Это как напеть Карузо Luxman показался излишне аналитичным, сухим, каким то выхолощеным. M-Dac этим не страдал. Играл поинтереснее многих сидюков ценой до 100к. По памяти.
METRUM PAVANE не нашел в продаже( А Хекс, это какой?
Очень интересно. Учитывая его ценник.
Если есть возможность взять под залог, послушайте у себя. Уши то у всех разные. Да и впечатления у меня не самые свежие. Luxman слушал больше года назад.
Metrum Hex
Хороши! Но не в моем пока бюджете(
А кто нибудь сравнивал их с Chord? Например тем же 2Qute до кучи, или Hugo, или Qutest…
У меня был опыт с вот таким вот Кордом
Вентильные матрицы очень интересно звучат. Что то среднее между мультибитом и дельтасигмой. Звук очень подробный, но при этом цифрятиной не свербит.
Предлагаю к рассмотрению мой текущий наушниковый ЦАП W4S DAC-2 USB.
Подключается по балансу (полная балансная дискретная схемотехника) у меня с наушниками АТ-W5000 через модифицированный GUSTARD H10. По размеру совпадающая по Вашим размерным требованиям (у меня “этажеркой” один над другим отлично вписываются)
W4S DAC-2 USB Features (с сайта wyred4sound.com):
• ESS Reference audio (ES9018) 32 bit DAC
• W4S proprietary discrete output stages for optimum sonics
• ESS Time Domain Jitter Eliminator®
• Automatic oversampling for precise output filtering
• Fully balanced design with balanced and unbalanced outputs
• Upgradable Digital, Output, and USB boards (designed for future improvements)
• Oversized toroidal transformer for solid and noise-free power
• Robust 35A Schottky bridge rectifier
• 88,000uF of filtering with W4S low ESR “super-cap”
• VFD display for input, sample rate, volume control, and configuration viewing
• Remote control
• Defeatable - 32 bit volume control
• HT Bypass inputs (selectable via DC trigger)
• 2x Coax inputs
• 2x Toslink inputs
• 1x AES/EBU input
• 1x Balanced I2S input via HDMI
• 24-bit 192kHz Asynchronous USB input
• Proprietary drivers for 32/64 bit Windows XP, Vista, 7 and Mac OS 10.4, 10.5 ,10.6
• Factory selectable mains 115/230VAC
• Compact size (8.5"W x 4.125"H x 13.5"D)
• 16 lbs.
По звуку - одна из лучших реализаций той ES9018 сябры - очень комфортный звук. Полно отличных отзывов от авторитетных тестировщиков.
… Могу дать послушать в Вашей системе (Москва) …
Полная заводская комплектация. Состояние нового. Черный.
Цена: постараюсь приятно удивить
Прошу Администрацию, поскольку пост конкретно по запросам ТС, не считать объявлением о продаже.
Что любопытно, лучше всего он играл по балансу.
А если Chord DAC 64 mk2… Не в то русло, или норм?
Мужики… не буду в захлеб рассказывать как я удивлен и восхищён оставлю эмоции и поумерю пыл… скажу пока кратко я в восторге! Единственно тут много факторов и источник новый Саундаваре и ЦАП и кабели… система на 50% новая так что слушаю… обзор в ближайшее время!
Выскажу ТОЛЬКО СВОЁ imho: " в ж…у весь этот винтаж".
Это imho и точно не приглашение к обсуждению моей позиции. Спасибо за понимание.
Олег, раз уж в Вашем новом ЦАПе есть вход WordClock, то его можно попробовать задействовать, а в случае с D100-ым для успешной коммутации может помочь вот такой кабель
Вам нужен балансный выход? Он там может быть, а может нет, проверьте
Спасибо!
Если бы и был, то точно не за сотку.
Если не ошибаюсь, лет 5-6 назад этот цап часто приводили в пример того, как не надо делать цап на Сабре
У меня будет plus версия. Я читал про первую версию и судя по многочисленным отзывам на зарубежных форумах, они «починили» недостатки младшего брата.
В любом случае пока сам не услышу, ничего прокомментировать не смогу.
Хммм… глаз успел выхватить “протрезвею”… как любопытно автозамена работает…
