💿 CD-транспорт — выбор лучшего тут (часть 2)
А еще - если не секрет, во сколько обошелся аватар с доставкой? и в каком цвете взяли?
Читать не нужно, нужно брать! Проверено. Только распайка IIS важно чтобы подошла.
ИМХО I2S между транспортом и ЦАПом - это абсолютно антинаучное сугубо китайское изобретение )).
Черный, вот ссылка.
То-то его North Star Design использовать начали еще в начале 10х
Muse ещё раньше.
ИМХО North Star Design - вообще не показатель качественных транспортов, скорее жестко маркетинового продукта.
В эту канву, конечно, I2S прекрасно ложится.
Спросите любого серьезного разработчика DAC - как он относится к наружнему использованию I2S, он вам расскажет.
Интерфейс предназначен для внутренней коммуникации предельно ДО 30 см длиной, чем короче тем лучше.
Audio Alchemy в 90-е годы продвигали этот интерфейс в своих цапах и конвертерах
Если не 20 см…
PS Audio тоже его считают лучшим. По крайней мере их основатель, дедушка Пол МакГован
Как бы то ни было, в звуке есть отличия в “+” относительно коакса, как я понял.
Значит как минимум нужно самому пробовать и слушать.
Как я понял, у гусей распиновка не ps audio.
Ну там вроде при заказе можно указать какие устройства планируют подрубить и китайцы сделают как надо
Если транспорт над цапом, то можно и в 20 уложиться. Надо слушать и сравнивать.
Можно. А если цап поменяется? Такие распиновки только у гусей и l.k.s.
А лучше до 10 см))
Сам честно говоря тоже всё в толк не возьму, как можно передавать i2s на такую длину. И даже пытался разобраться в этом вопросе, но так и не нашёл достойного объяснения. Что -то там про TTL…
Ну 30 см это просто предел, после которого совершенно точно ТОЛЬКО ужоснах остается от использования данного помехонезащищенного интерфейса.
Так-то, конечно, и до 20, а лучше до 10 см.
А главное там нет и не может быть никакого “прибытка”.
Это такая же коммерция со стороны китайцев как и CDM4 из неизвестных запасов пихать в плееры за 100-200-300 и далее К ).
Но с CDM4 ладно, он сам вполне хорош, в этом нет ничего антинаучного, кроме подозрения откуда это все взялось ).
Сами проверяли или просто Кетай не такой крафтовый как фирмы-олигархи? Как бы PS Audio, так понимаю, для Вас не авторитет совсем?
Слух штука интересная ). Как правило бОльшая яркость звука = по сути бОльший уровень помех из цифрового тракта воспринимается субъективно как хорошо. ДО того как вдруг.. то что должно звучать как тембр определенного инструмента или голоса зазвучит совсем не так, в этот момент наступает прозрение, и начинаешь более критично относиться к идеям разным )).
Никакого I2S наружу в PS Audio Lambda, который один из традиционных эталонов в транспортах - не наблюдаю.
А экспериментировали разные с разным, собственно это ведь не Святым духом тут люди вынуждены транспорты ДО начала 2000-х перетряхать в основном, ибо это именно вот эта вся прекрасная аудиокоммерция привела к исчезновению в данном случае качественных продуктов.
И настолько, что даже когда ветер подул в другую сторону и бабло появилось в этой нише - они оказались импотентами уже массово, навроде того же Teac, где только слово VRDS cмогли заново начать продавать.
