Сейчас давно уже контент между студиями и производством физически не транспортируют. всё передаётся через интернет. Даже лицензии фильмов в кинотеатрах качаются через инет.
Так что, тут тоже что то не то.
Я все это понимаю. Однако, эмпирическим путем с помощью той же rewrite data были получены результаты, противоречащие общепринятой модели понимания джиттера.
Думаю, что искать объяснение не обязательно, если есть практический результат. В крайнем случае, можно вообразить себе, что условный апельсин хранится в ячейке, превышающей его по размеру и может быть в ней ориентирован по-разному: у левого или правого бортика, или в любом месте посередине. И когда он из ячейки попадает на конвейер, его местоположение на конвейере будет зависеть от его прошлого положения в ячейке.
А для практического подтверждения нужно провести ряд экспериментов с заполнением sd карты. Для максимальной разницы, которую легче будет уловить на слух, нужно будет использовать крайние случай. Например, копирование с флэшки с одного грязного компьютера через грязную сеть на sd кардридер на пятиметровом usb шлейфе на другом грязном компьютере. Это худший вариант.
Против копирования с рамдиска на sd на чистом музыкальном компьютере с настроенной ос и т.д. Это лучший вариант.
Можно начать эксперименты с rewrite data, обработать хранящиеся на ssd плеер, музыку, asio драйвера. Если система позволит услышать разницу, то придется переосмыслить всю теорию…
Пока что есть отличнейший рип, выполненный Алексеем на своём оборудовании, давайте найдём где скачать другой рип точно такого же диска!
Тот, что нашёл я на общеизвестном ресурсе, с другого диска. Файлы отличаются, звук тоже, немного другое сведение или мастеринг.
Если wav файлы, побывавшие у Гугла, Яндекса, Альтависты или Нетскейп навигатора отличаются по звучанию, имея при этом неизменную структуру данных, то вопрос остается исключительно к уровню экспертизы слушающего, либо к влиянию беды фрагментирования данных на носителе и тому, как файлоигратель слушающего устроен. То есть если вся картина музыки начинает «ехать» в зависимости от положения данных на носителе, то…… То зачем всё это.
Я хотел сравнить и на рутрекере не нашел.
Тему угоняете?
Возможно у кого то есть это издание и человек согласится сделать рип. В качестве альтернативы могу сделать рип этого диска на iMac с помощью XLD.
И второго диска уж заодно тогда
Немножко. Но она косвенно относится к аппарату, как обсуждение способа наполнения носителя.
Можно перенести в топик по minority clean.
Пока я вижу, что человек заморочился в прошлом специальным компьютером и ОС (и софтом?) для рипов напрямую в ОЗУ, а теперь заморочился специальным железным устройством для рипов.
Да и мои намного более скромные эксперименты говорят о том, что что-то там есть, что-то очень тонкое, но несомненное.
Ок, выложу ссылки.
Скачал и послушал обе версии рипа, очень качественная запись, и музыка приятная, слушать одно удовольствие. Файлы рипа идентичны, судя по размеру. Хеш не проверял, но наверняка он будет одинаков. Разницы в звучании мы с супругой не заметили, в отличие от скачанной иной версии данного альбома, где другие файлы и другой тональный баланс.
В своей системе я отчетливо слышу разницу
А между тем файлы с двух приводов (CD11 track01.wav — и CD1 01. Arne Domnérus - Limehouse Blues.wav) совершенно разные. И вот это уже интересно.
По-прежнему:
Оказывается есть у меня эти мелодии.
По другому звучат.
Не критично, но помягче.
Но если не придираться, то слушать можно и то и то.
Небо не перевернулось.
Если бы, бац и как на студии зазвучало, тогда есть смысл морочиться.
А так всё плюс-минус.
Не учтен оффсет, скорее всего.
XLD его вроде нащупывает. А процессор?
Это к разработчику. Мне кажется, он не заморачивался.
А можно ли сравнить файлы на смещенное совпадение?
Смещение я не учитывал, это характеристика привода, которая является константой. Вопрос технический, на звук не влияет
Нет, так сравнить нельзя.
В двух файлах не просто циферки разные, а даже группы пиков волновых форм различаются. Невооруженным взглядом видно. Так что на счет «смещение не влияет» большой вопрос.
А может в аймаке привод труп. Они долго не живут обычно.
