Сергей, вы слегка запутались. в приведенной цитате речь идет о СД плеере с ламповым клоком и ламповым буфером на выходе. Это буфер который усиливает звуковой сигнал после цапа. В ЮСБ конвертере применен ламповый СПДИФ буфер, который гармонизирует цифровой спдиф сигнал с выхода конвертера, и насколько бы странным это не казалось, достаточно сильно влияет на звук.
Я не запутался. Про ламповый буфер я писал вне контекста конвертора, а просто как продолжение обсуждения средств подлития меджика и воскрешения цифровых систем.
Результаты тура будут весьма грязные. Тур не готового и отстроенного устройства под заказчика, а просто развлечение. Вот сейчас будем смотреть как друг друга будут избивать Бэркли и Аббас )) Кто кого зависит от неслучайных случайностей. Толи бэркли был вне правильной обвязке, если проиграет, толи Аббас был всего лишь КИТом, но показал достойный уровень - если проиграет он.
Хорошо. Лично мне было бы очень интересно узнать результаты сравнения именно с Беркли. Я лично сравнивал с густардом, Edel, и еще с несколькими китайскими платками… Кит отличается от готового изделия только корпусом и разъемами. у меня у самого тоже просто плата… так что думаю большой разницы нет, имхо.
Не странно. Влияет. У меня был ламповый клок от Демограф.
И как впечатления? в лучшую сторону на ваш взгляд или нет?
Сложно сказать лучше или нет. Я пытался скорее применить как таблетку для лечения CS4397, который мне казался довольно ярким и резким.
вот здесь об этом говорили. Что отличается и серьезно
Это в большей степени относится к китам цапов, там идет обычно отдельно плата цапа и платы буфера. их можно комбинировать и соединить разными проводами и тд и тп. Плата конвертера ничем не отличается в ките и в корпусе, кроме спец. версий с БГ или на винтажных трансах. Ну и лампы тоже могут быть разные конечно. Но в любом случае с вами соглашусь, в аудио очень много переменных и любой провод или разъем может повлиять на результат. но что имеем то имеем, все равно мне очень интересно сравнение даже в таком виде.
Хорошо, пусть будет так.
А вообще кто Плату конвертора у него покупал можно ведь спросить, чтобы расставить умляуты.
У себя на форуме Аббас об этих конвертерах писал:
“Конвертер третьей версии, это последняя, заканчиваются чипы.
Добавлена кнопка reset, прямо на плате, остальные узлы неизменны. Конструкция очень удачная и надежная, необходимости что то менять более не возникло.
Появились корпуса, поэтому часть плат будет собрано в корпусе, обычная версия и специальная, с блек гейтами.”
Так что это никакой не кит - но и не спец версия с черными вратами.
Отлично, тогда вопрос снят.
Для ознакомления или собственного дизайна корпуса хорошо.
В туре судя по фото плата 2й версии, свой брал недавно, примерно пару тройку месяцев назад там уже была плата 2.1, по виду немного отличаются.
Никто не мешает у Аббаса и корпус аутентичный под него взять со временем…
Главное при перепродаже не забыть указать, что “усовершенствованный” и в оплату включена отправка для перепрограммирования.
Простите, но это не так. Устройство ГОТОВОЕ. Plug & play. Это указано и на ибей странице Аббаса. А вот отстройка под вкусы владельца- дело двоякое. Для себя- хорошо. Для тура, где много разных ушей- нет. Ведь любой туровый аппарат не был отстроен под требования ОДНОГО какого- то пользователя. Они все- задумка автора, не более. Не кастомизированы.
Хорошо. Тур для чего? Все выяснить самому на своей шкуре и опробовать. Всем учасникам тура прошу не писать в личку или общественности если возникнут проблемы с Windows, MacOS, стримерами, бриджами, wi фаями и тому подобному. Разберитесь сами, не лезте сразу за советами. Попробуйте сами как можете. Не сможете включить в течении 3х дней - отправляйте дальше. Самый лучший отзыв будет. А то вам скажут надо ASIO а не WASAPI, фреймов столько то, а вообще ставь ArcaOS или Tiny и т.п.
PS: и по словам автора критика воспринимается, если у вас организовано чистое питание во всей системе и оборудование способное переварить всю задумку.
Я просто Хайпа не пойму. Всем хочется просто дешевле конветер и одобренный общественностью при этом или что-то действительно выдающееся? Ну есть уже Gustard цена/ качеЧтво… Или соблазн лапмой поправить тональный баланс в системе?
лампа в конвертере не влияет на тональный баланс никак. Она делает звук более аналоговым, более натуральным. убирает цифрит…
Ясно. Надо брать.
поучаствуйте в туре, сравните с густардом или что у вас есть, сделайте собственные выводы. Может вам покажется по другому, для этого тур же вроде?
