Делаем кабели самостоятельно: обсуждаем геометрию, проводники и диэлектрики
Спасибо за опыт, силиконовых трубок вообще в продаже пруд пруди.
То-же разные мнения есть, кто-то за тефлон, кто то за силикон.
Я сравнивал, особой (или ни какой разницы) не услышал. Качественный силикон на мой взгляд интереснее по виду нежели тефлон, вариант “скелетон”, если не одевать внешнюю декоративную оплетку.
Сегодня протестирую для межблока Веldеn 8428, он весь на хлопке, если окажется сильно мутный, то будет повод побаловаться силиконом, не всё же женщинам…
Да, интересно что получится в сравнении.
Главное, фотку в студию потом))).
ХБ активно впитывает влагу из воздуха, отсюда и противоречивые мнения. В Питере влажность воздуха почти 100%, а в Самарканде 10%- это слышно оказывается…
Отвечу просто - в лоб хорошо получается только случайно. А так со всеми типами диэлектриков нужно уметь работать. А это опыт, опыт и еще раз опыт.:slight_smile:
Со сплошной хб изоляцией получить отличный (а не просто хороший) результат непросто по причине её гигроскопичности. В последнем слове и ответ, куда двигаться. Но отличный результат вполне реализуем. Например, немного минерального масла творит чудеса (ни в коем случае не органического). Трубки, герметизация из той же области. :slight_smile:
На самом деле достаточно хб, шелкового, джутового бандажа при помещении проводника в трубку с последующей герметизацией.
С фторопластом легко получить гарантированно удовлетворительный результат, но отличный наврят ли вообще.
С полипропиленом и ПЭ проще всего, но они не неидеальны по термостойкости и фотостабильности. С ними сложно работать. Но оно того стоит.
А дальше идут различные виды полувоздушной (кордельной, точечно-опорной, пузырьковой), всевозможных гибридных изоляций. И со всем этим нужно уметь работать.
А идеальность тех или иных диэлектриков, как залога общего успеха, просто удобный миф для наивного обывателя.:slight_smile:
А, да. Силикон просто хуже фторопласта. Нет там счастья. Хотя, как говорил Остап, “кому и …, …” IMHO.
Вроде как не Остап. Дворник.)))
Да. Он самый. На вопрос Остапа про невест. :slight_smile:
Для стренг нужен бандаж обеспечивающий плотность и стабильность скрутки проводников. При этом диэлектрики обеспечивающие эту функцию должны обладать максимально минимальной массой. Тонкая хб трубка один из этих вариантов и не более.
Но трубка, которую Вы дали по ссылке скорее тянет на промежуточную демпфирующую оболочку и не более. И то, ее нужно изолировать от влаги воздуха. :slight_smile:
100%, при чем это касается любой темы.
Спасибо что поделились частицей своего опыта, в этом и есть самая большая ценность.
Но у каждого есть свой опыт и результаты не всегда совпадают с результатами у других. Это тоже нормально.
Наиболее приемлемый вариант для моножил с которыми экспериментирую уже подобрал - первичная изоляция “воздух”, хлопок там не нужен, проводники практически совсем не окисляются в обычных условиях. А вот с внешней оболочкой еще поэкспериментирую, попробую ещё раз полипропилен и тефлон.
Сравню с силиконом.
Вот тоже разные бытуют мнения, есть и противоположные. Я лично пока не обнаружил разницы по звуку в своей конструкции между тефлоном и силиконом. Значит буду пробовать ещё.
Пожалуйста.
Проводник не может быть в воздушной изоляции. Просто физически не может. Это не струна натянутая между опорами. Если он свободно болтается в трубке, то это тоже не воздушная изоляция. Изоляция в любом случае будет гибридной/частично воздушной. И способов реализации такой частично воздушной изоляции не один,и в каждом есть свои особенности/тонкости, как и предпочтительные диэлектрики.
Я лично использую хлопок в качестве корделя и/или бандажа (но далеко не всегда). В этой ипостаси альтернатив ему не много. И есть вполне вменяемые приемы обхода его гигроскопичности. Да и при такой разреженности изоляции это вообще непринципиально.
В любом случае в контексте внешних оболочек хлопок рассматривать особого смысла нет.
Так я сказал, что счастья нет ни с тем, ни с другим в качестве первичной изоляции. :slight_smile:
Правда, с оговоркой - с медными проводниками. Тефлон в качестве первичной изоляции более-менее приемлем с цельносеребряными или серебряными проводниками, но не более.
