cамый банальный вариант
4 дюйма ваты внутри
Глуши ее родимую, и на первые переотражения панели напольные, зачем стены портить то.
Ясно, значит основную проблему даёт стена над диваном и её надо глушить. Теперь встаёт вопрс: а чем именно это лучше сделать? Желательно ещё так чтобы в интерьер гармонично вписалось.
Минвату в жилую комнату в которой ещё и спишь вешать опасаюсь. Но есть ведь звукопоглащающие панели из хлопковых плит. Что о них скажете?
Также есть вариант использовать панели от эхо-дизайн
Эта кантора находится у меня в Питере, что упрощает выбор и доставку. Но справится ли их волшебный паралон с такой задачей?
геометрия комнаты.
Подглушить не проблема; панно на стены, ковёр за спину… мягкая мебель, подушки.
Но квадратная комната для звука - хуже не придумаешь. У меня такая же - 4,5 на 4,5. Кардинально улучшить получилось только применив 4 блока ISOBOX, в углы за АС. Я последовал совету форумчан и обтянул каждый блок спанбондом, получилось отлично! Горб на НЧ исчез, сами НЧ стали упругими, плотными, я даже сначала не поверил. Теперь кайфую!
Но есть ещё нюанс: расстановка АС. Мне помогла расстановка по “методичке”, это диагонали золотого прямоугольника.
Акустика комнат.pdf (1.1 МБ)
Вроде можно. Но вразумительных данных не попадалось.
Полиэстер вполне доступен плитами, 25мм в 4 слоя. И картинку на подходящей ткани по вкусу. ПЭТ белый, это хорошо.
Или меламин (Эхокор), если цена посильна.
У меня тут рядом продают такой вариант. Вроде то что нужно. 4 панели на стену повесить, а двум сделать ножки и ставить в зону первичных отражений во время вдумчивых прослушивания.
В моем случае поставить что-то в углы нереально. В правом шкаф прикрученина мертво, а в левом компьютерный стол.
Но надо сказать, что с басом особых проблем нет. Т.е. можно было бы чуть лучше по акустике, но целом комфортно. У харбет он не супер мощный, что в данном случае видимо нивилирует проблему.
5 см немножко экономно)), 10 правильнее.
СтопЗвук ЭКО Слим — звукоизоляционный материал | характеристики, фото,…
Еще микрофон можно и следить за измениями. Но это не все любят))
Еще можно сесть не у стены, а в нормальный треугольник. И колоночки повернуть. Это бесплатно))
Метод уже освоен))
Это хорошо)). Но не отменяет\не заменяет сабжа. Свистнуть бы и посмотреть на RT60. Иногда бывает своеобразно.
Глуши не глуши заднюю стену, пока диван не выдвинуть вперед, проку не будет. Судя по интерьеру, комната для аудио и она же кабинет. Если так, делай что хочешь. Ас ставятся симметрично относительно боковых стен, можно попробовать угловую расстановку. Диван отодвигается от стены, рабочее место переносится за диван лицом к системе. А уж остальные телодвижения с обработкой надо делать после этого.
ПС. Всеми этими вопросами гораздо эффективнее задаваться до ремонта.
Частично согласен, выдвигаение дивана вперёд даст другой уровень сцены.
Но, глушить заднюю стену однозначно есть смысл, единственный нюанс - если заглушить стену толстой панелью как показано на картинке - может потеряться СЧ/ВЧ диапазон.
Поэтому нужно внимательно подойти к выбору материала, меламин - точно переглушит, вата - скорее всего будет идеальна.
Потрясающе!
В добавок она из пенаблоков и массивные диффузор из дерева она не выдержит физически.
отлично пеноблок держит вес. просто дюбели должны соответствовать.
Потрясающе!
Чувствую некоторый сарказм, но рекомендация на личном опыте, дома лежит примерно 2 куб.м панелей Эхокор и добрый десяток разных панелей Vicoustic.
Пробовал делать deadend за диваном с использованием меламина(8см)/cinemaround, но слушать в таком варианте не смог катастрофически не хватало СЧ/ВЧ, убрал снизу и поставил комбинированные панели - стало приемлемо:
В итоге всё переставил, но опыт остался.
Важна не только толщина панелей, но и способ их крепления, 5см панели можно повесить с отвесом от стены.
Все куда приземленней. Это 1к.кв и комната для аудио, она же просто комната для жизни))
Про выдвижение дивана согласен, что для звука хорошо, но съедается и так небольшое жизненное пространство квартиры…
Понятно, что идеально не выйдет, но в текущих условиях хотя бы панелями на стене ситуацию поправить попробую.
Пока думаю о 4-х панелях с хлопковой плитой 100х60х5. Этого должно хватить?
Глушить всю стену не готов из соображений эстетики интерьера, да и переглушу скорее всего так
Отвес от стены увеличит эффективность? На сколько рекомендуете отнести от стены?
Ну ничего при таком решении не съедается если вы в этой комнате не планируете парными танцами заниматься. Для всего остального, даже для йоги на коврике места будет достаточно. Если нравится ходить из угла в угол, то открывается возможность ходить кругами ). При этом с точки зрения эргономики мой вариант гораздо живее хотя бы тем, что рабочее место не в углу спиной к двери ( что психологически не комфортно даже если вы живете один. Можно слушать и с дивана и с рабочего места. К тому же диван, отодвинутый к центру выглядит гораздо более современно.
