Если учитывать, что будущее будет стриминговое, то там без проблем поддерживается практически всё. У меня процессор конца 90х и он без проблем дружит с тем же нетфликсом.
И офигенно всё звучит на оригинальных дорожках, если там в оригинале хорошо
Не думаю, что будет когда-нибудь время, когда с нетфликса нельзя будет DD,DTS или обычное стерео снять и будет Atmos only
По поводу чего-то не ниже-компьютер точно умеет в даунскейл.
Скорей всего и плееры тоже, просто придется немного повозиться.
У меня чаще другие проблемы-берёшь фильм 70х какой-нибудь, а там оригинальная дорожа МОНО(и прописана в центр, естественно). Или фронтальные 3 канала. И поскольку я аудио-наци, то сидишь и слушаешь как есть
Фишка в том что переплачивать не нужно.
В том же DTrueHD/DTS HD Master если устройство их не умеет, то внутри для совместимости запакован еще и обычный DD+/DTS Core который умеют все. Вот инфа с первого попавшегося Atmos ролика:
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MLP FBA AC-3 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 131
Duration : 1 min 52 s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 640 kb/s
Maximum bit rate : 7 815 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 8.57 MiB (2%)
Service kind : Complete Main
Number of dynamic objects : 11
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1) Format : E-AC-3 JOC
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Format profile : Blu-ray Disc
Codec ID : 132
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 152 kb/s
Compression mode : Lossy
Stream size : 15.4 MiB (4%)
Complexity index : 12
Некорректное сравнение.
В данном случае MP3 это DD\DTS, а Redbook это TrueHD\HD Master.
Изначально DD\DTS формат кодирования с потерями.
А вообще вопрос философский, что лучше - Hi-End MP3 или просто хороший CD.
Есть файлик с такой дорожкой под рукой?
Разработчики из Dolby пишут обратное:
Dolby Digital Plus with Dolby Atmos is fully backwards compatible with Dolby Digital Plus. All Dolby Digital Plus decoders are able to output a 5.1 or stereo audio presentation when receiving a Dolby Digital Plus with Atmos stream.
Dolby Digital Plus is built on core Dolby Digital technologies, content
that is encoded with Dolby Digital Plus is fully compatible with the millions
of existing home theaters and playback systems worldwide equipped for
Dolby Digital playback
я тоже погуглил, но четкого ответа не нашел.
Скажу по-другому когда открываешь дорожку с DD-HD у меня из колонок ресивера идет шум. Когда обычный DD то всё хорошо)
Прочитал комменты и подумал, какой же я счастливый, что для ДК у меня есть denon x2700, а для музыки отдельное стерео. Везде все отлично
Гости приходят я им кино врубаю а они только рты разевают и смотрят как же могут играть эти пукалки audio monitor mass 5.1 ))
Очень вероятно что это косяк телевизора или кодирование конкретного файла. В любом случае все должно везде работать, все эти форматы делались обратно совместимыми.
НО это не тема выбора замены ресивера, так что оффтопик в сторону.
А вот то что в тему - не нужно гоняться за самыми последними форматами, денег не хватит.
Ну это у вас как в реальном кинотеатре давление наверное создаёт .
Главное чтобы из дома не выгнали
Свои полки с аппаратурой снимать не буду людей пугать
я сильно сорри, но что такое ДК? ) @Bato
Касательно “реализацию которой в ресивере просто нет” (с) Bato - можно разжевать, для тех кто в танке?
О игровых приставках: планируется play station. Кстати, Airplay 2 у моих тоже архи популярен. @VIV ,
вариант раздельных трактов ресивер+интегральник не думал, интересно. Линейный выход фронта сковзняком на усилок?? @Tomas_Anderson & ALL
Я правильно понимаю, что раз там сугубо софтовый тюнинг на обработке ,то можно тогда мозги не канифолить, брать 6015 или 5015 или 3700 (где атмос+полноценный 4К есть, без колхоза)? Далее, как говорят выше про отдельный усилок на стерео.
