У многих шляп гребенка gpio насквозь проходит, то есть снизу шляпы колодка с дырками чтобы на малинку нахлобучить а сверху штыри чтобы на них в свою очередь что нибудь нахлобучить.
502dac, нет сквозных
Просто подпаивайтесь снизу малинки по схеме:
Только посмотрите в даташите, на какое напряжение расчитан ваш ИК-приемник - если на 5 вольт, то подпаиваться не на 3.3V, а на 5V вывод GPIO.
Я так делал со шляпами 502dac и Pi2Aes и управлял воспроизведением пультом на Volumio.
Эта штука (у меня такая) не будет работать без Ian Canada FIFO.
Правильно, это выход именно под Fifopi. Уверен в рамках малины один из лучших вариантов
Просто лучший из серийных)
Да, увидел.
[HdmiPi Pro работает в режиме часов SYNC, поэтому для работы он должен быть сопряжен с FifoPiMa, FifoPiQ7 или FifoPiQ3 (продается отдельно).]
Ещё плюс 140€. Итого вместе в три раза дороже малины.
Но дело не только в стоимости, насколько я понимаю, в цапе, для которого мне нужна эта шляпа (Musician Draco), вход реализован по той же технологии:
[FIFO Первое решение, о котором идет речь, — это адаптация архитектуры кэш-памяти «первым поступил — первым обслужен» (FIFO) — адаптивной технологии второго поколения. В этой конфигурации звуковой сигнал сначала поступает в быстрое ОЗУ , т. е. в буфер. Данные синхронизируются в нем и преобразуются в форму IIS, а затем отправляются в схему цифро-аналогового преобразования. Таким образом, независимо от уровня джиттера, создаваемого источником или линией передачи сигнала и схемой приема цифрового звука, в самом конце его уровень определяется кварцевым генератором в преобразователе .]
https://highfidelity.pl/@main-1149&lang=en
Хотелось бы просто i2s hdmi выход, без цапов, реклокеров и прочих излишеств.
с таким даком Вам скорее нужен Ian Canada TransportPiDigi
Да тут дело не в ЦАПе, конечно, а в ушах
Хвалили очень на одном ресурсе, интересно стало. Ну а пристроить всегда найдется куда.
Может быть, Ian Canada TransportPi MKII?
Настораживает фраза:
[В сочетании с Raspberry Pi и FifoPi (продается отдельно) он создает аудиофильский цифровой интерфейс для Roon или другого программного обеспечения для воспроизведения.]
А без FifoPi он будет работать со сторонним цапом?
Или еще проще: IAN CANADA HDMIpi MKII Transmitter I2S:
[Этот модуль позволяет восстановить исходящий цифровой аудиопоток порта GPIO Raspberry Pi (или одного из его HAT) и отправить его в сбалансированном формате LVDS на порт HDMI.]
Но все равно нет уверенности, что это будет работать с внешним stand alone цапом.
На каком, не вспомните?
Подозреваю что на хоботе)) Но там загончик из любителей малины скудный, три четыре активиста включая Алексея.
нет, я написал ровно то, что хотел написать. TransportPiDigi это универсальный цифовой выхлоп, по сути сочетающий в себе fifo и собственно цифровой вывод. Любое из решений Яна будет работать с standalone цапом — они для этого и созданы. Другое дело что в Вашем случае нет смысла выкидывать много денег на fifo, отдельный вывод цифы и 2-3 ветки питания для них.
да
Поэтому я и говорю - может мне достаточно HDMIpi MKII Transmitter I2S?
Вы конечно решайте сами, но мне кажется что при незначительной разнице в цене стоит иметь преимущества реклокера и сменных часов.
p.s. Смешно, но вспомнил, что у меня есть на продажу как раз Ian Canada TransportPi mk2 и Ian Canada FifoPima 1.5 почти новые, по цене audiophonics.fr, в Питере.
Ну как вам сказать, между 135€ за TransportPiDigi и 54€ за HDMIpi MKII Transmitter I2S не то чтобы незначительная разница, и будучи уверенным в том, что HDMIpi будет работать как самостоятельный выход i2s HDMI, без участия FIFOPI reclocker unit, я бы предпочел им и ограничиться, из соображений минимизации конструктива так сказать. Но у меня такой уверенности нет, описание на французском сайте несколько двусмысленное.
Просто малина шумная и отдельная шляпа без буфеизации, реклокера и своего питания мало что исправит. Но если цель минимизировать траты и попробовать, то HDMIpi MKII неплохой вариант. Описания надо все смотреть вот тут
Это понятно, но разве FIFO цапa, подключенного к i2s выходу малины не исправит? Чем он отличается от шляпы? Та же буферизация и реклокер.
Спасибо за ссылку.
[Getting start without MCLK
- Plug HDMIpi transmitter into the GPIO port of Raspberry Pi.
- Connect HDMI cable from receiver into HDMI connector J18
- Power and Run Raspberry Pi based music player normally]
Если под “receiver” понимать вход внешнего цапа, вроде должно работать.
В общем случае постулат неверен. Есть злобная четверка и есть спокойная zero w.
