Зашел в “(ip volumio)/dev/” , нажал " Send Log or bug report", по ссылке посмотрел последний файл. Убрал папку и следующую за ней. Отсканировалось.
Не исключаю, что удалил гланды через жопу)
Главное, что пациент выздоровел.
Парни,а на 703-ю прошу кто-нибудь обновлялся?Я попробовал-как-то нестабильно работает,через раз при запуске пишет “Voltage detected”.На 692-й все норм.
Кроме обозначенной выше проблемы со сканированием шары на роутере проблем пока не заметил.
У меня работает стабильно.
Без проблем работает.
Наткнулся тут еще на проблему - при подключении hdd по usb с файловой системой ext4 volumio сам диск видит, а файлы на нем нет. Пришлось всю библиотеку копировать на резервный диск, а основной форматировать в exfat
Благодарю за ответы)
А в плане звука как по сравнению с предыдущими?
Всем привет! Залил образ volumio через этчер .Воткнул 502 dac в малинку 3b+.Нет звука через выход 2 rca.Что я делаю не так ?В выводе звука выбрал 502 dac.Запитано через 502 ой Dac от импульсного бп 5v 2.1 a.
В итоге и так работать не хотел, пока руками через ssh не смонтировал. Может надо кому.
sudo mount -t exfat /dev/sda1 /mnt/USB/
Имя диска может отличаться, тогда вместо sda1 надо вбить его имя. Чтобы узнать имя:
ls -l /dev/ | grep sd
Печально, что никто так и не ответил на мой вопрос.
Я конечно уже давно установил Volumio и подключил к ресиверу по HDMI, но вот остался вопрос, если купить и установить шляпу (вопрос какую?), то звук будет хуже / лучше?
PS На всякий случай повторю модель ресивера: Denon AVR-1311/
Здравствуйте, может ли кто-то помочь?
Есть khadas vim2max, есть vim 1.на данный момент Volumio установлена на sd карте на vim2. Все работает замечательно, но хотелось бы добавить lcd 1602 для вывода информации об исполнителе, треке и тд. Нигде нинашел никакой информации для khadas. Может Вы сможете помочь?
У меня на малине настроен вывод инфы на lcd 1602, а вот как оно с khadas vim2max и vim 1 не представляю, потому как даже не знаю что такое khadas vim2max…
Просто интересно… есть сборка Volumio для khadas vim2? Или после долгих плясок с бубном заработало?
Иван, Хадаса у меня не было, но там должно быть все достаточно просто. Берете 1602, лучше с возможностью i2c подключения, чтобы использовать только 4 пина GPIO. Для подключения вам понадобится распиновка грядки GPIO.
Судя по картинке, нужны пины 22, 23 (или 25, 26) под данные и, например 27,28 под питание. У Волюмио в разделе плагинов вроде как есть скрипт с библиотеками под 1602, и даже i2c. Единственный момент - не уверен (скорее наоборот), что распиновки малинового семейства и Хадаса совпадают. Но это не страшно, можно заменить 2 номера пинов в скрипте на необходимые.
Коллеги, как подружить облачный Volumio c Tidal?
Вопрос неофита
Читаю ветку но ничего не понимаю
Только платный доступ здесь My Volumio Overview · Volumio ?
Через смартфон я раньше как то через кучу приложений (3 штуки надо было задействовать делал).
А можно проще - вроде какой-то плагин Тайдл для волумио есть?
Это в смысле MyVolumio? Он вроде как нативно поддерживает Tidal и Qobuz, но для этого нужна подписка Virtuoso.
То есть дополнительно еще за него платить надо ежемесячно и как-то интегрировать внутри волумио на малинке? Других вариантов без потери качества нет?
За MyVolumio - да. Иначе костыли через LMS или BubbleUPNP. Во втором случае все не так страшно, если у вас Андроид. Приложуха самостоятельно, без сервера умеет стримить на малину с Волюмио. Для iOS есть mConnect lite с подобным функционалом, но в последнее время он как-то подглючивать стал.
А потери в качестве звучания через LMS или BubbleUPNP нет?
