В ЦАПе используется схема с ACSS, там есть резистор-делитель-пассивный конвертер, на картинке изображен как резистор. Он определяет уровень сигнала. Чтобы сделать звук тише, нужно параллельно нему на плате впаять еще резистор, или купить у них ACSS-разъем с резистором. Он он подключается в в точке, где я показал стрелочкой. Вставляем разъем в ЦАП в отдельный ACSS-выход и резистор в ACSS-разъеме будет подключен как раз параллельно резистору на картинке - звук становится тише. Вынимаем - снова как и было.
P.S.
ACSS-разъем - это похоже на mini XLR, можно купить отдельно и самостоятельно впаять а в них резисторы.
The volume control is also different from conventional technology. Conventional volume control technology is the volume control implement in the analog amp input stage through a volume pot to reduce the signal . The volume pots quality effect the sound quality direct , the low quality volume pot cause lost the detail and channels imbalance cause the soundstage distortion . Even the high performance volume pot ,in the attenuation then gain the signal mode ,still cause the detail lose and cause the S/N worst .
In the HE-1 , we applied the I/V conversion volume control , the volume control just a variable passive I/V conversion place at the ACSS amp output , where the output is the current signal, not the voltage signal. The volume control is I/V conversion, and the volume depends on the current (I) conversion to the voltage (V). (Like R-2R D/A chips output passive I/V conversion) It can keep the signal frequency band flat and not lost any detail. It can’t degrade on sound quality in every volume level . After the volume , there are four groups FET non-feedback buffer output stages offer the very low output impedance .
Увы, не осталось бюджетных практически, Denon и тот цену взвинтил … идея интегральника мне очень нравится , дисбаланса между предом и оконечником точно не будет .
Ну да, что-то вроде такого и в тех аттеньюаторах от Rothwell. Если сами можете собрать, почему бы не попровать? Мне вот никакие изменения не бросились в глаза уши. А вот периодически выскакивающий дисторшен напрягал. А чтобы его в цифре убрать, на шкале громкости в moode надо было что-то около 40 из 100 делать. Знаю, что это влияет на ДД, не смог с этим жить.
Да купил то я то (мне чисто цап нужен), просто конструкторы у них решили сэкономить
Хотя вот до гада у меня был цапоусь хифиман, тоже без преда, но с рка у него мощность меньше была что ли мои колонки в перегруз с ним не уходили
Эмотива та-1 к примеру есть
Это “не ужЕ”, а аж!
У меня был когда то ресивер денон, сломался ровно через год, и через 1 день, как закончилась гарантия Совпадение ли?
У меня гад не хочет запоминать после следующего включения (выключаю ему питание с кнопки), что надо гасить экран во время работы спустя заданное время, каждый раз приходится после включения ему забивать это снова, хотя настройки фильтров не слетают, это нормально?
Нет, не нормально, наверное он на Вас обиделся за название “Гад” … а если серьезно, подумайте, наверное что то делаете не так на этапе сохранения. На 2х девайсах моих все ОК, все настройки сохраняются, то же с кнопки выключаю.
У меня r1
В инструкции написано, в меню после изменения каких либо настроек, нажать setting, для сохранения изменений, и при нажатии соответственно идёт переход на следующий пункт в меню. С пресетами это работает. А вот с настройкой дисплея почему то нет Так то функция включается, экран через время отключается как положено. Но стоит выключить ему питание, при следующем включении, экран сам не выключается, и в настройках экрана стоит 0 (горит всегда), вместо 1 (авто выключение).
Может в последней прошивке этот баг исправили (у кого есть здесь r1 2021, отпишитесь как у вас?)
Каждый раз клацать уже надоело, через всё меню надо туда пройти…
Кто то вроде тонировал дисплей, тоже может такое сделать
