файлики скачиваются в папочку apple music, не смотря на то что это купленные в айтюнсе альбоме. соответственно они drm и a+ их не играет(
формат файлов HLS соответственно LMS их тоже не понимает
вообщем можно расходится, очень нишевой апдейт для беспроводных наушников и людей готовых рулить медиатекой только из айтюнс
так
поставил новую iOS15 и новую MacOS
везде появился лоселесс и хайрез (нужно указать в настройках)
на телефоне через AirPods Pro - никакой разницы, как и ожидалось
на MacMini M1 через ЦАП в наушниках - огонь, баса подвезли (я HiRes ощущаю по появлению мощного и четкого баса)
но подробно пока не сравнивал с файлами через Audirvana
Работает пока все через жопу
На моем любимом Pearl Jam практически всё в HiRes, но при воспроизведении почему-то показывает просто Loseless, а иногда и вовсе вроде как обычный AAC прёт
Если кто не знает - в верхнем окошке воспроизведения в правом углу появляется иконка и при наведении показываются параметры
Показывает её вообще тоже через раз
Долби Атмос забавная штука, как будто немного ревера накидывают и звук словно начинает воспроизводится в комнате с отражениями. Для неподготовленного уха это будет реально звучать, как будто добавили объема. Ничего что рабочий начинает звучать из-за правого плеча, зато объем :-)) Это как для обывателя в автомобиле задние колонки, сцены нет и не надо, сурраунд же ))
Вот кстати Dolby Atmos не плохо себя проявляет в концертных выступлениях! Не плохо передаётся ощущение нахождения на концерте. Что-то в этом есть.
Даже просто обычная песня Дайаны с атмосом интесно звучит в эйрподс про
Еще до запуска объясняли, что эта вся история с лосслессом и хайрезом только про стриминг и никак не связана с купленными когда-то файлами в айтюнсе
Для некоторых беспроводных наушников работает как раз так то самое пространственное звучание, работает кстати интересно. А лосслесс не передается в виду отсутствия на данный момент, соответствующего блютуз-протокола, появится ли он пока неизвестно. С наушниками лосслесс и хайрез только по пороводу на данный момент.
Зато известно что, рулить можно будет не только айтюнсом. В приложении АМ для Андроид точно завезут поддержку лосслесс. А значит все пользователи портативных плееров на этой платформе смогут пользоваться. А это огромный пласт аудиофилов с портативом, подавляющее большинство хайфай плееров сейчас на Андроиде – Sony, A&K, iBasso, Cayin, Fiio и тд. Есть наверняка и сетевые плееры с Андроидом в качестве АС. Ну AirPlay никто не отменял, он вообще везде есть.
Надеюсь и для винды подключат лосслесс в новой версии айтюнса.
Да, главная проблема для совсем уж хардкорных аудифилов, в том, что сторонним производителям (за одним единственным исключением – Sonos) пока не дают нативно встроить АМ в свои устройства. Но на презентации, например, сказали что Siri смогут встраивать другие производители, может и с АМ таким же образом поступят. Еще презентовали API без особых подробностей, но очень хотелось бы конечно, чтобы поддержка АМ появилась и в разных стримерах. Было бы логично, раз эппл сама везде пишет – нужен внешний дак для хайреза и тд.
Лично я все эти костыли с малинами LMS, заливанием всяких файлов, обновлением медиатеки и прочим, вспоминаю как страшный сон. Наконец-то теперь все у меня будет в одном приложении на всех девайсах и всегда мои собственные файлы на них тоже доступны из облака. От Roon и Спотифай отказался, Tidal теперь тоже не нужен.
Если это тот самый API, то все быстро интегрируют Apple Music в свои железяки.
Тут сомнений нет.
Имеем MacBook Pro с запущенным AM в lossless.
На внешнем цапе играет HiRes.
Заходим в настройки audio-Midi и видим такую картинку:
т е выход миди может поставить не нативную частоту дискретизации и битность, а любую от балды.
Пробуем - ЦАП отражает хоть 768 кгц
Вопросы:
- как сделать так, чтобы всегда миди выход выдавал нативную частоту дискретизации?
- где при воспроизведении композиции АМ подсмотреть с каким разрешением стремится эта конкретная композиция (или конкретный альбом)?
Вроде, вот:
Нашел комментарий на реддите. Поддержку лосслесса на старые маки должны подвезти. Надо ждать новую версию iTunes видимо.
I actually was chatting with Apple support about a different apple music issue and asked if I would be getting lossless on Catalina and they said yes.
Сравнил сейчас несколько треков в АМ и Tidal с айфона на Oppo HA-2SE . На мой слух Tidal играет все же приятнее. Правда АМ не пишет версию издания, в связи с этим сложно найти для чистоты сравнения одинаковые треки.
Такие иконки вижу только на “промотируемых” альбомах АМ. Причем не на всех композициях. Например, Kiwanuka от Michael Kiwanuka такая иконка появляется на второй композиции, но на других ее нет
При этом настройки Audio-Midi позволяют настраивать частоту дискретизации произвольно, вне зависимости от того, какая частота идет в стриминге.
Повторю вопрос: как то можно настроить, чтобы цап только нативную частоту играл?
Это все хорошо, у меня так работает уже более 10 лет, тунец как каталогизатор и синхронизатор. Вопрос в другом, как слушать будем? звук вывести на что то человеческое (юсб не предлагать) нужен не дрм файл…
Тоже сравнил. На удивление, разница слышна. Слушал с Макбука по USB. TIDAL внушительнее звучит.
Ну я слушаю через мак мини + беркли юсб и через сонос коннект.
А чем играете? Прям тунцом?
Ну да, зачем что-то ещё
Полагаю, выводы делать рано. Там есть козырь - Spotify Connect. Они сейчас в цейтноте, но могут свести к пату, если скорректируют ценовую политику на свой ожидаемый Lossless.
Да, я тоже думаю, что Spotify Connect может многое изменить в расстановке сил в lossless streaming
Поставьте 44.1 и всегда будет нативная, можете проверить в том же миди включив, треки с разными частотами дискретизации. Сам не давно с этим попал, стояло то ли 768, то ли 705 кГц и раз в пару недель цап начинал с искажениями играть - помогала простая перезагрузка, поставил 44.1 все стало без проблем)
