Неужели в наше время, когда технологии создания микрофонов достигли немыслимых высот, нельзя на аппаратном уровне раз и навсегда разрешить вопрос о пользе, например, подставок под акустические провода? Просто показав спектрограммы. Вот, мол, смотрите насколько ширше и глубжеее звук с подставками, чем без них.
Предположим что измеримой разницы не существует. По сути это так и есть. И что делать дальше?
Ответ - продолжать обсуждать этот вопрос, сомневается, отрицать и доказывать, покупать и продавать подставки и прочее. В этом и есть смысл.
IMHO
С чем сравнивать запись на микрофон? Спектрограммы это частотное разложение сигнала и ноль инфы о временных параметрах, о фазе и т.п.
В том-то и дело, что нет инструмента формального анализа качества звука.
Даже определение искажений искусственного сигнала - синусоиды на разных частотах дает лишь очень приближенное! представление о возможном! качестве звучания.
Как измерить глубину сцены и точность локализации КИЗ-ов?
Поэтому экспертная оценка - уши. Уши определяют применимость и влияние подставок, ножек и пр.
Напомните пожалуйста, кто помнит, как называются американские стойки, плиты из дерева. У них ещё плиты на шпильках с резьбой
Не они?
Егор, оно. Спасибо!)
Подскажите кто в курсе…
В чём разница между моделями TAOC Tite 35S и TAOC Tite 35s4?
А подпятники используются TAOC pts A у них в комплекте? Или это какие то другие?
Случилось ЧП - прорвало отопление
Система стоит рядом с батареей… вода хлынула и начала растекаться по полу. Подставки под кабели не дали воде контактировать с кабелями. Успел все отключить и спокойно отсоединить кабели.
Как минимум для такой ситуации стоит их ставить
Наверное металлопласт трубы ? Техника не пострадала?
Неделю назад открутил регулятор Данфос, батареи стали греть нормально, ну так и оставил. А вчера штырек не выдержал и выстрелил с фонтаном воды
Вода до аппаратуры не дошла, била в стену, а вот до кабелей по полу почти. Их первым делом убрал, потом ведра/тряпки, а затем нашел этот штырек, вставил и быстро надел регулятор - и все прекратилось
В суете оказалось, что никто не знает телефон диспетчерской службы. Надо его иметь при себе на такие случаи. Ну а подставки под кабели - вполне рабочая тема
Было время, когда много экспериментировал с материалами-подставками под аппаратуру: дерево, пробка, резина, разные металлы… Уже отписывался здесь по этому поводу подробно.
Но один из материалов, случайно подвернувшийся под руку - запомнился особо. Это магниевый анод, который используют в водогрейных котлах - бойлерах.
Они бывают несколько разные. Мне покупали, как выразился продавец “итальянский” анод. Из него точили конусы по пропорциям золотого сечения, которые так любит Кардас. Ставил по 3-4 под днище апаратов. Под АС не пробовал.
Самое большое достоинство: звук явно отрывается от акустики. Сцена раскрывается по всем направлениями, КИЗы очень точные, сфокусированные. Больше деталей, микродинамики.
Но становится количественно меньше баса.
Лучше всего работают под алюминиевыми корпусами транспортов, ПК, ЦАПов, конвертеров т.п. Пробовал под 40 кг интегральником Винсент 238 - там не проявили себя.
Это единственные подставочки, которые остались в системе.
Любопытно было попробовать подставочки на керамических шариках, которые последнее время хвалят. Керамика, по-идее, должна была очень хорошо проявить себя. И вот у меня 2 комплекта по 4 подставочки, высотой 50 мм:
Добротно сделано. В комплекте металлические шарики, керамические шарики + шпильки, которые точно подошли к резьбовым отверстиями в днище моих Dali Rubicon 2.
Сделано красиво, но неправильно (
- Нижнее ложе (углубление) для шариков должно иметь бОльший диаметр, чем шарик, чтоб шарик мог слегка “кататься” по основанию. У этих же подставочек - шарик просто лежит в углублении и не имеет возможности двигаться. С этой же целью ложе должно быть полированным (очень гладким). А здесь - ложе покрыто слоем краски.
- Центральная выступающая часть (нижнего основания) должна иметь диаметр на пару мм меньше, чем втулка, куда она входит (верхнего основания) - для возможности немного смещаться в стороны (когда катается шарик). А здесь зазор - минимальный + надетка тугая резинка.
В итоге ставил их под АС тремя способами:
- вкручивая в АС без отвинчивающейся крышки (чтоб контакт с этими “ножками” был без слоя резины на крышке)
- вкручивая в АС с надетой отвинчивающейся крышкой (через слой ее резины)
- не вкручивая (без использования шпилек) - когда АС просто лежит на этих “ножках” (без верхнего откручивающегося основания): контакт металла “ножек” непосредственно с днищем акустики.
Чтобы было наглядно. Вот вариант с установленной отвинчивающей крышкой (на которой сверху слой резины):
А вот вариант со снятой крышкой:
На отслушивание ушло более 3-х недель. Более всего понравился последний вариант: минимально портит звук. Первые два варианта - немного опускают сцену, делают звук резковатым и кривят среднечастотный диапазон (неестественно-синтетическое звучание). Уходит эмоциональность. Хотя всё это в небольшой степени.
Вариант с навинченой крышкой (с резиной) - делает звук мутноватым.
Рекомендую попробовать пирамидки из оникса. Их можно приобрести разного размера.Вполне себе рабочая тема даже в сравнении с брендовыми изделиями. В одном из аудио-салонов проводили (для внутреннего пользования) различные эксперименты с различными прибамбасами для улучшения звучания.Пирамидки из оникса показали себя очень неплохо. Далеко не панацея,впрочем,как и всё в аудио,но… .
Китай видимо?
Один коллега писал, что мучил в системе призвук неприятный…
Долго искал пока не вспомнил, что для красоты Аликовские подпятники вставил с наворотами… Когда убрал, всё в порядке стало…
Я недавно с Алика получил “силиконовые” колечки для аудио ламп…
По итогду оказалась какая то фуфловая резина!))) Кому будешь жаловаться?) Не те деньги.
На алике есть модель без центральной направляющей и с керамическими шариками - они гораздо лучше этих. Причем значительно и это сразу слышно, даже прислушиваться не надо.
У меня с керамическими. И резинки снимаются (без резинок они по сути - как без центральной направляющей: зазор между направляющей и отверстием).
Что за модель? Их там тьма на алике, и все “лучше” других )
Я тоже на днях везде поснимал эти колечки, прям сразу заметно улучшение звучания, особенно по НЧ.
