Всем доброго дня!
У цапа есть выход балансный выход, с разъемами XLR, на преде вход только RCA (обычный). Есть ли смысл купить специальный кабель и подключить выход с цапа, используя балансный выход XLR, на вход преда через RCA разъемы? Даст ли такой вариант соединения прирост качества звука?
Может оказаться по разному, и в лучшую и в худшую сторону. От многого зависит
В природе не существует “правильных” кабелей баланс->небаланс.
Качественное преобразование возможно либо через трансформатор либо через активный каскад на операционных усилителях. Что собственно в Вашем цапе уже и сделано. Поскольку большинство чипов даков по умолчанию имеют балансные выходы, а небаланс делается уже на последнем звене выхлопа.
купите нутрики переходники. потери качества нет
Да, как вариант Neutrik NA2.
Но у меня были сомнения по поводу качества встроенного транса.
там есть и попроще XLR to RCA (XLR выход с цапа и вход RCA на усилителе) тоже хорошие.
точнее XLR мама - RCA папа
Вопрос именно в том, а стоит ли заморачиваться, будет ли прирост в качестве или нет смысла, поскольку усилиитель не имеет “баланса”
Цена вопроса 1 тысяча рублей.
Вопрос, как в этих переходниках “мама” достанет до “папы” XLR разъема встроенного в цап?
XLR вообще обманчив, смотришь - вроде мама, а заглянешь внутрь - там папа прячется
По сравнению с небалансным выходом?
Нет.
У вас есть балансный провод. Переходники на конец провода
Можно присоединюсь с близким вопросом?
Можно ли RCA и XLR одновременно подключить к двум разным потребителям? Если это сработает, будут ли какие-то деградации в звуке или еще какие-либо нежелательные эффекты?
Проверял на трех разных ЦАП-ах - одновременно подключать баланс и небаланс нельзя.
Ухудшение очевидное, даже без внимательного прослушивания.
Допускаю. что какие-то ЦАП-ы имеют раздельное усиление по бал. и небал. выходам.
А зачем?
Такую функцию обычно пред исполняет.
Подключать можно но слушать одновременно все равно не будете. Поэтому второго потребителя лучше включить чтобы схему выключить
Нельзя в принципе или нельзя одновременно оба использовать? Т.е., чтобы оба потребителя играли?
А если преда нет? Или пред небалансный? Или у преда выход только один? Или интегральник без выхода вообще?
Мой план таков: RCA выход идёт на интегральник, дальше на акустику. Баланс - на ушник с балансным же входом.
включить = выключить? Если в интегральнике переключить вход, это будет считаться “выключить схему”? Ушник выключается, а интегральник всё время включен. Интегральник сейчас Naim 5i, в планах менять на MF какой-нибудь, для подключения к ДК, предположительно m3i, m3si, m5i, m5si.
Т.к. XLR провода надо покупать, оцениваю нужность.
Я вообще не слышал деградации звука когда оба потребители работают. С другой стороны если прям сильно заморачиваетесь то просто потребителя выключить чтобы схему разомкнуть
Моя практика показывает что может быть как лучше так и хуже, нужно пробовать,
Как пример есть ЦАП который отлично работал только с xlr выходов, но так же и знаком с усилителем который имея xlr входы интереснее звучал именно по rca
