Weiss INT204… почти… но нет.
Conversion from DS64 or DSD128 to PCM at 88.2 kHz or 176.4 kHz and 16 Bits or 24 Bits.
Conversion from 352.8kHz to 176.4kHz and 384kHz to 192kHz.
Вспомнил, вот у них много подобного, пример:
The MC-3+ Smart Clock USB enables bi-directional audio format conversion (half-duplex) between USB audio streams, AES3, AES3id, and S/P-DIF signals.
Audio streams received via USB will always be converted to five audio outputs allowing multiple devices to receive the same audio simultaneously.
Я про 3-й Мутек тоже вспомнил, но не нашёл у него на морде органов управления.
MC-3+ Smart Clock USB не конвертирует битрейт. На всех выходах будет битрейт входного файла.
Я не вчитывался сильно в мануал конкретного устройства… как и написано в моём сообщении, привёл пример производителя, у которого много похожей по назначению продукции.
Спасибо!
Я уже понадеялся что последние Singxer и Gustard обладают SRC функцией, странно что при такой мощной начинке самое нужное отсутствует.
Думаю что такая функция более эффективна на входе ЦАПы или на выходе источника сигнала, чем в конверторе, реклочить лучше максимально качественным тактовым генератором с хорошим питанием и тд, да и в этом случае возможны потери качества.
Выдержка из мануала:
Attention
Special use case: DSD/DoP as Audio Reference
When selecting »USB-PCM« and »USB-DSD/DoP« as audio reference (first three LEDs light) in »INTERN & RE-CLK« or »EXTERN & RE-CLK« mode, the MC-3+USB will convert a DSD or DoP signal to a PCM audio signal in real time. The converted PCM signal will then processed by the re-clocking algorithm and will be available at the different audio outputs. The original DSD/DoP streams will not be passed over to the outputs.
Furthermore, a sampling rate has to be selected for the PCM audio outputs in the »CLOCK OUT« menu. Switch to the »CLOCK OUT« menu by pressing the »MENU« key where you can choose between 44.1, 88.2, and 176.4 kHz. The same applies when the MC-3+USB is operating in the externally referenced re-clocking mode (see below).
это относится только к USB-DSD/DoP
Так, для информаци
Поиском не нашёл.
Подскажите, моему цапу не надо 5В, ему пофиг на клоки и джиттер, по если соединить с компом по USB, то слышны характерные комьютерные шумы, видимо по земле проходящие.
Я счастлив с Тослинком, но может существуют изоляторы, которые всё изолируют, а то первое же найденое фото платы - земля проходит насквозь через резистор, singxer какой-то.
Кирилл а сами эту штуку пробовали? А то тоже интересен вопрос как недорого убрать питание из передачи по usb от ПК до конвертера.
Ifi isilencer
Ifi ipurifier
Ifi idefender
У меня Holo Spring 3 KTE - там такая штука встроена в usb модуль цапа.
Есть пользователи отдельного usb модуля в баре:
Существуют, вот лучший:
спасибо, если 33000 это даром, что бы победить ground noise (джиттер не надо мне побеждать. цап сам умеет), то я пожалуй пойду отсюда
Китайцы не дадут пропасть - https://aliexpress.ru/item/1005004484331348.html?sku_id=12000029322788800
вот типа такого, спасибо.
из отзывов на такой же у других продавцов, автоперевод с испанского:
“Потрясающе. У меня были сомнения, но они есть. Он устраняет шум от массы или типичные раздражающие питты из фона. (Белый шум, розовый и т. Д.) Я протестировал его для подключения очень простого аудиоинтерфейса (Behringer UCA222) к ПК, рядом с студийными мониторами (плоские звуковые колонки для мастерства), и в результате не было фонового шума. Раньше, немыслимо использовать его. Впечатляюще. Очень хорошо работает. Нет больше шума от заземления или шума белого/розового цвета. Используется с простым интерфейсом (Behringer UCA202) и парой студийных мониторов (аудио динамиков), и это было просто волшебство.”
