Добрый вечер. Раз уж тема про “срулей”, то мне наверно сюда. Постараюсь кратенько) (Система в профиле) Решил побаловать СМСЛа и купил ему Furutech Odeon. И началась мистика. Выключаешь, пардон, в туалете свет с вытяжкой и звук останавливается. Причем файл проигрывается, отсчёт времени идёт. Если 16/44, то звук прерывается на долю секунды, а если hires, то совсем, пока другой альбом не включишь. Это только по USB. Путем многочисленных экспериментов установил, что виноват вентилятор. А ставлю обратно старенький Audioquest 90х годов, с RF Stoperом красным, никаких аномалий. В общем отключил я нахрен этот вентилятор. На какие только жертвы не пойдешь ради системы
Думаю вы и сами догадываетесь, что-то не так с кабелем, не так распаян, коротит или ещё что
Ну я ж его сначала прозвонил, фазировку соблюдаю) Помял сейчас, покрутил, всё нормально. Да улучшения слышно, по сравнению со старичком, даже прислушиваться не надо. Первая мысль тоже была про кабель.
Интересная история. Я всё таки предположу, что с самим новым кабелем как раз “всё хорошо”, а проблема связана с вентилятором (что очевидно) и с одним из устройств на конце USB кабеля - или с источником или с ЦАПом. Но информации маловато. Что такое “Audioquest 90х годов, с RF Stoperом красным”? Возможно он как то купирует весь кошмар Вашего вентилятора. И что соединяет USB кабель?
Вентилятор при пуске может давать очень богатые помехи в сеть. Через ёмкость кабеля они будут попадать и в провод ЗЗ. В источнике общий провод может быть гальванически связан с проводом ЗЗ (это можно проверить мультиметром). Если USB-приёмник ЦАПа питается от USB источника, то гипотетически пусковые помехи от вентилятора могут дойти до ЦАПа. Это только гипотеза.
А некошерный вентилятор имеет смысл заменить в любом случае. И, возможно, новый подключить через простенький фильтр ЭМП.
Вопрос ещё в том, как вообще идут линии электропитания по названным “адресам” и прочие подробности.
Паровоз такой: SMSL SD9, Audioquest jitterbug, кабель AQ Cinnamon, ifi iPurifier3, ifi zen one dac. ЦАП питается от сети. Помеха при выключении вентилятора была. Выделенка на систему. Свет с вытяжкой на другой ветке висит и встречаются они до автоматов, автоматы разные. Кабель такой
Да, вентилятор с 2008 года стоит, может там уже стёрлось всё.
Может сбивалась синхронизация между транспортом и цапом. По коксу и оптике всё стабильно работало.
Большой стартовый ток - и Вы получаете миллисекундную просадку, сопровождающуюся выхлопом ЭМП.
Ну на 100% это защищает от помех.
Вероятно, эта нахлобучка оказалось полезной.
Из вентиляторов осмелюсь порекомендовать Soler**&Palau
Являюсь проектировщиком ОВиК,Поддерживаю оратора выше, S&P, отличные вентиляторы.(в плане влияния на звук не знаю,а в плане надежности знаю)
Сам использую и вытяжные и напольные, отличные.
Спасибо за рекомендации. А помеха была не при пуске, а при выключении.
Может параллельно контактам выключателя нужен конденсатор?.. помехи вкл./выкл. такие…
Тоже думал про фильтр. Но лечить хромого костылем… Лучше избавиться)
Набор традиционный для защиты контактов из-за разряда/дуги в момент замыкания/размыкания.
Наш случай.
Подпись как раз про момент выключения…
Классическая цепь Цобеля. Он же снаббер. До сих пор выпускаются, не точно такие же разумеется, но смысл тот же. Резистор и пленочный конденсатор последовательно.
Вопрос в том, от чего именно в данной ситуации — чувствительность к внешним помехам всегда влияет на звучание, даже когда это не выражается так явно, как у вас.
Согласен. В данном случае избавился от источника помех, на корню. Ну или запретить отправлять естественные надобности, пока папа слушает музыку
Ещё одна небольшая удифильская модернизация неудифильского устройства во благо чистоты электропитания.
Это внутренности светодиодного светильника. Драйвер заменить было не возможно - шибко он хитрый. Поэтому так. “Корпус” фильтра конечно не хорош. Но не было возможности подобрать правильный ввиду стесненных условий установки.
Всем привет. Не хочу делать новую тему, спрошу тут.
Комната. Стояли активные мониторы с цапом. Мониторы периодически издавали слабый писк около 8 кгц. Мониторы были заменены на усилок и колонки. И… писк остался. Он то появляется, то исчезает. Неважно включен или отключен цап. Важно, включён или выключен усилитель, неважно какой вход. Это не рутер. Это не телевизор и не холодильник. Возможно, это соседи.
Я схожу с ума )
Спасите )
-Заклейте изолентой временно защитный контакт вилок аппаратов.
-Под вами магазины, кафе, офисы есть?
-Попробуйте перецепить ввод в квартиру на другую фазу, это с местным электриком лучше неофициально, иначе не довод будет
