Есть Jriver 27, лицензия .
А почему нет?
Зашел в авто бутик, говорю ребятам, так мол и так, может подскажите чего? А вот, нате, возьмите- тонировочная самоклеящаяся пленка, 20 рублей 10х30 см.
Я доволен, правда 4 слоя пришлось клеить, очень уж яркий дисплей. Теперь комфортно даже ночью, можно конечно и выключить, но пока привычка после Singxer- включенный.
Жаль фотик в моем MiMax2 дерьмо, не передает красоту.
Типа лайфхак
ГИБДД не станет придираться, что тонировка лобового?
С них станется
Помогите, пожалуйста! При попытке прошивки Audio Gd r7HE 2020 http://www.audio-gd.com/Firmware/Firmware_2021Oct/R7_2020_N.rar не загружается драйвер для Altera usb-blaster. Пишет, " не удалось найти драйверы для этого устройства". Хотя я все делал по инструкции, вручную указывал путь к папке с драйверами((
А какой у вас цап, такой же?
Тщательными поисками по инету нашел решение: ларчик просто открывался)
Тут один “товарищ”, наш собарник, продавший этот цап, на просьбы о помощи в прошивке девайса (хотя в этом шарит круто) слился, даже в телеграм забанил))
Если кому надо прошивать, расскажу…
Напишите, интересно на будущее
У меня без танцев обошлось только подсоединение бластера к компу, встроенного в цап. Воткнул только кабель юсб.
определился как USB blaster без Altera и с желтым значком. Нажимаю, установить драйвер, указываю путь… И тут, я, как честный пионер - отличник, указываю в папке драйверы, открываю папку, нахожу 32… и 64…, так как у меня комп 64 - жмакаю, табличка “драйвер не найден”. Вся премудрость в том - что надо остановиться на стадии “драйверы”, его и указывать, нажав ОК. Далее уже по схеме с сайта audio gd.
Уважаемые формучане приветствую вас!
Стал обладателем Audio gd r 28 2020, до этого был Schiit Jotunheim.
Разница в звуке и мощности ощутимая.
Наушники LCD X
Слушаю через Qobuz и Tidal- разницы не заметил в качестве, которую многие пишут.
Но у меня возникает вопрос все ли верно у меня подключено и те ли я использую компоненты, чтобы получить максимум от данного аппарата.
Сейчас все подключено через базовые кабеля( Шнур от производителя, Кабель A-B простой за 500 р, кабель на наушники тоже базовый от производителя)
До этого когда был Schiit, кабель был А-B ( Wireworld Ultraviolet) - разницы не ощутил в звуке в сравнении от китайского за 500 р.
Кастомный Балансный кабель гибрид Серебро-Медь- разница сразу же была в звуке, басе, в сцене.
До кабеля питания не дошли руки.
Вот и у меня возникает вопрос:
Какой стоит брать кабель что бы связать комбайн и ПК и будет ли разница между дешевым китайцем и норм проводом ?
Так же какой лучше подойдет балансный кабель, гибрид или чисто медь для данного комбайна?
Питание тоже нужно менять или разницы нет в данном проводе ?
Кто через какие сервисы слушает и что рекомендуете?
В Hi Fi направлении новичок )) мало что понимаю. Буду рад любым полезным советам.
Ежели разницу не слышите, а она там существенная, то либо это Ваша конечная точка и больше уже точно ничем заморачиваться не нужно, либо меняйте источник…
в первую очередь вложитесь в хороший кабель для наушников
берите чистую медь - лучше медный литц - еще лучше монокристаллический медный литц (OCC) и что бы общее сечение было побольше
гибридов не нужно!
для обсуждения кабелей для наушников переходите в эту тему
В ожидании r2r-11
где брать драйвера для винды на него? (у меня 7)
или скачать только дрова аманеро с оф сайта будет достаточно?
прошивки на него какие есть? или только аманера шьется?
Вот вверху поста я 2 ссылки приводил и подробно описал работу дров под Виндой ( я думаю не важно, что у Вас 7ка. ), на офф сайт Audio GD и на офф сайт Amanero. На сайте Amanero более свежая версия Васапи, ASIO одинаковая- 1.0.3.
Слушате через Roon, Audirvana ? Лучше через них.
Также сетевой кабель лучше заменить, он даст прирост. У меня например кабель от Бигмана моножила третьего рейха. Жёсткая толстая, но дает объёмный телесный звук и сцену увеличивает
Ну как ваши впечатления о звуке r28. Уже хорошо расслушали?
Впечатления очень положительные, особенно чувствуется разница с Сингхер при прослушивании через колонки ( выход ЦАП, у меня интегральник ). Окончательные выводы пока не делаю, т.к. звук еще “плавает”, рекомендованные Кингвой 500 часов прогрева закончатся 31.12.
Но то что я правильное решение принял- однозначно и не обсуждается .
Поменяйте все три кабеля, в первую очередь USB ( серебро рекомендую , вот мой выбор, не дорого кстати ) и силовой, можно начать с кастомных Михаила @Angelicus ( у меня они и остались, только разъемы на Фуритек поменял ). Кастомные кабели для наушников очень душевно изготавливает Евгений ( материал Вам выше советовали ).
У меня R27, звуком доволен, но в голове сидит мысль об DI-20 или DI-20HE. Кто пробовал? Существенна ли разница? И опять же разница DI20 и HE в 2 раза, стоит ли оно того? Можно ли сказать, что без DI20 я свой цап и не слышал, или что прирост заметен, но не принципиален.
У меня при первом подключении r2r 11 к ноутбуку дрова подключились автоматически. Ничего не скачивал. На ноуте винда 7 pro. Ничего не делал,все само собой.
