Установлено: РСМ (не Долби диджитал и не ДТС), даунсемплинг 44,1/48 кГц выкл. (перепробовал все варианты вкл./выкл), хотя режим ЦАП там “самостоятельный” и не должен зависеть от настроек воспроизведения дисков. Источников с 24/96 было множество (этот аппрата у меня уже более пяти лет и всё руки не доходили эту проблему решить, а сейчас уже хоццца :)), но эффект один и тот же. Сейчас источник TASCAM DA-3000, специально для целей исследования этого печального явления с ЦАП записал файлы РСМ (wav) 24/48, 24/88,2 и 24/96. Так вот: файлы с двумя последними разрешениями не декодируются (шипят-трещат). При этом диски DVD-Audio, записанные мною хоть в 24/96, хоть в 24/192 читаются отлично! Может там при переключении в режим ЦАП (включение входов коакс и опт) какое-то реле не переключает внутри что-то…? Есть Инструкция пользователя, так там (стр.19) для работы в режиме ЦАП никаких настроек не предусмотрено, сказано, что поток РСМ и просто из положения DVD (привод, диск) переключаешь на соответствующий цифровой вход. Могу Инструкцию на этот аппарат Вам прислать, может Вы там что-нибудь “рекомендательное” откопаете по этому вопросу, а то я просто в ступоре от треска-шипения на 24/88,2 и 24/96. Спасибо.
Понятно.
Всё таки хотелось бы источник типа приличного медиаплеера, например Aune X5, USB/SPDIF converter с компьютера.
Потому что так трудно сказать в чём проблема. Возможно Denon уже побывал в чьих то “умелых руках”, так как похоже что SPDIF сигнал не синхронизируется по тактовой частоте. А там установлен вроде CS8416 который спокойно декодирует 24/96.
Мой очень древний DVD5000 буквально с лёта берёт 24/96.
Надо проверить что выдаёт Tascam по цифр.выходу, не происходит ли там каких либо конвертаций
В этом аппарате установлены во фронтальных каналах по два BB PCM1704(грейд не помню какой) в дифференциальном подключении (в остальных каналах - по одному такому же). Аппарат с Японии достался мне не копанным. Раньше тщательно проверял его, используя сигналы соответствующего разрешения с TEAC UD-301 (USB/SPDIF converter )
По наименованию ресивера цифрового сигнала понятно.
В имеющейся у меня Инструкции ничего про защиту не говорится, - просто пишут, что есть функция ЦАП, который конвертирует сигнал до 24/96 включительно и… всё. Когда подаю сигнал 44,1, 48, а также 88,2 и 96, то на дисплее аппарата отражается точный цифровой параметр, точно соответствующий частоте подаваемого сигнала…, при этом тот же wav в 44.1 и 48 воспроизводится хоть с коаксиала, хоть с оптики, корректно, а 88.2 и 96 - одинаковый треск и шип… Провода коаксиальные (75 Ом волновое сопротивление) и оптические менял раз десять. Эффект тот же… Тупик.
В таком случае нужно ещё раз проверить установки самого плеера, в конце концов открыть и провести оптический контроль внутренностей. Вполне возможно это тех. дефект аппарата.
С выводами согласен полностью. Открыть смогу, но что я там увижу такого, исходя из чего пойму первопричину этой неисправности?
Давно, еще в первый год своего обладания сим девайсом, я случайно где-то прочитал информацию о каком-то не включающемся (закисшем) реле, - как причине сего трабла… Но источник информации не сохранился и больше (как ни копал) я ничего по теме не находил. Такое впечатление, что у меня одного такая проблема-дилема, но ведь это просто некая неисправность, присущая ЦАПам, а если есть неисправность РЭА, значит есть МАСТЕР, который может и готов эту неисправность устранить (типа, от обратного: зная, что отвечает в ЦАПе за распознавание и преобразование цифрового сигнала той или иной частоты в аналоговый сигнал, можно найти и устранить то, что не выполняет свою функцию распознавания и преобразования). Теоретически всё понятно (о мастере и некоем общем алгоритме…), но вот практически, - ТУПИК. Остается одна надежда на то, что сие прочитает МАСТЕР и скажет своё веское слово, а еще лучше - сможет устранить эту неисправность (возмездно, естественно). На связи круглосуточно.
