в этом нет необходимости, берём змею, кидаем на пол, прекрасно видно где вход, а где выход
Я тут эксперимент провел, негативное влияние слоя PET изоленты хорошо услышал.
Мегабюджетный вариант кабеля питания. Одножильный, медный провод сечением 4 кв. мм.
Сначала из такого акустический сделал. Здесь отзыв.
Теперь силовой. Вилки были в запасе ещё старинные: Ultralink аппаратная, и какая-то безымянная, типа как на Wireworld Stratus ставили, которая в розетку. Ни каких плетёнок и завитушек не делал, не нравятся мне такие конструкции. Просто два провода ноль и фаза параллельно идут. Направленность можно отслушать на клемме колонки одного канала, зажав провод в “банан”, или гайкой, главное не коротнуть никуда. Небольшие изменения слышны. В одном положении направленности звук более плотный, в другом легче и воздушнее. Как кому нравится.
Кабель решил сделать максимально коротким, чтобы от консоли питания до усилителя впритык хватало, а заодно и проверить, как малая длина на звуке отражается. А то все мои кабели 1.5 - 2 метра.
45 сантиметров получилось. А нормально такая длина, даже показалось, что порядка в звуке больше стало.
В целом - плотный, собранный, детальный и выразительный звук, какой даёт моножила.
Ничуть не хуже недорогих брендовых и китайских сетевиков самой обычной конструкции: три провода и экран. Я этих сравнений уже немерено проводил и вывод сразу сделал. Несколько дней уже на усилителе слушаю и менять не собираюсь. До этого было подключено китайским Крелл, который из кабеля Фурукава. Разница в нюансах, “окраске” и подаче. Фурукава чуть поспокойнее, построже. Моножила даже лучше зашла.
При цене 60 рублей за метр, хороший результат получается.
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/audio_i_video/setevoy_mezhblochnyy_audio_kabel_monozhila_yaponiya_1892185704?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing. Интересное предложение!
Необычная структура жилы.
из википедии:
- Металлическая пыль ниобия огнеопасна и раздражает глаза и кожу.
- Некоторые соединения ниобия очень токсичны.
- Предельно допустимая концентрация ниобия в воде 0,01 мг/л.
- При попадании в организм вызывает раздражение внутренних органов и последующий паралич конечностей.
Я погуглил, это провод используется как суперпроводник, похоже. При низких температурах, естественно.
Тем, кто переболел плюшечной (аудиофильной) лихорадкой, ни какие токсины уже не страшны.
У нас противоядие выработалось.
Даже если он токсичен,при использовании в качестве акустических проводов облудить самые кончики и будет счастье).
и еще аккуратно ртутью помазать, чтобы жирок прямо был в звуке
Смотрю я вот на эти разные диаметры кабеля и думаю: а если смысл городить этот огород если в меньшем диаметре все те нюансы которых пытались избежать увеличивая диаметр путем увеличения изоляции, количеством экранов могут вылезти все равно)))
Есть смысл т.к. неверно представлять кабель как шланг для подачи воды
Я его так не представляю, просто мне кажется логичнее делать все эти изоляции и экранирования на всей длинне кабеля а не на части.
Возвращаясь к вопросу предохранителя…
Все бОльшие сечения кабелей до упираются в смехотворное сечение предохранителя.
А ну это да )))
Имеет, если хвостики короткие.
Возможно если они пару см с каждой стороны только чтоб в разьем зашли, но если см 10-15 то бесполезно мне кажется.
Там могут возникнуть проблемы с заводом такого кабеля в вилки, а также его гибкостью как раз там, где она очень важна.
Кажется. Даже по 20-25 сантиметров не сильно портят, если центральная часть особенно инетресная.
