Поделюсь своим опытом на тему Bitperfect и «одинакового» звучания. Знал, что такая функция есть у RME и когда появилась возможность сразу попробовал на разных плеерах.
На тот момент много лет использовал Audirvana for Mac и был всем доволен. Провел тест и … результат меня озадачил … на 32 бита тест показывал, как 24. Но зато все тесты пройдены!
Bit Test 16 Bit passed
Bit Test 24 Bit passed
Bit Test 32 Bit passed как 24 Bit (!)
Попробовал. И везде 32 показывало как 24 (!)
Itunes (прошел всего 3 первых теста из 9)
Fidelia (прошел всего 3 первых теста из 9)
Decibel (прошел всего 3 первых теста из 9)
JRiver показал точно такой же результат, как Audirvana. Все 9 тестов пройдено - но без 32 …
Начал искать в чем дело. Обнаружил в мануале RME:
Theoretically, the use of the 32 bit file is sufficient. If the lower bits on the transmission path are simply truncated, the corresponding message appears with the respectively recognized bit resolution, i.e. 24 or 16 bits.
Some players in Mac OS X offer a Direct Mode, using 32 bit integer in non-mixable format. The 32 bit test might still fail. At this time only HQPlayer 3.20 is known to pass.
HQPlayer пробовал давным давно - но из-за убогого интерфейса не стал с ним разбираться.
Пришлось снова к нему вернуться. И больше я ним не расставался ))) немного напрягся, конечно, чтобы разобраться детально и привыкнуть, но для меня это того стоило! Audirvana теперь я использую, только как красивый каталог.
