.тож это заметил
бесконечные тёрки про клэмпы щётки и др.мелочовку
не играющей кардинальной рояли
Pink Triangle PT1
Не могу определить какой цвет корпуса выглядит современнее - с красным оттенком или без красного. (Без шлифовки и финишного покрытия)
Современно - это не про оба оттенка. Дерево в технике отдает винтажом.
Нижний вариант посолиднее как-то.
С красным оттенком лучше будет сочетаться с розовой крышкой.
В современной технике делают корпуса из массива?)
дерево да,
но еще и профиль
который использовали
в свое время эти милые мужчины
вот он да ,безвозвратно устарел.
был когда то на их производстве
Очень надеюсь, что это будет выглядеть винтажно.
Черный проще всего сделать. Но не хочу.
нижние два
почти олива
Не припоминаю такого. Потому и выглядит дерево несовременным. И если хочется добиться эффекта винтажа, то любой, кроме черного, черный скрадывает окантовку.
Не знаю, как насчёт «современнее», но если не выделять/не подчеркивать поры - будет точно лучше. У ясеня поры очень ярко выражены. На некрупных изделиях смотрятся грубовато, скрадывают геометрию корпуса (а тут она необычная), как камуфляж… Сухим факелом, морилкой с быстроиспаряющимся растворителем, не водной, и не алкидной (маслом)…
Да. Уже подобрал морилку на изобутиловом спирте. Водная не годится.
Всех приветствую! Стал обладателем стеклянного диска для антискейтинга и как вариант слипмата. На просторах инета нашёл из стеклянных только слипмат Tonar Cristal Mat за сумасшедшие деньги.
Для меня это отличный вариант т.к. регулировка тонарма по высоте находится на самом нижнем уровне, а вверх можно поднять для достижения горизонтального положения тонарма. Стеклянный диск
толщиной 8 мм., диаметр 27 см. то что надо. Бас стал глубже и звук более детальный.
Но возник вопрос, у Техникса 1210, антискейтинг настраивал на обычном компакт диске и уровень настройки примерно равнялся прижимной силе головки (примерно 2 гр.). На стеклянном диске тонарм перестаёт сползать на 0,6 при той же прижимной силе 2 гр. Думал, может стеклянный
диск не ровный с уклоном, но там где добыл их много и проверив на нескольких других, ни чего не поменялось.
Подскажите пожалуйста, верить компакт диску или стеклянному?
Как насчёт проверить уровнем?
Чтобы настроить точно, есть специальные пластинки:
В ютубе можно посмотреть, как это делается.
ни одному из них. почитайте что такое антискейтинг и из-за чего он появляется.
Проверил, идеально ровный.
“При движении иглы звукоснимателя в результате трения о стенки канавки возникает сила, направленная к центру пластинки. Из-за нее давление иглы на внутреннюю стенку канавки увеличивается, а на внешнюю – ослабляется. Следствием является неравномерный износ стенок, иглы и повышенные искажения в правом канале из-за плохого контакта. Для борьбы с этим явлением в тонармах применяются компенсаторы скатывающей силы или антискейтинги. Они создают обратное усилие, поворачивающее тонарм от центра пластинки. Поскольку величина скатывающего усилия зависит от давления иглы на пластинку, шкала антискейтинга тоже проградуирована в граммах. Компенсация устанавливается в соответствии с прижимным усилием головки.”
Ответа не увидел или не понял.
Я в курсе, спасибо. Подобный диск при условии идеально ровного может быть приемлем и допустимо ли, что при прижимной силе 2 гр. в настройке антискейтинга будет 0,6?
