С хреновыми роутерами и без корпуса бывает что плохо ловит. Так что в корпусе антенна - маст хэв.
Да понятно что низкий, но хотелось бы понять насколько падает, и интересно в каком диапазоне у вас работает малинка. Если зайти терминалом и дать команду iwconfig wlan0 | grep Qual
То все будет понятнее и нагляднее
Там две перемычки. Одна соединяет плюс малины с плюсом шляпы, вторая соединяет плюс шляпы с гнездом питания на шляпе. Чтобы соединить правильно, нужно читать инструкцию или надпись на плате шляпы и было бы неплохо прозвонить цепи питания для уверенности. Главное здесь - не допустить соединения двух питаний - малинки и шляпы.
А не пробовали там Moode приживить?
У меня есть, небезосновательные, подозрения что это вполне реально сделать.
Я бы с удовольствием, но познания линукса и его производных ограничены запиливанием образа последнего на флешку).
Ясно, я бы попробовал, люблю такие задачки, да не на чем…
Добрый день. Слушаю пока с ноута, не спеша хочу попробовать “бюджетный стример” . Так какую из мини плат выбрать? Имеется ламповый усь, ширики, цап Topping D50. Звук с ноута не плох, музыка разная, в основном джаз. Спасибо за советы.
EMI фильтр на входе слышен?
Что за экран? Как прикрутили? Что за ПО?
Низнаю что ответить.Нужно было поставить куда то предохранитель,отпилил кусок импульсника с предохранителем и фильтром и поставил.
Экран с алиэкспресса , сенсорный,Прикручивать не надо ,просто воткнуть,в файле конфига указать разрешение,так как нестандартное.По Moode.Дюймов 7 дюймов Raspberry Pi ЖК дисплей 600*1024 TFT монитор с приводной платой (HDMI + VGA + 2AV) для Raspberry Pi 3/2 Модель B/B + купить на AliExpress
Прикручивать имелось в виду как подключать? Думаю многим будет интересно себе такое сделать. Если Вас не затруднит, то можете мини инструкцию сделать? Как у этого экрана с яркостью подсветки? Вечером в глаза не бьёт? Есть возможность регулировать яркость?
Raspberry по вкусу.
Подключается хдми кабелем,плюс усб для тача и питания.Яркость там жарит на полную,програмно регулируется только родной малиновский экран через свой же разъем.На этом я сделал ручное регулирование переменником,на плате есть резистор,его подборка или замена на переменный решает проблему.
Единственно что мелковато все,при таком разрешении,если на компе в браузере лехко увеличить размеры шрифтов ,то на экране свайпом все увеличивается вылезая за края.
Коллеги, случайно нарыл по B+ вот такоэ:
Поддержка PXE(Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС с помощью сетевой карты без использования локальных носителей данных.
Вопрос - это то, что я подумал?***
Ну и чтоп два раза не вставать - ещё вопрос - у меня на малинке (B+ 502) индикаторный диодик PWR то горит (красным), то отключается. Закономерности отключения не обнаружил - питание стабильное 5,02V. Работает при этом нормально и в том и в другом случае. Что это? Какой-то режим управления потреблением энергии?
***Я подумал, что с помощью этой фишки можно грузить малину без флешки через сеть. Если да, то как это реализовать? Удобно, и для звука может быть полезно.
Мне кажется грузить по сети смысла нет.
http://wikihandbk.com/wiki/Raspberry_Pi:ЧАВО/Поддерживает_ли_Raspberry_Pi_какую-либо_форму_сетевой_загрузки_или_PXE%3F
Есл[quote=“Dmitry, post:4411, topic:113”]
[/quote]
Это индикатор нехватки питания - из доки по 3B+
