да плохо продаётся… поэтому не хочу третий раз ошибиться…
Поэтому я и рванул сразу в топ. )
это называется - с козырей зайти!..))
Да не, до этого было полно всего.
И у товарищей тоже.
Так что наслушался.
Уровень всего этого понял.
Тема про выбор CD плеера. Не угоняйте.
Предложу тогда такой вариант Audionet art V2. Имеет довольно такой аналоговый саунд. Как говорится звук с мясцом.
Всем спасибо, взял предложенные сд плееры на заметку, и также понял, что дело, прежде всего, в усилке…но не буду оффтопить…
Это надо добавить в тему: CD-транспорт — выбор лучшего тут
Сие не ведомо ни кому, выходит из строя даже новая техника, тем более если предполагается какая либо серьезная транспортировка.
Да и в каком состоянии будете приобретать не понятно.
И мастера и мастерские такие имеются, вопрос только в стоимости работ, которые будут зависеть от состояния аппарата.
Головки лазера на эту модель есть на eBay и по вполне приемлемой стоимости, проблем не должно быть.
Покупая б/у изделие, “почти” уже винтаж, надо быть готовым к любым непредсказуемым мероприятиям - затратам на профилактику/ремонт/восстановление.
Если чувствуете, что готовы к этому, то приобретайте. К кому обратиться в случае чего по вопросу обслуживания, на форуме подскажут.
Если брать с аукциона ипонского и продавец пишет, что звук проверен, он есть, и с ним всё в порядке-то , в целом, апарат рабочий…Но сколько он может проработать после покупки-точно не известно…Может 1 год, 5 лет, и все 10…Лотерея присутствует.
Если продавец пишет, что питание проверено, в остальном не разбираюсь, нет возможности проверить звук и т.д-это уже попадалово 90%…Т.е. продавец в курсе, что с аппаратом есть проблема, но о ней он говорить не хочет…И проблема может быть действительно серьезной…
Может быть даже и так, что продавец пишет, что питание ОК, звучание проверено, причем, текста в описании состояния/работы аппарата , как правило, мало…Но…по-факту оказывается, что всё ништяк в плане состояния аппарата, работы механизмов и т.д, но звук идет с посторонним шумом или треском…И найти его источник бывает очень трудно…
В любом случае покупка БУ-это лотерея. И к ней надо быть …ментально и денежно готовым…
Если башка на вторичке дешевая и есть где её поменять-можно брать смело ( Имхо)…
Точно знаю, что продаваны/мастера по ремонту тех же CD, которые не один год в теме (ремонта) уже наверняка знают проблемы тех или иных моделей…Где-то два определенных кондера постоянно сдыхают, где то известная проблема с лазером и с ним нужно сделать определённые действия, где-то вечная проблема сдохших пасиков…
Такие аппараты ими отлеживаются, покупаются (за копейки), ремонтируются ( за копейки) и продаются с бОООООльшим…профитом-)))) И самое главное-после ремонта , как правило, такие аппараты работают еще …долго…
Есть 3500rg. Пришлось приложить руки после японских рукожопов, теперь все хорошо с ним. Продавался с дефектом по лотку.
Но тут как выше писали - лотерея. Я поначалу думал голову придется менять, а там kss-151, даже у китайцев ценник если правильно помню от 15т.р., но обошлось (тьфу 3 раза)
Уже немного выше у китайцев…И рейтинги их ниже 90% и нет…отзывов…Иногда, проще дешевые сидюки на авито покупать в качестве донора))…Но там их уже нет…
На аукционах ипонии данный транспорт уходит за 160-197$, в зависимости от состояния…
DCD3000 из более новой линейки, 3500 из более старой линейки, эдакий олдскул со всеми плюсами и минусами (головка+состояние). Оба аппарата достойные, но не топовые в линейках. Головку на 3500 можно купить за 10+т.р. за б/у. На 3000 они доступные за недорого, 500-1500р. за новые. Насколько они в отличном состоянии - боольшой вопрос… Насчет “детальности”, возможно, Кембридж и выиграет, насчет музыкальности - сильно сомневаюсь… Кэмбридж будет играть “громче” это таки да)
У DCD3000 и DCD-S10 даже сервисмануал один… только аппараты прилично разные, 3000-й погремушка по сравнению с S10… вес 6 кг, против 14,5… То, что там сэкономлено на всем, это из личного опыта… А S10, на вторичке стоит чуть дороже 3000-го… но по звуку, это немного разные аппараты, не в пользу 3000-го.
Хочу поинтересоваться у знатоков.
Профи сегмент - Denon DN-C615, примерно какому плееру из бытовых соответствует?
Пришел очередной DP-9000.
Не читал диски…Протерли линзу-читает всё…
Слой пыли или оседаний на линзе был очень…значительный…
Скорее всего стоял на мощнике или усилителе и все испарения через открытый лоток попадали внутрь…
Внутри остальные механизмы-просто в идеале, пасики и штифты (или как их там)-как новые…
Чудеса бывают-)) Чего и вам желаю…
Откуда пришёл? Где вы их берёте?
