Метровый Raven немного по другому играет, чем 1,5. Не луше, не хуже, а слегка по другому.
равен чистое серебро? У меня он есть, но вот думаю, может попробовать kondo
Вроде бы да, чистое. В сравнении с Хоук Ай, так чотко закрыл вопрос по цифровому, что даже пробовать больше ничего не хочу. Как говориться, от добра добра не ищут.
Рассказать, что стоит внимания однозначно? Или не надо?
Не не не, Паш, не надо. Моя тонкая писихика этого не выдержит. Не искушай!
чем короче тем лучше. это верно для всего кроме сетевиков.
Не все с этим согласятся
подкрашенный звук многим нравится.
РАЛ посоветуешь!?
Вопрос нубский возник, а почему бытует мнение, что AES лучше SPDIF? Я пытался внятный ответ найти, но кроме того, что это почти одно и тоже что АES балансный и может до 100 метров работать без проблем, больше ничего не нашел.
Зааисит от реализации выходов в конкретном аппарате. Но часто заучание через AES кажется лучше из-за того, что просто-напросто уровень выходного сигнала через AES выход выше. Причём, ощутимо выше.
“Подкрасить” звук может состав проводников, марка припоя, материал и покрытие коннекторов, материал и иные характеристики диэлектрика…
Если два кабеля заводской сборки понятной марки и одинаковые, только длиной отличаются, то, на мой взгдяд, значимой разницы между кабелем 0.5 и 1 м. не будет. Но кабель диной 1 м. удобнее с т.з. возможных перемещений аппаратов в стойке и ликвиднее на вторичке.
Про то, почему цифровые кабели длиной 1.5 м. могут (от конкретного аппарата зависит) быть лучше более коротких, написано в одной широко известной англоязычной статье. Погуглите.
лучше через хороший кабель spdif чем через посредственный aes
Нет конечно, это была бы полумера.
скажем берем AQ diamond SPDIF и AQ diamond AES. Будет паритет?
вещай, многим будет интересно
Не будет паритет. Реализация немного разная у двух подключений
High Fidelity серии от CT-1 Enhanced. По скидкам, или бэу. Аналоговые=цифровые, на всякий случай.
Заказал у Михаила @Angelicus SAMOPLЁT XLR межблок нужной мне длинны 0.75 метра. Очень красиво получилось, как получу опишу впечатления, но судя по отзывам остальных кабель - бомба!
I2S лучше, во всяком случае на Адажио.
