А можно плз ссылку на корпус?
Конечно!
1 369,12 руб. 12%СКИДКА | DIY комплект алюминиевый корпус для ES9038 AK4493 TDA1305T DAC Raspberry pi Raspberry Pi DAC
https://a.aliexpress.ru/TsXxNKK
Ссылка кривовата.
Ещё одна попытка…
https://a.aliexpress.ru/h2d6n4O
Проверил, у меня работает.
Рекомендую по возможности послушать шляпку из той же конюшни на мобильной сябре 9038. А корпус этот wi-fi глушит, прилично глушит.
Спасибо, но я имел ввиду индикацию шляпы PiFi) про распберри сто раз обсуждали
Ну лёгких путей мы не ищем, а посему вместо АК взял для начала на TDA, позже планирую Саблю попробовать.
Юрий, интересное приобретение!
У меня есть обе чучелки и 4493 и 9038. Из неочевидных преимуществ шляпки 9038 - это наличие экранчика, крутилки громкости (например чтоб собрать законченный гаражный баргин из малины, шляпы и усилителя айс-пауэр за 38 баксов) и пульта ДУ. Есть лоты комплектами, но можно купить и по раздельности, например тут https://s.click.aliexpress.com/e/caj0emeI
Увесилитель у меня есть. До этого, просто, стоял паровозик из малинки и по USB китайский ЦАП на TDA1387.
Как-то так, в общем…
Насколько помню светодиод шляпы только индикатор наличия питания. Я его сразу отключил выпаяв токоограничивающий резистор.
У меня горит постоянно при включении , одним цветом.
На двух разных шляпах одинаково.
Ну не может одноцветный светодиод светиться разными цветами. Хочешь зелёный- замени светодиод на зелёный.
У китайцев при монтаже могли отсутствовать красные- поставили зелёные. Обычная практика. Хорошо что не их любимые вырви глаз синии.
А при этом все работает?
Цвет применяемого светодиода не может сказаться на работоспособности устройства, если конечно он не используется в качестве источника опорного напряжения. Я его отключил- информативность нулевая.
Нет, тишина
Тогда действительно возможно красный - индикатор неполадки.
У меня была такая карта в эксплуатации.
Все нормально прописывалось в Волумио точно .
Питания хватает? Другая малинка? Другая SD карта?
