Ну, за комфорт надо платить!
Потекший электролит грозит полной смертью той части девайса, куда он вытечет. Съедает дороги без остатка. А так да, комфорт важен)
Жуть какая! Правильно я 16 см. над усём оставил!!!
Это не жуть, но такое случается…
Электролиты уже сняты, а это последствия вытекшего электролита…
Перегрев очень сильно сокращает срок их жизни.
Главное чтоб мебель красиво смотрелась. Вон за соседним столиком акку А класс в будку запихали. Аргументы людей показательны. Потом в разделе купи/продай эти жареные трупики продаются. На радость новым владельцам. Зато в стойке красиво смотрелись
С другой стороны вот цитата из мануала нового моего унч:
During regular operation, it’s quite normal that the amplifier warms up. For this reason, at least 5-8 cm clearance above and around the cabinet must be provided to ensure adequate ventilation and, most of all, the ventilation holes should not be obstructed. Resting the unit on a hard, flat surface not covered by carpet or moquette is recommended.
У меня вот сомнения - хватит ли этому сварочному аппарату пяти см зазора сверху?
основной отвод жары у акку там вбок идёт от открытых радиаторов и в полке они не загораживаются ничем, так что не сильно критично что сверху места нет.
Вбок может идти только вентиллятором. Обычно снизу вверх, как не гни или поворачивай радиаторы.
Павел, я физику учил в школе.
У многих радиаторы внутри аппарата, этим продуваться на открытом пространстве надо.
там открытая стойка не сильно мешает отводу тепла по бокам,а внутри существенных источников нагрева нет.
В салоне, к 75му руку сверху подносил, так там жаром дуло как из домны…
В виду неиспользования решил продать ПКД!
Напрасно такую стерео пару разбиваете.
Имхо конечно.
Были бы свободные гульдены, взял бы на замену своему тысячному!
Согласен, Но я люблю когда вещи используются.
Тысячник же не балансный?
Нет.
А JRiver видит ее в меню Аudio Device. Чтобы можно было отправлять аудио поток и через кокс передавать далее на цап. Нужно чтобы можно в JRiver смотреть концерт а коробочку использовать как транспорт цапа.
Подскажите, какие отличия по звуку ресиверов yamaha R-N602 и yamaha r-n803? И как они по звуку, в сравнении с усилителями 800-1000?
602 и 803 наверно только по мощности отличаются и возможно по цифрофишкам. Комбайн и в африке комбайн
602 у моего друга стоит. Играет с missionqx2. Он доволен. Я равнодушен. Функционально вещь удобная, для того и создана. Звук само собой - компромиссный, как и у любого аппарата этого сегмента.
Думаю что с полными интегральниками , особенно четырехзначными, эти ресиверы сравнивать некорректно. 801 й усь может и не сильно лучше, а вот тысячные серии и далее - другая лига
Тысячный это a s1000 и выше это 2000 2100 ?
просто сам думаю такой усилок прикупить. Что бы прозрачный звук без прикрас но что бы уровень был ну достаточно приличный. a s2100 например…
Ну a-s2100 это приличный уровень
