Честно говоря не пробовал, поставил формат СД, может быть кто-то из следующих участников проверит до какой частоты будет работать.
Нормально работает с малино-шляпами и 44,1 и 48 играют без проблем.
48 заряжали?
Честно говоря мультибиты больше и лучше с компом играют , у меня с иривером на маке вообще сказочно играло , 502 играла как то , полуживой отстраненнвй звук после компа , ну приедет посмотрим !
Конечно, всё кроме чистого CD попробовал.
Мне одновременно придёт и этот Цап и Цап от @Bason
Интересно будет 100% всем почитать , если батл состоится .
Мультибитва!
Предлагаю Александру @Sashasher выделить чуть больше времени для более детального прослушивания
принимается)
… всегда хотелось спросить - зачем???
Какие были сделаны выводы именно на основании тестовых треков?
как минимум выводы делаются о сцене и частотном диапазоне.
В данном случае для прогрева и беглой оценки, выводов по тестовым роликам не делал, нет смысла.
Понтус переиграл олдскульный мультибит?
Судя по переписке в той теме, современный китаец переиграл китайца замаскированного под японца, что не мудрено
Сразу напишу что заметил:
- При отключении цапа есть что-то типа щелчков в колонки.
- По коаксиалу не завелись flac 96 КГц.
- Не помешал бы экранчик с индикацией информации о входном сигнале)
Слушать хочется, звук приятный. Подробнее опишу позже…
Он с этим приемником понимает до 48. 96 не может. Любые экранчики это дополнительные помехи по цепям питания. В принципе тут только 44.1 и 48. Отображать то и нечего
Индикатор захвата сигнала возле входных разъемов
В данном случае да, отображать не чего. Но в целом какую-то индикацию пользователи любят)
Чтобы отображать информацию о входных данных нужен дополнительный микроконтроллер, который будет опрашивать приемник и дисплей, на которые выводится информация. Микроконтроллер будет постоянно тормошить приемник. Все это дело вносит дополнительные помехи по цепям питания, что не самым лучшим образом сказывается на работе ЦАПа. Если обратите внимание, многие производители стараются этих дисплеев избегать. Исключением являются сложные устройства, с отображением множества режимов работы и прочего. Т.е.те случаи, где без дисплея пользователю откровенно не разобраться. Уверяю Вас, в данном ЦАПе дисплей не нужен