Спасибо, Никита, за совет. Согласен, это существенно расширит аудиторию просмотра и увеличит вероятность положительного результата. Но вот проблема, - 1) я не знаю этично ли это: умышленно и осознанно совершать оффтоп, дезорганизуя слаженную работу сайта; 2) если ответ на первый “вопрос” будет положительно-разрешительный, то возникает сразу второй “вопрос”: как технически совершить этот оффтоп, я не знаю (не умею, - новичок).
Когда то давно я мечтал приобрести DVD A1 в качестве ЦАПа, и перелопатил весь интернет и все возможные форумы разных стран по этому аппарату, не спрашивайте что именно и где я нашёл, но нашёл некую техническую информацию по этому плееру которая отбила у меня всё желание его покупать, получалось что DVD5000 как ЦАП это более лучший аппарат.
После долгих копаний и поисков нашел вот такую информацию: Microcontroler/and i2s commuting lines modification Denon DVD-A1 | diyAudio - посмотрите всю тему, а конкретно пост 7.
Мне сложно понять техническую составляющую, но понял, что у Мужика тоже переклинило на 44,1/48, НО - у него при подаче сигнала 88,2/96 щелкают реле и шум, а у меня никакие РЕЛЕ НЕ ЩЁЛКАЮТ, хотя тоже шум. Он пишет, что ему помогла бы прошивка, а в моем случае, я думаю, какое-то реле закисло или ему не хватает тока/напряжения для срабатывания. Свет в конце туннеля?
Проверили - приемник работает нормально, сигналы 24/88,2 и 24/96 принимает нормально и отдает с цифрового выхода на другой ЦАП в этом же формате.
Почему DENON DVD-A1 из-за наличия LC89055W-RA8 (работающего отлично в нашем случае) вдруг стал “нерукопожатым”? Везде об этом аппарате (копия флагмана DENON DCD-S10 мк lll Limited) только положительные отзывы, а тут такой пассаж - " не стоит связываться" по причине наличия в нем, якобы, “не кошерного” SPDIF- ресивера
Я так понял, мой начальный статус не позволяет написать Вам лично, а именно здесь обсуждать с КОЛЛЕКТИВНЫМ РАЗУМОМ особенности и некоторые нюансы пользования (звучание-незвучания) ЦАПа МУЛЬТИБИТНОГО на базе DENON DVD-A1 НЕЛЬЗЯ? Может я ошибаюсь по неопытности, - поправьте/подскажите, пожалуйста.
В этой ситуации прошу Вас написать мне в личку, а я уже Вам смогу ответить. Есть интересная информация по рассматриваемой тематике. Спасибо.
Вот так бывает…, но мы не ищем лёгких путей. Напишите, пожалуйста: [email protected], дабы не вступать в противоречие с нормами и правилами сайта, но, при этом, устраняя возникшие технические моменты…
Установил одну интересную закономерность в работе моего DENON DVD-A1 в режиме ЦАП:
1)Переключение с 44.1 на 48 и обратно происходит типа “в два этапа”: сначала срабатывает реле и происходит смена показаний частоты на дисплее, но звука еще нет (1-й этап), потом происходит срабатывание второго реле (или того же, но второй раз - не совсем понятно), показания частоты на дисплее при этом мигнут (типа выкл-вкл), после чего появляется музыка (как продукт конвертации и нормальной работы ЦАПа).
2) Переключение с 44,1 (48) на 88,2 (96), а также между с 88,2 на 96 и обратно происходит с одним срабатыванием реле, при котором происходит только смена показаний частоты на дисплее, - ВТОРОГО СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ НЕТ!!!
Переключение с 88,2(96) на 48(44,1) происходит в два этапа - как указано в п.1.
