Решил послушать на ноуте с Mojo. Накатил на флешку версию для ПК, долго-долго что-то грузилось, я уже хотел вырубать принудительно (ну, реально, минут 10ть), потом загрузился. Как я понял позже, это только первая загрузка такая долгая.
Суть не в этом - я так и не понял, как настроить вывод, чтоб Mojo не проглатывал кусочек вступления трека. Кто подскажет, здесь же есть моджоводы или на малинках все нормально?
На малинах всё идеально. Вы наверно первый, кто на х86 Volumio прикрутил
Года три назад ещё пробовал, на этот же ноут. Такая же хрень была и за три года ничего не поменялось, чего они там обновляют постоянно? Радиокаталог, поди.
Пару лет назад пробовал (перед тем как малинку купить тестил на неттопе), проблем не заметил. Но ЦАП другой.
У меня Volumio стоит на Rapberry Pi 3B и на нетбуке MSI (вместо HDD - SSD, с него и грузится). На нетбуке, кстати, с USB выхода звучит заметно лучше. И звук сильно зависит от того, включен ли микшер - даже “аппаратный” для внешнего ЦАПа портит звук. Поэтому всем рекомендую вытащить из темных чуланов нетбуки - они всё равно ни на что больше не годятся - и обволюмить их под корень !
Чем меня особенно радует Volumio, так это тем, что по локальной сети по обычному SMB он играет абсолютно все файлы, в т.ч. DSD512 и DVD-аудио. Через DLNA удалось запустить DSD с грехом пополам, причем в основном идет звук почему-то с жутким шипом, но иногда нормально. Мне удалось найти единственный DLNA-сервер с поддержкой DSD, да и тот - платный.
Так вот, я таскал нетбук из одной квартиры в другую, в обеих локальные сети с домашними серверами, и в одной из них он упорно не хотел доступаться до расшаренных директорий. Выгуглил лечение : прописать в настройках vers=2.0.
Затыков во flac радио не наблюдаю, Radio Paradise радует как содержимым, так и качеством. Использую последние версии, деградаций тоже не замечено. Насколько я понял, вся “деградация” у народа - именно из-за того, что система по умолчанию включает этот микшер. Я лазил через SSH в конфиге, который рекомендовали поменять для отключения микшера, так то же самое можно сделать и через меню. Только не надо забывать туда посматривать, если выключить цап и переподключить его, микшер, собака, опять оказывается включенным. Поэтому сначала включаю ЦАП, а потом только V.
…Подключил к нему Tidal, Spotify и Subsonic. Tidal (HIFI) звучит неплохо, но не все функции поддерживаются. К сожалению, Track Radio и весь автоматический подбор музыки как продолжение плейлистов, проходит мимо. А вот Spotify работает как бы отлично, управляется родным приложением с телефона замечательно, но вот звук мне не нравится. Там lossy, но всё равно должно играть лучше, тут как будто не Vorbis 320, а mp3 128.
Управлялку купил в гоголь-плее, т.к. лениво вбивать IP-адрес на гаджетах. По сути это и есть чуть модифицированный браузер, вся радость которого именно в этом автоматическом нахождении айпишника.
Что меня раздражает в Volumio - так это противный холодный зеленый цвет. Поэтому я полазил в дебагере html хрома, записал все зеленые значения RGB в css, и поменял местами зеленый байт с синим (типа вместо #3aad6e - #3a6ead). Заменил все их вхождения в файлах html/…/styles/*.css. На мой вкус, получилось симпатичнее ::
Кто б написал подробный мануал по смене цвета интерфейса в Волюмио…
Для автомобиля весьма актуально, дома в принципе пофиг.
Может ли кто-нибудь объяснить, почему малинка с 502 шляпой с Volumio видит только половину из 410 (700 гб) папок с музыкой, при том, что файлы ред бук, 24/96 и 24/192 максимум. Жесткий диск 2тб подключен через usb к малинке?(
Запустите заново сканирование диска и создание новой библиотеки
Сканирование медиатеки может сбиться на файлах с проблемной кодировкой. Кривая кириллица, умляуты, спецсимволы. Особенно стоит присмотреться к содержимому que.
Несколько раз перезапускал сканирование. А как создать новую библиотеку? Про умляуты спасибо, поищу)
2.703 (15-02-2020)
ИСПРАВЛЕНИЯ
Исправление сбоя при запуске из-за реконфигурации MPD
Исправление проблем с запуском, если интернет отсутствует
Поищите по поиску. Я где-то подробно описывал процесс исправления этого бага
Вы имеете ввиду на dastereo? Тут важно корректно сформулировать запрос на поиск…)
У меня вчера тоже Волюмио “споткнулась” на сканировании сетевого диска после чуть более сотни альбомов (пришлось переустанавливать с нуля после того, как не смог зайти в “морду”). Раньше подобного не случалось, всё сканировалось ( Недокачанных файлов на диске быть не должно. Объём под 700Гб. Может это проблема “свежей” версии?
Нового ничего не добавляли в медиатеку?
В последнее время ничего. Всё вроде как было видно (но на 100% утверждать не берусь))))
Завтра попробую ещё раз отсканировать, в случае неудачи попробую со старой версией.
У меня такое было недавно, я по новой прописал и пересканировал, всё нормально получилось, со второго раза.
Бодро сканирует 131 альбом и всё(((
Как узнать на каком альбоме затык?
лог mpd смотрите /var/log/mpd …
