Очень странные у вас правила.
Лично я прекрасно определяю когда стало лучше глубже и музыкальнее (читай - аналоговее, при этом без привнесения “характера” который чувствуется везде), а когда стало псевдодетальнее, ярче и более “цифристее”. И эти 2 события совершенно на разных полюсах.
Вам можно позавидовать на данном уровне восприятия ).
Он приятнее, конечно )).
Еще много открытий впереди.
Лет через 10 перечитаете и вспомните что I2S - НЕ для наружней передачи )).
В этом нет, во многих других PS Audio есть… Не нужно категорично так “путать” людей. IIS очень уместен в современных транспортах и кто пробовал его использовать - это подтвердят по опыту.
Это всё так же понятно как и “кабели звучать не могут”, и прочие аспекты необъясняемые ттх и физикой.
Пусть стандарт этот не для наружной передачи, что ж с того? Ничто не мешает его использовать именно так, слушать и сравнивать, если есть возможность. В любом случае нужно верить лишь своему опыту и слуху. Вы же сразу отсекаете и отрицаете саму возможность испробовать это в вашей системе (например), тем самым лишь ограничивая свой кругозор мантрой что после 20см i2s превращается в ад и искажения…ваш выбор)
А кто-то попробует, послушает, намотает опыт на ус, ещё и в баре отпишет как оно… Вот это нам нужно)
Зачем же, я китайского барахла перепробовал массу ), в каждом втором есть так или иначе I2S ).
“Звучание кабелей” тут не при чем. В цифровом домене все более менее понятно, и даже с пониманием как верно изготовить кабель все несколько проще. Нет какой-то особой магии в правильном транспорте, есть сугубо коммерческая проблематика почему все стало так.
С DAC особенно (то есть на переходе из цифрового домена в аналог) и далее в самом аналоге там больше магии наряду с той же коммерцией.
Попробуйте китайского хорошего, будет опыт… А так за 3 копейки что китайское барахло что европейское - одинаковое, просто китайское - более “навороченное” по функционалу… В ближайшее время все будет китайским… Евро/американское уже с конским ценником. Либо трудный путь с отрицанием очевидного и поиском доноров, прочими “интересностями”, проходили, знаем…
Купился на шикарный внешний вид) Всегда визуально привлекали виниловые вертаки, а тут по сути тоже вертак, с прозрачной крышкой, только вертит он CD)
да, не православный тангенциальный привод, а CDM-12 ind, но после музыкальнейшего роксан на салазках и Sanyo у меня уже нет предубеждений что играть музыку могут только тангенциальники.
Ну и шарм 2.5 на лампах едет ко мне тоже, так что система снова возвращается к человеческому виду)
Если б бюджет был 120 то точно взял бы аватара, ибо в новом шарме реализован i2s, и никакие убеждения других не помешают мне самому попробовать и сравнить в своей системе этот интерфейс)
Речь про средний и старший промышленный Китай ессно.
Основная проблема там в отсутствии замысла конструктора, в то время как совместить между собой 2-3 разных противоположных идеи качественно невозможно.
Это влечет за собой нагромождение вариантов интерфейсов и еще и иногда аппаратных настроек, оставленных на усмотрение юзера.
Например, если мы говорим о том, можно ли соединить привод и DAC через I2S - конечно, можно, ведь именно так они и соединены ВНУТРИ в любом качественном полном плеере. А в больном на голову - бывают внутри через SPDIF, и тогда хорошим плеером он уже не будет, но может оказаться неплохим DAC снаружи или неплохим транспортом. Обратная аналогия, думаю, ясна.
Окей, ну а если более предметно? не потому что мне хочется поспорить, а потому что реально интересен ваш опыт. Что выигрывает у современного промышленного китая средне-высокого сегмента из европейской, американской или других школ (и чтобы прайс не х2-3 относительно китая был)?
Именно аппараты интересны - что слушали, на чем остановились? Связка транспорт+цап или полные плееры? Ну а то что из интерфейсов победил коакс (на крайняк AES\EBU) это я уже понял)
В ваших словах определенно есть над чем задуматься, логика прослеживается. Маркетинг в том что связка именно ЭТОГО цапа и именно ЭТОГО транспорта по собственному интерфейсу (что и есть просто реализация стандарта i2s по шине другого вида) обеспечивает ультимативный звук, а соответственно продажу двух устройств именно этого бренда в одни руки вместо микса с другими брендами, а так же продажу двух устройств вместо одного полного плеера
Так я ж вроде описал на чем остановился.
Мой итоговый выбор - 151 и 190-е головы Сони в максимально качественно задемпфированном исполнении с ранними в рамках них контроллерами. Только транспорт, только полного формата.
SPDIF там будет вполне естественно основным и единственным, а коаксиал или оптика в случае реально качественного аппарата - это не важно, просто оптических качественных кабелей намного меньше, чем коаксиальных, и изготовить их “крафтово” невозможно, там кроме стеклянных световодов важна законцовка, а это не только линза и ее шлифовка, но и гель специфический и само промышленное исполнение этой законцовки, в моем случае оптика в итоге Lifatec после перебора разного “стекла”, но использую я в основном коаксиал.
Ну а дальше сами смотрите что выбрать. Есть Акку, есть Эзотерики, есть Сони и пр.
Нет одного уникального транспорта. Я выбрал Sony CDP-R1A в итоге, но это история многокомпонентная в выборе.
Но я подчеркну - у меня система в итоге полностью заточенная под CD после всех перетурбаций. То есть да, есть все варианты качественно завести сигнал - и с файлового источника и со стриминга, но я выбираю Редбук и именно в формате физического CD. И да - исправный транспорт всегда уверенно читает ВСЕ диски от начала до конца ). Любые упоминания “привередливости” - это неисправность.