В качестве вторичных смысла в этих диэлектриках смысла вообще мало.
Я экспериментировал с Harmonic Technology OC-Litz. Не дешевый литц, особенно если надо много. В основном USB, межблок. Дает слишком мягкий звук, хотя довольно детальный. На любителя короче.
Такое бывает, особенно с простой медью. А возьмите монокристалл или ковку, где чёткость и детальность возрастает в разы по сравнению с обычной медью и диэлектрики сразу проявят свой почерк. Обычная медь типа М0 или М1, она все-равно дает грязновато-дутый звук и она как-то не особо реагирует на тип диэлектрика, сама медь уже подпортила звук.
Да конечно, если речь об идеальном варианте, в моем варианте условно воздушная, примерно не менее 70-80% воздушного окружения плоскости проводника. Внутренний диаметр оболочки трубки-диэлектрика в 2-3 раза более диаметра самого проводника. Диаметр проводников от 1 до 2,5 мм., т.е. сама по себе довольно жесткая конструкция.
Есть идеи довести “воздушную” изоляцию примерно до 90-95%, буду пробовать. Посмотрю на сколько это будет восприимчиво на слух, не уверен, что услышу разницу.
При такой конструкции - большой диаметр моножилы с первичной “воздушной” изоляцией, силикон в качестве вторичного контура все таки думаю хороший вариант. Еще раз попробую тефлон и попробую полипропилен, но силикон менее подвержен накоплению статики в отличии от них.
Может быть, но почему вы решили, что я пишу о меди? Сейчас я не применяю в своих пробах медь, экспириенсы о которых я написал с применением в качестве проводников редких металлов и их сплавов.
С медью много чего попробовал, медь люблю и в своем тракте применяю разнообразную.
Я много разной меди перепробовал, в итоге мое предпочтение больше к японскому монокристаллу PCOCC и PCOCC-A, как и к более современным разновидностям вариантов обработки меди - Triple C, DUCC, HI-FC и т.п. Тайваньский современный монокристалл интересен по звуку, но на мой вкус уступает старым японцам, хотя тоже хорош.
Все таки я не совсем понимаю ваш термин “обычной меди” - если речь о т.н. 3N, как советская марка меди M-0, M-1, то говорить о грязновато раздутом звуке и тем более “подпортила” о всей меди - я так не думаю.
У меня есть медь 30-40-х годов литц и тонкая моножила WE в межблочных кабелях, она не много уступает в разрешении хорошей PCOCC или Triple-C меди в нюансировке отдельных деталей, но тембрально и в передаче музыкальных эмоций не уступит и по своему очень интересно озвучит и общее разрешение может дать не хуже. И тем более у нее нет ничего грязновато-раздутого и “портящего” звук.
Есть и немецкие моножилы 40-х годов в хлопке с пропиткой большого сечения, в качестве силовых - превосходный звук с отличным разрешением, ничего не портят, а наоборот очень хорошо дополняют силовые с монокристаллом и другими современными проводниками из меди.
Мой подход это комбинирование, подбор т.н. индивидуального “паззла” для своей системы и своего вкуса.
И только один вид меди, так же как и один вид диэлектрика не может быть панацеей и требует особого подхода в каждом конкретном случае своего применения. О чем по сути и написал Андрей a_amur, на сколько я это правильно понял и с чем я полностью согласен.
Где вы их берёте?
Покупал в Японии.
В качестве примера, на мой вкус очень хороши силовые из Triple-C фирмы Nanotec Systems, а Zonotone с применением DUCC и HiFC.
Triple C можно выдернуть с Acoustic Revive SPC-AV, если сечение подходит, моножила на любителя. DUCC в акролинк. PCOCC из USB Oyaide - сильно зажатый звук, причем чем больше сечение тем уже сцена. 102 SSC в тефлоновой оболочки из Oyaide PA 2075.
На мой слух, если изоляция не полностью облегает проводник, то это дело звучит с каким-то перекосом тонального баланса. Тут лучше воздух или проводник с полным прилеганием изоляции. Если взять Tara Labs Decade, то там проводники очень плотно залиты тефлоном и по передачи ВЧ я лучше еще не слышал, при этом ихняя медь вообще не полированная.
Решает, если она подходит по диаметру, и использовать её в разумных количества, а не в виде сплошной изоляции.
