NAS работает и на NFS, и на Samba. Пробовал оба варианта, результат тот же. Пороль НАСа прописан, просто на фото его стёр. Пара моментов не ясны. IP adres это только сам адрес или весь путь до музыки? Тот же вопрос и к Share name. Просто название папки, или целый путь?
Конечно нужен полный путь к шаре, я думаю
Придерживайтесь правила:
Если совместить поле ip-адрес и поле путь, то должен получится полный и правильный адрес, используя который, Вы попадаете на NAS из винды. Только ip-адрес не обрамляете слешами. Например:
\\192.168.1.10\
- это поле Ip-адрес, только убираете слешы.
Music
- это поле Путь.
Вместе получается:
\\192.168.1.10\Music
Если с таким адресом, в адресной строке, вы попадаете на NAS из винды, то должно будет работать и с малины.
Если шара Samba, и нужно подключить папку Jazz из папки Music, то поле Путь должно быть таким:
Music/Jazz
С NFS немножко иначе. Путь к нему прописывается от корневого каталога. И в поле Путь он должен быть записан так же, как в настройках NASа. Пример не стану наугад приводить, чтоб путаницы не было. Сфоткайте как у вас в NASе настройка шары выглядит.
И имейте ввиду, что NFS клиент, в винде, по умолчанию отключён.
Получилось !!!.Спасибо Вася.Неправильно заполнял поле ПУТЬ .MPD заиграл,а APlayer пока капризничает.Папки видит, а производить не хочет.Где копать?
Хронометража нет? Если папка видна но при нажатии на неё нечего не происходит,
то у меня было так. Если при монтирование неправильно ввёл что-то и потом переправил, то было как у вас. Надо удалять. И заново всё открывать. И не забываем перезагружаться.
Не помогло.Перезагружал,делал Моунт по новому,всё тоже самое .MPD играет только первый трек и всё.APlayer работает только радио.Останусь с Roon,там всё в порядке,хотя звук в MPD другой
Дима поможет.Сборка хорошая.В шаре конечную папку прописали?
Отпишите в личку, если есть Teamviewer, посмотрю.
Сборка отличная.Звук супер ,пользуюсь уже давно,но только Roon Bridge/ready.Надумал посмотреть что из себя представляет АП и МПД, но ,пока , застрял.В шаре конечную папку прописал,альбомы видны
По Team Дмитрий наладит. Если просто звука нет может Resampler?
уже сделал .Оперативно.Спасибо ему .Надо будет поддержать парня
ШДима авария. Что-то случилось. Главное меню.
Залез в Kornel. Экспериментировал с диет. Пикор. И т.д
Теперь можно монтировать и вложенные папки с пробелами в папку с пробелами (после обновления)
пример:
Надо смотреть, по виду http-сервер не загрузился.
Камрады вы тут все про ROON пишете, как его запустить на этой сборке?
Логин и триал у меня есть, а что делать дальше, жму roon,настройки и выскакивает такое окно.
Тут конечное устройство, ничего вводить не надо. Логин и пароль вводятся на сервере (core).
а догнал, заработало
Решил попробовать rpi-roon2 пишу на флешку rufus и win32-disk-imager везде один результат - не найдено устройство загрузки. Что не так делаю?
При смене ядра система перестает работать. Нет ни одного открытого порта, но адрес пингуется. Перезагрузки не помогают, только перезапись образа
На ядро пикор нормально переключается.Остальные не работают. Только перезалив образа.
