Спасибо. Учту.
Наилучшим образом подойдут 2,65 м. Возможно, 2.0 тоже, надо проверить.
@Tchernov_Cable
Подскажите, как лучше поступить при размещении стойки в углу.
Одно плечо получается 3,5 метра, второе - и метра хватило бы.
Что лучше - две разные длины или одинаковая длина, но один конец уложен кольцами?
И еще вопрос относительно уровня кабелей\остальной системы.
Так получилось, что новая итерация системы началась с акустики, сейчас к ним добавилась пара усилителей Benchmark AHB2.
И акустика и усилители, по хорошему, очень прозрачные.
Что, на ваш взгляд, оптимально будет сюда из акустических кабелей?
Добрый вечер,
Вот к этим АС настоятельно рекомендую акустический кабель НЕ НИЖЕ Reference DSC SC. Усилитель желательно со временем подобрать повыше уровнем. Оба плеча акустических кабелей должны быть одинаковой длины, это обязательно!
Чернов П.Ю.
Так и думал, что малой кровью не обойтись)
Хотя для меня это и оверпрайс, но не могу не спросить - в чем разница между акустическими Reference и Ultimate?
В плане звучания, конструктивно отличия и на сайте посмотреть можно.
Характер звучания этих двух топовых акустических кабелей в целом похожий, что определяется их конструктивным родством, а именно “Симметричным проводником распределенного сечения” DSC «СИММЕТРИЧНЫЙ ПРОВОДНИК РАСПРЕДЕЛЕННОГО СЕЧЕНИЯ» DSC.
При этом Ultimate с новыми проводниками BRC+
Линия ULTIMATE безусловно раскроет больше тонких музыкальных нюансов, будет более динамичным, насыщенным и эмоциональным. Думаю все же этот кабель следует рассматривать для более высококлассного усиления.
Чернов П.Ю.
@Tchernov_Cable Пётр, у меня вопрос по поводу возможности использования аналогового XLR в качестве цифрового AES.
Сначала я использовал ЦАП встроенный в стример. Он по аналоговому XLR ( Reference MkII IC XLR 1,65m) был подключен к усилителю. Потом приобрел модуль ЦАП в усилитель. Поскольку у стримера/ЦАПа был цифровой AES выход, решил попробовать использовать один кабель из пары Reference MkII IC XLR в качестве цифрового. Я понимаю, что в цифровом должно быть хорошее пропускание высокочастотного сигнала, но расстояние небольшое, по идее затухания значительного не должно быть.
В общем, всё работает, так и сижу на таком варианте. Никаких щелчков, кликов и “заеданий” в звуке нет. Но полного спокойствия нет.
Есть ли сведения о пропускной полосе Reference MkII IC XLR? А именно на рабочих частотах AES (6 МГц примерно, как я понимаю).
Добрый вечер,
Продолжайте “сидеть” на этом варианте. Для полного успокоения хочу сказать вам, что этот аналоговый кабель имеет точно такое же волновое сопротивление 110 Ом, и потому может с успехом использоваться как цифровой. А минимальные потери в СВЧ диапазоне обеспечивает ленточная изоляция SATI® и Многоэлементная экранная система X-Shield®. Reference MkII IC / AES/EBU - наш самый совершенный на сегодня цифровой кабель этого стандарта.
Единственное небольшое замечание, скорее не для вас, а для остальных читателей - старайтесь использовать длину 1м для цифрового подключения, этот вариант наиболее сбалансирован.
Чернов П.Ю.
Ну это, собственно, первое, что я проверил когда задумал такое подключение
В смысле на сайте прочли?
да. Не прибором, конечно
Продолжая тему различия звучания разных линеек…
Старый Ultimate и новый Reference, что будет интереснее?
Новый Ultimate’22. Однозначно!
А если серьезно, то вопрос ваш более лежит в плоскости вкусовых предпочтений. Пробуйте! И давайте все же дождемся новый Reference. Сначала выйдет обновленный силовой Reference DSC AC Power. Он уже в производстве. Думаю в сентябре поступит в продажу.
@Tchernov_Cable Сергей/Пётр, имеет ли смысл купить, например, Special XS Mk II IC AES/EBU 1.0m и “освободить” неэффективно используемый Reference MkII IC XLR 1.65m?
Добрый день,
Надо понимать, что Special XS MkII IC все же уровень существенно ниже, чем Reference MkII IC. Как в аналоговом, так и в цифровом вариантах. Если в цифровом источнике отсутствует интерфейс подключения USB 2.0, то я бы рассмотрел покупку аналогичного Reference MkII IC / Digital AES/EBU, или даже Ultimate IC / Digital AES/EBU (единичные остатки есть в наличии, уточняйте звонком в офис).
Если USB 2.0 присутствует, обратите внимание на новый Special USB A-B. Это будет кабель полностью российской сборки, с инновационной архитектурой DSPL. Стоить будет всего 14 тр за 1м комплект (!). В продажу поступит примерно через 3 недели.
отсутствует. варианты цифровых выходов - AES/EBU, S/PDIF RCA, ну и TOSLINK (его не рассматриваю, конечно). Вход на ЦАП - AES/EBU, S/PDIF BNC
Тогда конечно пробуйте варианты c Reference MkII IC и Ultimate IC, как я уже сказал выше.
День добрый. Цифровые кабели
c bnc разъемами бывают у вас?
Разъем BNC используется только с кабелями коаксиальной конструкции.
https://tchernovcable.com/products/special/digital-interconnect/special-coaxial-ic-digital-bnc-clock_/
Печаль
