Попробуйте положить на крышку проигрывателя/цапа даже небольшой предмет, и послушайте, иногда, даже вслушиваться не надо…
… вы же картинку видели, так было и задумано видимо ) усилитель внизу, т.к. тяжелый. Остальное на нем. И никаких проблем с винтеляцией быть не должно. Вы немного проблемы с винтеляцией себе сами надумываете похоже.
Все оогично. Усилок и на нем плеер )
У меня совсем другой усилитель, другой марки. Я не знаю, где у того усилителя, что на картинке, вентиляционные отверстия и как сильно он греется. Был бы у меня такой усилок, как на картинке, поверьте, я бы вопросов не задавал))
А что мешает попробовать оба варианта : усилитель снизу и усилитель сверху. В основном усилители ставят на нижние полки. Вентиляцию ( если потребуется) усилителю можно решить другими способами.
Ничего не мешает. Так и сделаю.
Это улучшение/ухудшение произойдет не зависимо от Ваших ожиданий, если техника чувствительная то будет хуже нежели каждый компонент отдельно на своей полке, а может и глубоко пофиг, есть и такая аппаратура. У меня звук менялся на CD в плоть до не хотелось слушать всего из за замены пятаков под конусами. Пробуйте так и этак, нет тут универсального совета, от техники зависит.
Вы всё время не там спрашиваете. Идите к столикам, где аудионотовцы собираются
Ладно, удаляюсь
Компоненты лучше ставить рядом, а не друг на друге. Когда друг на друге звук слишком плотный и монотонный
А Баба-Яга против!
Марантц 6кг, сверху ещё 6кг-правда у нижнего новые ноги,но звучит великолепно! Лучше чем было,вот пока слушаю -потом буду выяснять что же так повлияло.
Поставил плеер на усилитель. Зазор где-то сантиметра полтора. Играет хорошо, Но не с чем сравнить. Сам плеер достаточно теплый, а вот усилитель не греется сильнее обычного. Класс А/В всё-таки. Будем наблюдать))
Меняй местами)
Это в планах. Сейчас хочу несколько дней так послушать, чтобы потом было с чем сравнить.
В данном случае доп. аппарат компенсирует негативное влияние стола со стеклом и тд. Лучшая подставка это рама на ножках без верхней полки
Может быть,но слышал что стекло для звука -хорошо. И вообще сам услышал,что даже алюминиевые ножки очень влияют на звучание, поэтому заменил на cd 10 первый раз и cd 54 после.
Стекло плохо, звук становится вялым. Это то и компенсируют своей резкостью алюм. ножки.
Пока для меня лучшая подставка это массивное “шасси”,монолит, чтобы вещь стояла как можно надёжнее или массивнее. Как то так,но из личного опыта.
Не правда, тоже из опыта.
Лучше не надо, малейший перекос корпуса и могут возникнуть проблемы - лоток перестать открываться, трекинг сбиваться. Вам будет казаться, что пассик лотка сдох или головка присмерти, а по факту сверху стоит чугуний и привод CD перекосило)
Фигня,это не коробок спичек.
