Я именно оптику и имел в виду выше.
А “электрический” SPDIF как альтернатива не было вариантов? Он по бодрее будет (при условии хорошего кабеля)…хотя если навевает скуку, по опыту уже ничем не оживить
Ребзя, вы че? А чего вы ждали против Мейтнера? Нормальный закономерный результат… Просто у человека в системе стоит аппарат из высшей лиги. Выставили самоделку против признанного Топа… с огромным уважением к самоделке и ее автору… Если б супротив топпинга какого или SMSL или Аудиогада или Густарда ставили, тогда - да… а против Мейтнера шансов было 0,0000001%…
без обид… с уважением и пр… ИМХО…
ну просто басон дак против мейтнера вполне, зашел
какой Мейтнер, кстати?
вот про это все и нужно было в обзоре написать, плюс про систему, плюс про кабельную обвязку, плюс музыкальный материал на котором слушали, плюс пару шуток, “спасибо автору и бару”, вот и весь обзор!!!
…а то могут в следующий раз в тур и не взять…
согласен! но я не хочу писать про сабж так же как и слушать свою систему с ним…нечего описывать, потому что ничего не услышал!
Осмелюсь спросить. Мейтнер был подключен по usb?
ребзя! ну что вы невнимательно читаете?
Ясно.
Все по оптике. Но осмелюсь предположить, что Meitner’у не принципиально с чем играть, ввиду наличия системы буферизации данных на входе по типу Fifo, с последующим пересчетом под внутреннюю сетку частот. Что в значительной степени должно минимизировать влияние кабельной обвязки и источника
ок, я попробовал с сиди транспорта мейтнера на ваш цап -ничего не прибавилось((
Вот…
По оптике? В прочем Бог с ним. Не пошло и не пошло Тем более Вам с этим ЦАПом не жить, музыку на нем не слушать да и участие в туре было бесплатным. Вы ничего не потеряли
В любом случае спасибо Вам за участие и за отзыв!
Подогрели интерес к изделию
вам спасибо! за возможность, за опыт
RICERCAR (3R)
Первый взгляд/первый звук.
Думал начну в четверг, но не удержался и решил немного пожертвовать сном.
Внешний вид - не ожидал, что он такой маленький, но увесистый, что приятно. Дизайн, на мой взгляд, вполне симпатичный, зеленый светодиод мягким светом смотрится гармонично с изделием. Исполнение корпуса хорошее, если пристально не всматриваться в детали. Стоимость этого ЦАПа 40 тысяч, при такой стоимости крепежные винты на лицевой панели стоило бы поменять и вентиляционные прорези в верхней крышке корпуса “окультурить”.
Цифровой вход spdif и оптика находятся в отдалении от инлета питания, что good, а вот разъемы выходного аналогового сигнала аккурат рядом с инлетом питания, не страшно, но и не good.
О звуке пока не буду, помню в начале тура писали, что с прогревом 2-3 часов звук сильно меняется, буду греть и “ждать”. Основной тест буду делать в субботу, дам 3-4 часика прогрева, а затем послушаю как 3R поет.
Включился сразу и заиграл без проблем, с этим все Ок. А вот два момента уже в процессе прослушивания напрягли:
- Несколько раз переключение композиции сопровождалось щелчком в динамиках, отследить закономерность с чем связано пока не смог.
- При включении файла с частотой более 44 КГц начинается сильный шум в колонках, который не проходит при отключении композиции. Я читал информацию от разработчика, что ЦАП не понимает более 44, но почему нет защиты от шумового сигнала, сколько былов цапов в редбуке, такого не встречал, сигнал просто не воспроизводился. Если это недоработка пилотного пробного образца, тогда нет проблем, на то и тестовые испытания, если это продажный экземпляр, то no comment.
А вот с таким “противником” 3R предстоит столкнуться.
Лично мы ничего не ждали
Задачи уделать Meitner как то не стояло Мы отправили аппарат в тур
для того чтобы познакомить всех желающих с нашим детищем.
Все же это авторское изделие (мелкосерийное). Самоделка звучит как то пренебрежительно (хоть и с большим уважением) и вызывает ассоциации с чем то таким
Хотя возможно и это дизайнерские изыски.
Мы же честно делаем свою работу, постоянно стараемся улучшать качество и устранять недостатки.
А ежели что то кому то не понравилось, ну так ведь всем и не угодишь (но все замечания записываем)
Александр, Вы большой молодец, что не обиделись, говоря “самоделка”, я хотел как можно более рельефно выразить свою мысль… Удачи в творчестве и продажах!
Спасибо!
Я так понимаю у Вас претензия к качеству штампа?
Мы сами корпуса не производим (только фрезеруем заготовку под свои нужды). К сожалению в этот раз досталась вот такая партия (не идеально красивая). Но на всякий случай мы уже сменили поставщика. Штамп лучшего качества и вент.отверстия большего размера.
Сетевой кабель внутри корпуса расположен на достаточном расстоянии от разъемов.
Дело не в пилотном образце и не в недоработках. Это исключительно особенность винтажного приемника Yamaha YM3623b. “Бабушка” из 20го века и она не понимает современного “жаргона” (хотя, по всей видимости, иногда пытается). Поэтому постоянно повторяю, что не нужно ей заряжать выше 48kHz. Щелчки и прочие артефакты проявляются далеко не со всеми источниками (в основном с современными). С CD проигрывателями и стримерами с правильным ресемплингом (а так же с моим домашним USB/SPDIF преобразователем) такой проблемы не наблюдалось Но! В связи с частыми просьбами и упреками нас в том, что ЦАП не работает с файлами высокого разрешения, (повторяюсь) мы доработали цифровую часть и сделали версию HRS c поддержкой файлов до 24/192 на базе современного SPDIF приемника Asahi Kasei 4113, который работает уже без каких либо подобных (недостатков) особенностей.
В настоящее время ЦАП проходит испытания и думаю, что после нового года поступит в серию. Вероятнее всего версия с приемником Yamaha серийно более производится не будет, а будет доступна только по предзаказу.
P.S. Туровый экземпляр пойдет в продажду со скидкой.
P.P.S. По желанию покупателя ЦАП может быть апгрейдирован до версии HRS 24/192
Но это уже будет не pcm56?
