Приветствую всех.
Вчера распаковал довольно объемную коробку и достал из нее заботливо упакованный кирпичик Ricercar Audio. Аппаратик весьма увесист и аккуратно выполнен. Внушает доверие.
При первом включении ЦАП продемонстрировал довольно ровный тональный баланс, темненький с некоторой гулкостью в мидбасе. Звучание в целом оценил как неплохое, но какое то не оформленное что ли. Пусть прибор слегка погреется и тогда сегодня и завтра вечером попробую что либо из него “вытащить”…
DAC забрал,до вторника будет у меня.
ДАC слушаю со вчерашнего дня.Принял участие в туре с сугубо эгоистической целью-сформулирую ее попозже,если до нее дойдет.Пока решил поставить его в свою стационарную систему .Опишу кратко.
Источник-полный плеер REVOX B226 ,привод СDM-1, TDA 1541.Есть цифровой выход RCA,даже два. Оцениваю как твердого хорошиста,иногда приносящего из школы пятерки по рисованию и пению,на радость родителям.
Усилитель-ресивер транзисторный TELEFUNKEN V201A.Устал,конечно,за 50 лет).Была бы возможность,попробовал бы заменить на JLH 1969 .
Акустика-TELEFUNKEN L 645 Hifi,двухполоска,Woofer-245мм,Mid/Tweeter-2 х 75 х 130 мм.Все
Izophon, бумага, ALNICO,16 Ohm.
Все в системе устраивает.Хотел сравнить аналоговый выход с плеера с вариантом входа цифрового сигнала с него же ,но в туровый DAC,исключив аналоговую часть плеера с ОУ и прочими ужастиками.Если примерный паритет-можно двигаться дальше.
Слушал CD ,только классическая музыка,от трио до БСО. Есть проблема,сути которой не понимаю.
В своем тракте,если включить усилитель и вывернуть громкость на положение “4” из “9”, из коло
нок ничего не слышно,только если вплотную приложить ухо к колонке -слышно еле- еле “ш-ш-ш”.В положении “9” это можно слышать в метре от колонок.Когда играет музыка ,даже громко,в тихих местах ,например,при солирующем гобое ,это не слышно совсем.Шипения нет как при включенном плеере,так и при отключенном.
Если подключить туровый аппарат к усилителю,даже при выключенном цифровом входе,сразу появляется это шипение и уже с гудением,но уже слышно в метре от колонок при громкости 4,а про положении ручки громкости 9 это слышно уже во всей комнате. .Это ,конечно,не гуд.
Может,Александр что-то подскажет?Пока все выключил.Конечно,трансформатор в усилителе
немного гудит,еле слышно и то в полной тишине.
Лампа на выходе советская, она и шипит.
Дело не в советской лампе, это вообще характерно для ламповых схем. Я писал об этом ранее
Уровень шума/фон у него примерно как у лампового фонокорректора. Правда этот показатель уже удалось улучшить (почти на 10дБ). Туровую версию так же можно улучшить.
Лучше на такую апгрейдить
Легко, если есть желание.
А у Вас с сетью всё хорошо? Напряжение сетевое не под 240В? Слышал на разной громкости в гостях этот ЦАП – гудения не было.
Прослушивание ЦАП Ricercar
Вот немного затянул с отчетом, (предновогодняя пора) - теперь исправляюсь.
…Как только звук ЦАПа Ricercar чуть устоялся после непродолжительного прогрева, я приступил к внимательному его прослушиванию с благородной целью выявить сильные и слабые стороны в звуковом почерке аппарата. Как я уже отметил ранее, звук после первого включения мне в целом понравился, но есть, конечно, замечания. Они незначительные, но есть.
Сначала положительные моменты: ЦАП играет широко объемно с хорошей низкочастотной поддержкой; тонально сбалансированный, без яркости, но и не тусклый – в самый раз. Присутствует естественность, узнаваемость инструментов, музыка льется легко и свободно. Скоростные характеристики тоже в норме, звук в подаче Ricercar не назвать особо шустрым, но и вяленьким назвать - язык не поворачивается.
