провод норм ) эксперемента ради хочется
Как совет. Если захотите его потом продать, то это будет сложнее сделать, чем нетронутый, в стоке.
Благодарю , не учел , тогда отбой,
Вам
спасибо огромное
Очень серьезный:
Длина 89см от коннектора до коннектора. Коннекторы были “колхозно” прикручены на скорую руку почти год назад, думал, что потом переделаю по фен-шую, но руки так и не дошли).
38-й отличается от 11-го помимо другого корпуса наличием зажимного элемента из немагнитного сплава. Как ни странно, это сильно бодрит звучание. Если Ваш кабель вялый, то можете попробовать(живем один раз)
Здравствуйте , был ли у кого опыт слушать это кабель ,
Chord Company Signature ARAY Power есть комментарии , или может впечатления положительные?
Товарищи, поделитесь общими принципами самостоятельного изготовления силовых кабелей.
Нужно лудить многожильный провод, или норм просто зажать его винтом?
Если нужно, подойдёт для этого обычный припой?
По идее, добавление ещё одного металла в контакт вызовет новые процессы )
Гильзы самые простые заказал, но “работают” они не везде, пару раз винт просто протыкает гильзу винтом при зажиме.
Этого точно не стоит делать.
Это на мой взгляд тоже лишнее, если вилка-ложка фирменная с зажимом кабеля винтом то лучше вырезать полоску меди шириной которая позволит ей влезть в зажим и положить поверх жилок но так что бы винт давил на полоску а не на жилки.
Художник из меня тот ещё
Выше хороший ответ.
Если в конекторе зажим происходит между пластин, то просто голый провод раздвоив его на два равных и пустив его между винта.
Если притяжка винтом, то самый простой способ одеть на него гильзу и обжать. Др. вариант, подложить под винт пластину меди. Медь можно взять от медной жилы обстучав молотком, подогнать по размеру. Купить медный одножильный ( толщиной под 3/4 мм) провод 1 метр, среднего по цене, хватит на долго и много… ).
@afterburner если уж быть совсем перфекционистом то при сборке кабеля зачищенные кончики кабеля прямо перед сборкой промой в спирте чтоб смыть потожировые остатки которые дадут окислы хоть и не большие но все же.
Спасибо за совет, хоть на что-то он сгодится, жена с работы тащит и тащит а пить некому
Лудить обязательно, но хорошим, аудиофильским, припоем, и не перегревать место пайки)))
Будьте добры, два меломанских припоя с прогревом медиум рэйр и один аудиофильский с прогревом вэлл дан!
вэлл дан
где этот припой достать можно?
В Припоишной
А зачем? Там площадь контакта и так в полнейшем порядке с многократным запасом…
Так делают для того, чтобы не повредить жилки винтом , а не для площади контакта.
Какие то очень нежные жилки на сетевых кабелях. Чтобы их не повредить, можно не тянуть до талого ибо смысла в такой затяжке, что аж порвет жилы нет
Больше на излишний колхоз тянет эта пластиночка
Как создание большей и более равномерной площади контакта норм
Бояре, кто имел дело с силовыми от Hirakawa? Старыми, японскими. Годный кабель?
