Даже если поменчли, чего там испортилось?
RCA на вид самый дешевый китайский CMC.
Зачем врать что заводская установка? Тем более ничего лучше от этого не стало.
Про этот аспект я не говорил. Только про техническую сторону.
Сверху это просто наклеечки от Денафрипса, а под ними… пишут, что некие TCXO, хотя по виду и размеру корпуса могли бы быть и OCXO (что было бы приятней, но и явно дороже).
Василий, раз зашёл об этом разговор, не поясните, в чём преимущество OCXO перед TCXO? Вроде бы для аудио важно, чтобы не было “дрожания фазы” на звуковых частотах, а OCXO (да и TCXO) это несколько про другое, про долговременную стабильность. Для звука всё равно, отстают часы на секунду в год или нет, слушатель этого не заметит, если отставание равномерное.
Но возможно я что то не так понимаю.
а это что новый конвертер? интересно подвинет
он нашего короля Беркли usb.
Монтаж коаксиального выхода на данном экземпляре выполнен Виктором victorvvo по заказу Шарапова (первый владелец).
Использую вот такое чудо… Цап Cayin i dac 6 двойной AKM AK4490 Операционные усилители: OPA604 и лампы 6n16b
Весьма неплохой аппарат за вменяемые деньги. Звук в целом явно не окрашен. Однако имеет свою деликатность и качественный низ. Через лампу тоже неплохо… отличие в звуке минимальны… Очень жаль что лампы впаяны… Хотел бы поэкспериментировать и поставить другие… Может кто посоветует какие нить ? Для перепайки. Возможно бы отдал мастеру для обновления. Очень радует выход XLR звук через него заметно другой. Особенно если не использовать срез -6 децибел на усе.
Его (не)-величество Джиттер.
Так-то да, долговременная стабильность в аудио-потоке не важна, замедление или увеличение скорости проигрывания на ноль целых, хрен десятых – нам не слышно, (камертоны у музыкантов имеют на порядки меньшую точность). А вот кратковременная нестабильность, фазовый шум – то, с чем приходится сражаться, и OCXO-клоки тут имеют, как правило, тоже более лучшие результаты, чем TCXO, или, тем более, чем обычные кварцы-оссцилляторы. (долговременная у OCXO тоже хороша, факт).
Вообще, эти вопросы рассматриваются в Баре за соседним столиком:
Кто использует внешний клок для цапа/транспорта
Анонсировано решение ODROID-C4, которое уже доступно для заказа по ориентировочной цене 50 долларов США.
Изделие может составить конкуренцию популярному мини-компьютеру Raspberry Pi 4. В основу новинки положена аппаратная платформа Amlogic в лице процессора S905X3. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G31MP2 GPU с поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0. Объём оперативной памяти DDR4 составляет 4 Гбайт. Для хранения данных могут быть задействованы флеш-модуль eMMC вместимостью от 8 до 64 Гбайт и карта формата microSD. Оснащение ODROID-C4 включает сетевой адаптер Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek RTL8211F. В число доступных разъёмов входят четыре порта USB 3.0, один порт Micro-USB 2.0 OTG, интерфейс HDMI для вывода изображения, а также гнездо RJ45 для сетевого кабеля.
Всем привет!
Заранее прошу прощения, если такая тема есть или была, по поиску не нашел…
У меня дилемма, точно понимаю, что хочу себе источник отдельный.
Сейчас это либо один из моих MBP+audirvana или Onkyo rz1100 в качестве преда.
Пользоваться удобнее конечно audirvana с компа, который по USB подключен к цапу интегральника.
Материал цифровой беру либо с NAS или через TIDAL.
Нацелился я на сетевой плеер, пока что на Cabmbridge Azur 851n. Но тут задумался…
Может быть взять отдельный цап хороший и macmini? Подключить это все по XLR к интегральнику и управлять миником, как душе угодно. С помощью другого компа, через тв, просто с родного пультика? И Roon можно поставить.
Пугает немного, что получается сигнал проходит большее расстояние. Так получается Сетевой плеер => усилок, а в случае с цапом: макмини=>цап=>усилок… + не так красиво будет выглядеть, не отдельный блок… )))
Цап попробовал какой-нибудь даже мультибитный, но там скорее всего не будет Hi-res и прочего. Хочется по максимуму, чтобы все играл.
А так же, не хочется резкого звучания, особенно на ВЧ, только вроде избавился от этого.
Поэтому пугает AKM4490 (У меня он в ресивере) и особенно Sabre ESS всякие…
Что думаете коллеги?
Среднестатический мультибит поддерживает 96/24. Есть которые 44.1\16, но их не так и много.
А некоторые дискретные мультибиты вообще поддерживают DSD. Так что Hi-Res вполне будет!
А насколько вообще мультибит актуален в 2020? И я так понимаю у него мягкое звучание такое должно быть?
Смотрел на mark levinson 38, но возраст и отсутствие hi res оттолкнули…
- нету подключения по USB A-B
Вот прям вижу себя в начале пути , подавай мне и dsd и hi res , усб вход и новый чтобы цап был на последнем чипе и плеер со стримером все в одном ибо удобно )
Решения все в одном как правило компромиссные , или цап или стример или вообще оба на сдачу сделаны .
Мультибит или дельта сигма сам каждый решает для себя , я выбор по прошествии времени сделал в пользу мультибита однозначно .
Этот кэмбридж звучит именно как типичная дельта сигма в недорогой реализации , холодно сухо и резко
Разное звучание , есть мягкие есть жесткие , есть плавные есть резкие , холодные и теплые
Скажу что мультибит еще как актуален но не для всех
А на какие модели цапов смотреть? по бюджету от 30 до 50-60?
Так же еще все хвалят TEAC NT-505, но душа к нему не лежит…
И что скажете, по звуку выиграет связка macmini+цап+roon/audirvana против сетвого плеера?
Нужны примеры плееров и связок с конкретными цапами , плюс нужно понимать ваши пожелания по характеру звука , холодный или теплый ,в таком духе , а то цапы все по разному звучат , как тут советовать ?
Я не сильно знаком с цапами… Их такое количество, что голова кругом…
Из сетевых я нацелен на Cambridge n851n. Можно еще рассмотреть Teac 505, Marantz ND8005/8006
Из цапов я совсем не знаю, что смотреть. Mac mini+ что-то. Где можно подключиться по USB A-B желательно.
Звук… Понял, что на моей системе не люблю супер жесткую подачу в средне-верхнем диапазоне. Но и не люблю когда голос уезжает далеко назад. У меня сейчас чуть просел он имхо.
При этом люблю детальность инструментов, типа тарелочек итд. Что-то среднее судя по всему между теплым и холодным звуком.
Система в профиле есть.
