Не правильно понимаете,я вообще не умею ремонтировать аппараты. Просто сталкивался с таким.
И каким образом чудо - мастер продлит ресурс “глаза”? Молитва, заговОр, или, может быть крестный ход?
Хороший мастер сначала проверит все, что влияет на процесс считывания помимо самого лазера. Есть много примеров успешного “лечения” таким путем без замены “глаза”.
Вы просто прочитайте внимательней предыдущие посты. Одно и тоже зачем писать.
К примеру те же электролиты дохлые/полудохлые в питании и серво-цепях – увеличивают пульсации на лазере. В первых CDM-ах, и ещё некоторых плеерах – был электролит на плавную подачу тока на лазер – тоже, если его параметры портятся от первоначальных – лазер существенно быстрее дохнет. (как и вообще многая аппаратура – не любит кристалл лазера резких включений на полную мощность).
Да даже и чистка-смазка механизма продлит в целом ресурс использования.
Также и правильная настройка сервоцепей подстроечниками – когда в нужных местах нужные напряжения и токи на тех же катушках в лазере, при правильной настройке гораздо меньше приходится им дёргаться и перегреваться.
При этом я не пишу и не утверждаю, что лазерные головки вечные сами по себе. Но во многих случаях из моей практики – виноват был не лазер, (или не только уже убитый горе-мастерами лазер).
Всем привет, уважаемые форумчане!
Обращаюсь за помощью, так как имею проблемы с чтением дисков. Суть проблемы:
Слушаю в основном собственнозаписанные дешевые болванки CD-R от китайского производителя VS
Режу эти болванки на стареньком приводе (специально для этих целей откопанном) TEAC CD-RW.
Привод достойно сделан и на просторах сети о нем хорошо отзывались, как о хорошем резаке для звукодисков.
Источником воспроизведения кружочков служит аудиофильская PS1
На полоечку не так давно был приобретён абсолютно новый привод, но так как до покупки нового я пытался запустить ещё несколько БУ приводов, соответственно резисторы 3 шт, я покрутил.
Крутил резисторы отталкиваясь от данной инструкции:
http://dogbreath.de/PS1/LaserAlignment/Laser.html
Вообщем на данный момент ситуация следующая:
Фирменные диски читаются без проблем вообще, как говорится без сучка и задоринки
А вот мои болванки не очень. В лучшем случае пару раз за диск да прорвётся звук, так вот батц и пару секунд звука нет, привод зашуршит и снова звук появляется. Заиканий нет, звук просто пропадает на 1—2 секунды.
Что я только не пробовал. Оооооочччччеееееннньььььь много времени провёл с ней пытаясь найти золотую середину, в которой музыка запоёт и заиграет не смущая меня своими прерываниями. Сейчас резистор на шлейфе, повышающий ток лазера стоит на 15,5 (11,4 норма по инструкции)
Резистор смещения стоит по инструкции 1,70
А вот резистор усиления я добавил до 1,95 (по инструкции ток должен повышаться до 1,83), как я заметил при таком значении мотор как то лучше и более точно срабатывает.
Я не очень разбираюсь в работе резисторов, но как я заметил при одних и тех же вольтах мотор привода работает по разному, может раскручиваться с какими то странным сопровождающим звуком, а может через несколько оборотов резистора (поймав это же значение тока) раскручиваться совсем бесшумно и бодро.
Подскажите, может я что не так делаю? Ведь привод то новый?
PS: знаю что дело не в болванках, т.е. эти болванки могут без запинки играть на данном приводе. Так как имел такой.
Может дело вообще не в приводе и не в резисторах этих? Может там уже от старости или ещё от чего что-то другое работать стало не стабильно?
Так же мне иногда кажется что данные заикания происходят от скачков напряжения в сети, но это не точно…
Спасибо за внимание. Всем здоровья и добра.
Слушайте фирменные диски. И забудьте про болванки и резисторы.
Вот в этой теме ещё вопрос задайте.
Когда уровень понимания такой, как “прочитал на этом сайте” – то тяжеловато давать советы.
У именно Вашего лазера ток должен быть 44mA.
А вообще, похоже что дело даже не в токе лазера и яркости диода, и этот старый Тик не очень хорошо будет прописывать 52-скоростные болванки с узкой дорожкой (80мин).
Полностью согласен. Спасибо.
Но назад уже дороги нет. Может обратиться к понимающему мастеру?
Либо поменять пишущий привод, либо болванки, верно?
Возьмите золотую середину - Плектор, модели из рекомендованных, Премиум1/2 например
И это тоже конечно, эти болванки из DNS-шопа точно не для аудио
А уже когда на нормальном приводе нарежите нормальную болванку, то тогда будет понятно, надо обращаться с проигрывателем к мастеру или нет
Дома 3 привода. Попробую на имеющихся.
Такой подойдёт?
https://injapan.ru/auction/464144715.html
Какие болванки можно рассмотреть, так чтобы это было не дорого, но подходяще для моих целей? Без «аудиофилии»
Вот же писали, где надо задавать подобные вопросы, тут это оффтоп.
Приветвтвую.
Кто знает что за голова стоит в Anthem CD1?
Лоток вижу по картинкам KSK-2000A. Сони наверное?
Плеер из 2000х годов, то есть получается там kss210 или kss213?
@VasilTech - подскажи пожалуйста.
Так таблицу я видел. Там указан весь механизм привода лотка, а мне надо узнать модель головы. Инфу в и-нете найти не могу.
Вот и спрашиваю у бояр.
Подскажите, а какие впечатления и отзывы о Teac VRDS 10 SE в качестве транспорта? Насколько я понимаю, там стоит KSS 151 и если она выйдет из строя, то это с большой долей вероятностью проблема не решаемая?
Визуально аппарат в хорошем состоянии, читает все диски. Как-то можно его дополнительно проверить без помощи специалиста? Т.к. продавец послушать и посмотреть дает, но отвозить на “препарирование” и обследование специалистом - не готов.
Ёлки! Да это же солнечные часы! Дизайн хорош.
