Все таки жаба великий зверек. Пять минут работы лапой по экрану и найдена эта же шляпа на треть дешевле. Кто проверит на себе, как сказалось удаление ак4118 но наличие двух кварцев? Правда близкое соседство обоих кварцев с spdif-трансформатором слегка напрягает.
https://aliexpress.ru/item/4001257035322.html?spm=a2g0o.detail.1000014.45.ed4571c5MeHwvp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.204930.0&scm_id=1007.14976.204930.0&scm-url=1007.14976.204930.0&pvid=996e260a-a2f2-4b0e-a2c8-506b600685d4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.204930.0,pvid:996e260a-a2f2-4b0e-a2c8-506b600685d4,tpp_buckets:4976%230%23204930%237_4976%232711%237538%23846_4976%233104%239653%234_4976%234052%2318550%2349_4976%233141%239887%239_21387%230%23183380%230&sku_id=10000015490550060
Если там WM8804, то почему нет?
Простите, господа, перефразирую поэта:
Музыка — “та же добыча радия.
В грамм добыча, в годы труды.”
Кто готов рискнут?
Я так-то могу, но мечу выше )
А платка интересная… может и надо прикупить… вдруг выстрелит.
Нету там вольфсона. В этом и интрига.
Так оно и к лучшему может.
Может и так. Но Устарс к плате на 4118 гарантировал dsd64 на спдиф-выходе. И оно там есть. А в этой не декларировано.
Купил таки RPi 4 для пробы. Поставил образ Ropieee, включил DLNA endpoint, звук вывел по USB на ЦАП Басона, запитал от ЛБП Запорожцева не стабилизированного 5В 3А. USB от Art-Cables. На HTPC стоит JRiver, он дует на Малину.
Звук понравился с первых нот. Слушаю и слушаю, по памяти сравниваю с RPi 3b Басона в самой навороченной комплектации (4 канала ЛБП на Малину) - лучше. Очень удивлён. Это при том, что USB на ЦАПе Басона питается от USB. Заказал на Ali корпус для PRI4, с охлаждением, но думаю - что зря, Малина в открытом виде греется до 53 град., в комнате жарко. Вот такие пироги…
“Сравнения по памяти” – нуу такая штука… Человек очень адаптивен и вариативен.
Главное, что играет обалденно. Очень эмоционально и открыто.
ЦАП Басона это что то новенькое от него? Или малина и шляпа?
Это не совсем клон, в UGEEK AOIDE стоит Мурата и идет отдельный имидж Volumio2.555-2019-02-20-pi-aoide.img с которым она полностью раскрывается.
Что будет лучше HiFiBerry Digi+ Pro | HiFiBerry или UGEEK AOIDE HIFI Digi Pro сам ломаю голову?
Скорее старенькое, был тур этого ЦАП, но попроще.
Я бы второй вариант попробовал, у меня есть Hifiberry digi+ pro, уже три года работает для видео, звука там никакого выдающегося нет. 502 по SPDIF сразу убирает digi.
Если производитель поставит Murata и хорошие генераторы, то пожалуй не намного хуже 502dac должна быть. В 502dac почему-то, вместо одного трансформатора, установлены два Pulse, что это дает?
Хотя об этой шляпе на AK4118 неплохие отзывы, но уж больно много наворотов. Чип AK4118 AKM отвечает за преобразование аудиопотока в сигнал S / PDIF. Коаксиальный выход управляется микросхемой DS8921.
В каскаде источника питания используется LDO-стабилизатор ADP151, который обеспечивает стабильность сигнала и минимизирует электронный шум.
Изолирующий трансформатор Pulse PE-65612NL отделяет звуковую цепь от логических схем и источника питания. Трансформатор не Мурата, к тому же чипы AKM не всегда отличались своим качеством.
Можно, какой эффект дала такая замена?
Выбирая между ней и Aoide, я остановился именно на этой. Тут писал.
Звук с ней более пластичный. Aoide чуть более резкий, но, учитывая цену, вполне себе вариант бюджетной реализации источника.
Разница скорее на уровне вкусовщины.
Cкорее всего он резкий из-за дешёвых генераторов. Если установить хорошие, например NDK, то резкости может и не быть?
