)
Так, Руслан, напиши конфиг, я закину. Не 5 минут конечно, я только заливать в интернет минут 10 буду. Или поставить виртуальную машину и в неё зарядить livecd linux и там всё поправить.
я нуб в линуксе)
cpu=466
ram=233
gpu=60
overvoltage = -5
Дима заранее благодарю)