Вообще приятный ЦАП, но замечу что это проявилось только после того как ЦАП был установлен на самодельные демпферы по типу Isoblock от американской конторки Mapleshade. Звук преобразился в лучшую сторону очень заметно, причем для этого даже не пришлось напрягать слух – моментальное преображение.
Охарактеризую аппарат как хороший, он стоит своих денег на мой взгляд. Ricercar ЦАП с дружелюбным явно меломанским характером, с ним приятно проводить время, если бы не одно но…
Это недостаток разрешения. Проведу параллели: в психологии, конкретно в гештальт терапии есть понятие фигуры и фона восприятия. Так вот центральная идея музыкальной композиции в интерпретации Ricercar с трудом занимает место фигуры, постоянно сливаясь с фоном и от этого страдает вовлечение. Звук комфортный, приятный, тепленький, но недостаточно вовлекающий, причем не скучный, а просто недостаточно подробный, несколько неоформленный. На подсознательном уровне хочется проникнуть в суть произведения поглубже, но не получается - отсутствует информация.
Я не являюсь экспертом в области схемотехнических решений и элементной базы, но мне подумалось, что это специфика применяемых выходных конденсаторов, а может и чего то еще… Заметил ещё одну особенность, при включении усилителя с подключённым ЦАП в акустике раздаётся щелчок, с другими аппаратами такого не происходило. Но это так, мелкие придирки, в целом изделие очень даже хорошее, слушабельное, и ежели его чуть доработать, естественно при сохранении нынешних достоинств, то будет просто бомба.
Сразу после изъятия Ricercar из системы, я почувствовал сожаление, как будто у меня забрали что то важное и нужное, а последующее включение в систему ЦАПа от Micromega Duo сделало звучание каким-то визгливым и пустоватым.
Спасибо @dmitre и @Ricercar за предоставленную возможность ознакомиться с интересным изделием.
Система: Leema Element CD – источник; AVI – S 2000 MI – усиление; комплектный ЦАП от Micromega Duo ; AE 1 Classic – акустика; коммутация: Kimber Kable Hero , Goertz Sapphire – межблочные; Kimber Kable 8 TC -акустический; Kimber Kable PowerKord и самодельный из начального Furutech – силовые.
Музыка : Gong, Neil Young, Tony Allen, The Flaming Lips, Philip Glass, Brian Eno, Laurie Anderson
Готов передать дальше…Возможно,прав Александр,проблема в высокой чувствительности моего усилителя. Что там по факту-не знаю.Аппарат по такой бюджетной цене интересовал исключительно для проигрывания файлов-оцифровок старых шеллачных пластинок.Кто слушал-знает о специфическом фоновом шуме таких оцифровок,обычно от него получается абстрагироваться.В данном случае к этому фону добавляется и упомянутые выше артефакты,что уже напрягает при прослушивании.
Другое использование Ricercar не предполагалось,хотя послушал и CD,используя плеер как транспорт. Звук напоминает старые мультибиты PHILIPS на ТDA-1541,но с некоторой потерей ясности.Шипение в АС ,конечно,осталось, и мне это мешает объективно оценивать аппарат.Просто не встал в систему,такое бывает.
Зверская красота.
За анимешных девочек не поставить плюс? Никак не можно!
Я понимаю, что это задняя панель и получилось функционально, но с точки зрения разметки, шрифтов можно было все сделать привлекательнее. В дизайне немного разбираюсь в силу профессии. Бросилась в глаза некоторая несбалансированность. Большинство эти мелочи просто не заметит, но думаю, части ваших потенциальных клиентов такие мелочи важны, они влияют на общее впечатление.
Могли бы Вы предложить свой вариант?
К сожалению, нет. Тут надо прикидывать, смотреть варианты, предварительно с вами пообщавшись, чтобы понять какие есть технологические ограничения.
Могу только посоветовать поискать дизайнера на фрилансерских сайтах, причём именно такого у кого есть портфолио в схожей сфере. Тут по идее на несколько часов работы, должно выйти недорого.
Сделаю на днях в подарок на НГ.
Мне кажется, на первый взгляд, что можно улучшить без переноса разъёмов.
Что касается других производителей, то там ведь тоже большой разброс в части того, кто какое внимание уделяет всем этим деталям. На вскидку - у Schiit задние панели очень хороши.
