https://m.avito.ru/nizhniy_tagil/audio_i_video/classe_ca_2100_2698025054?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFIyNEg2MEg3NcuvyEg2SrU0KDXJSq8wz6oszqzMSc1OVbKuBQQAAP__c1GdPzUAAAA
Но тут тоже пред нужен.
Это такие, средние варианты, которые будут однозначно лучше твоего маранца.
очень сложны в усилении эти кефы -что и показал ваш опыт:
Вы абсолютно правы, как и вся линейка референс, о чём неоднократно писалось выше. Я долбался три года……и задолбался😁
Вот я и хотел бы подробнее об этом. Поиском про это - не получилось узнать. Как-то все в общем пишут. Внутрь то не заглянешь. На звук легко определяется?
Если на авито, то там только 2 варианта: Тольятти и Н. Новгород.
Про требовательность к усилению знаю. Этот вопрос не стоит.
Про то что подвесу приходит конец или уже пришёл вам продавец вряд ли сообщит.
Вы должны понимать, что покупая старую акустику для личного успокоения прийдется всё-равно достать головку и посмотреть на неё, а так же убрать мотлох пыли, из корпуса, который накопился за столько лет и продуть головки внутри так же от пыли. Подвесов в наличии полно, работа по замене и подвесы копеечные. Не вижу проблемы абсолютно.
Где это можно сделать? Есть ли хороший мастер на этом форуме или где-то ещё? И на сколько новые подвесы будут идентичны старым по звуку?
Нужно знать модель динамика и подобрать подвес. Или найти ближайшего к своему местоположению хорошего мастера. Ремкомплекты для динамиков кеф старых моделей можно найти в сети если что
Привет, Максим!
Тут проблема в том, что я пока не готов разносить стерео и ДК. Киношку на хорошей акустике я тоже люблю посмотреть и к своим фронтам 205м уже докупил центр из той же серии.))))
Поэтому нужен пред или интегральник с сквозным входом для ДК.
Таких много. И креллы такие тоже есть. В живую пока не видел. В теории их не так уж и мало. Вот здесь список есть. Я с ним сверяюсь, когда вижу что-то интересное.
Хегель рассматриваю в основном потому что видел и здесь в теме много отзывов о том, что они с кефами хорошо работают и в других местах тоже.
Насчет прослушки - я только за))) Вот только сам знаешь - у нас в Ростове не сказать, чтобы было много где чего можно послушать. Все до чего я дотянуться могу - на прослушку беру. Даже если покупать пока не собираюсь - просто, чтобы понять что это такое и составить свое мнение.
Насчет Хегеля - если будет по хорошей цене - то буду брать, т.к. думаю, что усилитель достаточно ходовой, и, если не зайдет - то потом всегда смогу продать.
Я что-то стормозил сразу - надо было у тебя Крелла взять напослушать, чтобы мнение составить и понять искать его или нет. Я то даже у тебя его не послушал(((
Я думаю, что если хорошо сделано - то на слух никак не определишь. Брать еще целые, без ремонта, может быть предпочтительней, если живете в городе миллионике. Думаю, что в любом есть мастера, которые сделают нормально. Тогда уже будете знать, кто будет делать и как. Это надо уже у себя по месту искать.
В общем, если кому интересно, немного удалось разузнать про особенности б/у KEF Reference тех (1994-1999) годов:
- Старение подвесов внутренних динамиков. Мол материал у них не резина, а ППУ (я сомневаюсь). Как бы проблема по замене не великая и устраняется просто. Уточнял в Динамик Сервис (Мск)
- Ферромагнитная жидкость Твитера (того самого из Uni-Q конструкции) высыхает из-за чего катушка может повредиться (перегореть). Это тоже ремонтируется (естественно гораздо лучше, если катушка ещё не повреждена, иначе - перемотка и не факт что сохранятся характеристика), НО мастер из того-же упомянутого сервиса сказал что он просто удаляет остатки этой жидкости и чистит, но взамен ничего туда не закладывает (?!). Мол это всё равно не надолго и она быстро высохнет (???).
Вопросы к знатокам: - Материал подвесов внутренних динамиков - неужели ППУ?
- Твитеры без этой жидкости действительно работоспособны длительное время? Не понятно тогда каким образом осуществляется теплоотвод и не будет ли перегрева. Смотрел видео по ремонту твитеров Uni-Q - там эту жидкость меняется на свежую
- Вроде нормальная контора эти ремонтники. Может там нужно искать конкретного мастера?
Работают без проблем, если не использовать акустику как на дискотеке.
Вообще, эти жидкости в твитерах это скорее перестраховка производителя от рекламаций, чем необходимость. И самое главное, что звук без жидкости лучше. Некоторые специально вымывают эту жижу из исправных динамиков, чтобы улучшить звук.
В итоге купили?
Так нет ещё. Опасаюсь и взвешиваю. Model Two тоже есть на примете.
Я брал на авито пару лет тому назад , только two-two. Сеолько мог рассмотреть - с подвесами всё нормально было. Моя модель 2000 г пормерно . Насколько помню - проблема у них с моделями ранних серий.
А здесь разве подвес не заменён на резиновый? Уж больно намекает на это состояние бумажных диффузоров
Ничего сказать не могу…
Повторюсь, фото не мое. Если не ошибаюсь, на Ebay продавали Model Three без корпусов, в разобранном состоянии.
Те Reference, про которые я писал (model One… Four) выпускались с 1994 по 1999. У вас следующее за ним поколение (2000-2001). Судя по мануалам с указанными номерами моделей динамиков: внутренние басовики и твитеры у них одинаковые. Но при одинаковости твитеров, СЧ динамики отличаются.
В фазоинвертор спокойно рука с телефоном помещаются. При личном осмотре можно попытаться с подсветкой фото снять и проверить таким вот образом.
