Бояре, какой бюджетный силовой IEC C7 (до 10К) посоветовали бы для фоника? Спасибо
AQ…
Какой именно?
Любой, подходящий по коннекторам…
Спасибо, пошел выслушивать
Слушайте музыку…
Само собой.
Вдруг улучшит. До недавнего времени в сетевые не верил.
У вас столько впереди…
… но…
… слушайте МУЗЫКУ!
Да слушаю, слушаю, ради нее ж все, не железа ж для
Очень емкий вопрос, смотря для чего?
Если за недорого, то вполне хороший кабель, сбалансированный звук, без явных перекосов в какую либо “сторону”, хоть и посеребренка, но не “ярчит”. Но и ждать от него какого нибудь “вау” по звуку не стоит, для источников звука и предов (т.н. “слаботочка”) я бы не использовал.
У меня такой на понижающем трансформаторе трудится, вполне гуд.
А ещё его подделок полно
Удивили, кабель совсем не новый и не дорогой, зачем его китайцам подделывать?, хотя и удивляться нечему, китаезы уже сами себя давно подделывают.
Я свой 314AG покупал лет надцать назад в Японии, много лет пролежал в “запасе”, а потом нашел ему хорошее применение.
Сильно простенький, не динамичный, мягкий такой кабелёк. Хорош, как первый для эксперимента, так у меня и работал. Тема оказалась рабочей, пошел дальше.
Меня пугает его жесткость, черта с два затянешь винты, хотя, подумал, можно облудить, чтоб зажимать через припой
Зайдите на али и удивитесь
Воткнул в linn majik-i вместо обычного кабеля, самосбор из кабеля для питания асика 3х2.5 мм и ложки shurter, вилка литая, шла вместе с кабелем.
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitaniya-pvs-c19-s-secheniem-3h2-5-mm-16-amper-3500vt-dlina-1-5-metra-317577648/?avtc=1&avte=4&avts=1684152959&sh=IB3SdkUEwA
Если с обычным кабелем noname баса не очень хватало, а при включении space optimisation он вообще исчез, то тут начались чудеса - начало гудеть и бумкать, так мерзко, что через часик я почувствовал утомление. Включил обратно space optimisation, гудение ушло, бас “подсох” и стало весьма недурно. Но пришлось все выключить и отдыхать в тишине.
Дёшево, но совсем не сердито…))
Сам в шоке. Вот думаю не слепить ли из китайского kimber 8тс на поиграть сетевой кабель, внутри ркгм 4мм, как земляной. Останавливает только жаба, вилку надо покупать. Ложка есть, а вилки под такое сечение нет.
Фазировку не перепутали?
Не проверял и не сравнивал. Надо проверить, на следующих выходных.
Внезапно сегодня проверил, не дождался. Короче разницы значимой не обнаружил. Послушал The White Stripes Elephant с изначальным положением вилки, затем перевернул вилку и запустил избранные треки по-новой. Если разница и есть, то гомеопатическая.
Вот придёт китайская валгалла, посажу на неё majik ds/1, может быть ещё чего нового услышу.
А на что в звуке обращали внимание?
Если не секрет.
