Хмм, а я думал без него вообще будет улетать тонарм или это не так?
Не будет
Он нужен для - Баланс каналов, минимизация искажений, износ пластинки и иглы…
Это колебательная система. Центробежную силу надо компенсировать, для этого антискейтинг.
У меня не улетает, и звук не изменился без него. Погоняю так, посмотрю.
Всё это очень спорно, иначе бы именитые фирмы не делали дорогущие тонармы без антискейтинга.
Да… а что за фирмы? те тонармы именитых фирм, которые знаю я, все с антискейтингом.
Смысл в антискейтинге пропадает по мере увеличения прижимной силы головы. Где то от трех грамм он становится просто не нужен.
В топовой вертушке Ямаха нет антискейтинга. Вот как это объясняет их главный инженер:
As for the lack of anti-skating, he says: “A short straight arm does not require anti-skating because [at maximum error angle] if the vertical tracking force is 2g, the frictional coefficient is 0.3, and so the inside force (outside force) will be approx. 0.1g. In the case of a conventional offset arm with a maximum tracking error of 2 degrees, the inside force will be approx. 0.02g so the difference of the max inside force between a short arm and an offset type will be 0.08g at the maximum, thus the difference in force is very small.”
“On the other hand, when anti-skating is employed, because it applies a constant force it never cancels the inside force which constantly changes as its follows the music signal. The constant differences between the variable inside force at the stylus tip and the constant force by the anti-skating adversely affects the cantilever, hence the tracking performance is not stable. In a short straight arm the tracking performance following (the) music groove is excellent because the variable difference of force between the stylus tip and tonearm (cartridge) is not generated.”
Ну не только прижимной силы, и плюс низкая податливость головы нужна. Чтоб уменьшить
влияние.
А почему не нужен? пропадает центробежная сила?
Наверное поэтому этот тонарм ysa2 топовой ямахи всем известен и сильно ценится, раз все так у него хорошо продумано… или нет?
ysa2 редкий, и на любителя видимо, не слышно не видно… и все равно торгуется дешевле чем тот же 3012. плюс ни разу не видел такой тонарм ни на одной картинке на каком-либо другом столе кроме яхи.
а вообще с антискейтингом все просто, его каждый виниловод может спокойно опробовать в разных режимах. и понять надо он или нет
По “исследованиям” разных энтузиастов в сети много материала, где показывается, что антискейтинг - величина не постоянная, то есть от начала и до конца пластинки, от уровня сигнала и т.д. он изменяется. Исследования взял в кавычки, потому-что это не доказано официально, а обычные варианты антискейтинга, насколько я предполагаю - это всего лишь усреднённый вариант противодействия скатывающей силы.
Так все-таки, какие сейчас именитые фирмы без него делают дорогущие тонармы?
просто интересно.
Сейчас не знаю, не интересуюсь новыми изделиями, а из ранних, например Денон делал 12-ти дюмовые тонармы.
Господа, прошу помощи в выборе фонокорректора. У меня стол ProJect Signature 12, картридж Transfiguration Phoenix 4 Ом, усилитель пока что Audio Research VT-130 с лампами GEC KT88 и акустика на динамиках TANNOY Monitor Red 12" в корпусе Cornetta. Сейчас фоник Сим Аудио Мун 3.5 с блоком питания - всё в принципе хорошо, но хочу более эмоциональный саксафон, фортериано и т.п. что даёт лампа. Но не в ущерб транзисторной “тугости” контробаса. Это реально? Что посоветуете прослушать? К производителям: если у Вас есть готовые изделия для теста, то я бы с удовольствием взял бы на прослушку. Спасибо.
P.S. Бюджет 250.000 руб. но лучше 150, а чтобы играло на миллион.
Для сравнения есть фоник Canor на лампах 6SL7 с ретейл ценой 3.000 евро. В принципе он устраивает, если поменять стоковые лампы на NOS, думаю звук преобразится в лучшую сторону, но одна проблема - он не мой, а моего друга.
С вашим сетапом нужно что-то посерьёзней) Если нравится лампа в фк, то послушайте старшие модели EAR Yoshino или Rike Audio Natalija. Мой личный выбор пал на Tom Evans The Groove Anniversary MKII, там нет лампы, но зато минимальный шум и полноценная подача.
это как?
он только MC или можно и ММ?
Без перегибов в ту или иную сторону) Хотел написать нейтральная, но это не о чём не скажет. Скорее очень хорошее разрешение, сцена и динамика. Если интересуетесь, почитайте про подход Эванса, про детали, корпус и т.д. Для меня это на данный момент самые интересные аппараты. Уровень слышен даже на младшей модели Microgroove.
Только МС. Насчёт ММ можно спросить, он делает на заказ.
Спасибо за совет. Подскажите, пожалуйста, где его в Москве можно взять на прослушку?
Вот, насколько я понимаю, дистрибьютер TOM EVANS AUDIO DESIGN (Англия)
EAR думаю тоже можно найти. Насчёт Rike не уверен, это маленькая немецкая фирма.
