Вы шото таки хотите сказать против?
Оригинальный продукт. ХЗ, что называется
Ещё WLM. Очень хорошо с ними играет, но мне показалось ещё менее универсально и скучновато.
Living Voice - вон @sagr как раз на 84-ой лампе доволен.
Odeon - тоже отлично.
А мне нравится c P1SE
Не все так однозначно - без бумаги и чувствительности еще на фильтры надо смотреть:
https://www.dhtrob.com/overige/tubefriendly_lsp_en.php
You can easily tell if a speaker isn’t performing well on tubes by… listening to it! Certainly we encourage you to gather as much data as possible such that you don’t waste your time auditioning speakers which are clearly not appropriate choices for tubes, but when it comes down to it folks the only way to find the right speaker is to listen to it anyway. A speaker that doesn’t perform well on tubes will typically be characterized by one or more of the following sonic traits when connected to a tube amp:
Dual-mono imaging, i.e. the speakers do not "dissappear"
Unusually poor imaging or soundstaging
Lumpy, bloated, or "one note" bass
Lack of control in the bass - excessive boominess or thumpiness
A "suckout" in the midrange
Whenever the bass kicks in, the mids go away
Whenever the bass kicks in, the highs get harsh and strained
When you hook the speaker up to a solid state amp, the bass gets tighter, the midrange comes back, and the highs mellow out
The above traits are exaggerated on SET amplifiers. Some speakers are push-pull friendly but not SET friendly. Push pull amps, even with low power ratings, are typically capable of driving more demanding or capacative loads than SET amps. If in doubt, audition the amp and speakers you plan to buy together before you buy them.
А из фабричного кроме Snell и Audio Note больше ничего не отвечает таким параметрам?
Я выше написал. Там все фабричные, у всех чуйка выше 90 и бумага
Ещё неплохо шипики играют. Но это на любителя и надо четко понимать.
Можно ещё рупорные варианты всякие типа Клипшей смотреть, но не считаются привычными связками. С вышеперечисленным люди живут и нормально.
Rad, а может попадались какие-то конкретные связки? Не помните? Интересно было бы именно о рупорных вариантах получить информацию.
Одеон чуть-чуть рупорный, но совсем незаметно. В остальном нет, не попадались. Вообще считаю что настоящий рупор под другую лампу.
Может @EFaudio что вспомнит насчёт рупора + АН. Но думаю точно не в контексте 84 лампы.
Спасибо за ссылку. Из интересного еще:
Many 4 ohm speakers sound their best when hooked up to 8 ohm, or even 16 ohm taps. If the speaker presents a resistive load (i.e. the impedance is flat - even though it is low) the 8 or 16 ohm taps will work fine, and always sound better than the 4 ohm taps. If the speaker requires more current because the impedance is low and and not terribly flat, the 4 ohm taps will likely offer better bass control at the expense of definition in the highs and mids.
Может, и не очень подходящая тема для размещения этого видео, хотя…
Вот так и Audio Note может: и ТО, и ДРУГОЕ.
Плохое сравнение, эта мадам и то и другое спела на 3, я ты не нажал или чего там они делали за столом
Кто-то бы акромя @CCCiP , технически подкованный перевел бы для бара. Если там смысл есть. ни пса не понял
Злой Вы, барин.
Добрее надо быть, добрее.
Помню систему на Плющихе . У Алексея Кравчуновского. Винил - Мейшу - огромные Клипши . Слушали «Треугольную Шляпу» . Запомнил на всю жизнь, так это было.
Блю триангл?
Да, тоже бывал у Алексея. Только на усилении был Ongaku и акустика Altec голос театра.
Так же в своё время себе чуть не купил старые Klipsch La Scala к мейшу. Стоили относительно не дорого, звучали очень масштабно и эффектно. Но более грубее и грязнее чем оригинальные E/SP.
А на мой взгляд AN Усилители будут играть почти с любой акустикой, но вопрос как? ) Со многими кстати вполне не плохо.
Это уже после той парочки Мейшу - рупора Клипши
Достойно отдельного топика, ИМХО.
И название готово…
