Приветствую!)
У меня есть такая. Не сравнивал с другими, но первое что проявилось в моем тракте, так это мягко-приятный плавный переход между высокими, средними и низкими. Промазал все клеммы акустические, разъёмы питания. Сейчас еду полезу мазать гнезда предов. Приятное занятие, успокаивает)
В ЧиД / Ямаркете, далее везде, от 200мл.
В DNS тоже продается, стоит копейки.
Почему нет ? Например higear некоторые используют для переменников …да и другие наработки у людей наверняка есть и именно из автомагазина …
У меня есть контакт 60-wl-61 , я не заметил ни вреда ни волшебства . .они не из автомагазина но и ценооьразование на них мне непонять
Kontakt 60 надо смывать изопропилом (Kontakt WL). Есть еще Kontakt 61, тот типа полезную пленку оставляет.
Ещё есть пасты на основе серебра для улучшения проводимости, например вот такая, её или очень похожую использует Аудиоквест при сборке своих кабелей.
Голосую за контакт 60 потом изопропил. Полезная плёнка что то смущает. Наверное матчасть пока не доучил.
Ну например всякие furutech тоже с маслом и смысл в этом есть
жидкости такого типа как правило применяют для исключения появления нагара при коммутации (т.е. реле, контакторы, автоматы и т.п.), к звуку имеют косвенное отношение.
тут любой очкарик широкий набор может подсказать )) я даже Hagerty Stainless Steel Cloth использовал, хотя салфетка для “финишной” полировки часов больше рекомендуют
Сильные окислы и загрязнения требующие механической очистки - меланиновая губка.
Слабая механика - ластик.
Очистка золотого напыления и серебряных контактов - специальные жидкости для чистки золота и серебра, можно найти в некоторых ювелирных магазинах.
Финиш после всего, что выше - изопропиловый спирт.
Полезная пленка реально работает, проверял, но не на аудио, а в задачах с большими токами(200-300А) - контакт значительно меньше греется и дольше сохраняет покрытие при перетыканиях.
Вчера купил Contact 60, почистил все соединения, эффект неожиданно явный и положительный.
Это ещё не самое лучшее средство
Тоже им пользуюсь, но потом спиртом протираю, чтоб убрать планочку и уже потом stabilant 22, можно и другие средства
Isopropanol’а не хватает
Что касается 60-го и аналога от Сramolin Сontact Сleaner , то я покупал его для чистки цоколей ламп
По мне толку 0 Пины у пальчиковых ламп после очистки не светлеют
А вот эффект от использования WL или Сramolin Spraywash виден сразу на глаз.
Что касается родиевых контактов, то разницы между WL, Spraywash или Isopropanol особой не увидел не услышал. WL и Spraywash стараюсь реже использовать, т.к. для пластика и краски они вредны.
Мужики, так может сразу изопропилом с кисточкой ? Или все же очиститель контактов нужен? Который у меня есть, он реально все сушит ( по пальцам заметил)…?
Я сначала контакт 60, потом Спирт и затем stabilant 22
