Зависит от степени загрязнения. Если пыль и статику снять - берете безворсовую щетку и какой-нибудь флюид и протираете каждую сторону перед прослушиванием. Я пользую вельветовую щетку RCA и жидкость D4:
Для капитального мытья существуют такие приспособы - на данную можно надеть сразу 3 пласта. Предохраняет этикетку и удобно держать за ручку:
Можно мыть и без этой штуки, но это не удобно. Этикетку мочить можно, с ней ничего не случится, она вплавлена, но нельзя ее тереть во влажном состоянии - после мойки промакнуть слегка марлей и поставить сушиться. Если нет стенда для сушки, можно на горлышке стеклянной банки.
Я тогда не знал. Это было еще где то в начале нулевых. Собирал тогда на Музе группу Breakout. Такой был хипповый блюз-рок. Ну и попортил пару пластинок. Пятаки из голубых стали почти белыми.
Если вы обладатель магнитного тонарма типа Clearaudio Verify, то с ним есть нюанс по выставлению прижимной силы.
Электронные весы покажут правильную цифру только, если место соприкосновения иглы и весов будет находиться аккурат на уровне пластинки.
Т.е. вот сняли плстинку, положили весы и если зона, куда надо опускать иглу, выше — получите неправильные цифры.
Причем очень сильно.
Читал про это на бурж-форумах и вот разорился на фирменные весы клиараудио.
Выставил по ним 1.8 гр., потом сделал замер на весах такого типа:
Сергей, а могли бы вы замерить точное расстояние между основанием и рабочей поверхностью Measuring area весов Clearaudio? Какой толщины пластинку они считают эталонной? У Ortofon DS-3 на кончике язычка это расстояние равно 2,25 зазор +0,5 толщина платформы=2,75мм, когда на весах “0”.
Попробую завтра как-то измерить. Отпишу сюда. Но у меня только рулетка )
Просто обычные весы, что на фото выше, они прям сильно выше, чем уровень пластинки.
Я - весы рядом с диском на плинт кладу… с подкладками до нужной высоты, с точностью до «примерно миллиметра», пластинки все равно разной толщины… да вроде, и все так делают?
Тонарм(ы), правда, обычные…
Тонарм опирается на оригинальный подшипник на магнитной подушке, и по этой причине не обладающий механическим трением, в отличие от традиционного узла.
А какой высоты диск? Не думал о таком способе измерений. Всегда весы Ортофон-3 кладу на диск. Иногда, установив весы в процессе настройки на мат, шаблон или изменив высоту тонарма (в разумных пределах плюс минус 1мм) замечал, что разница в показаниях 2-3 сотки грамма. Тонарм 12’’ Джелко, с регулировкой VTA. Повторюсь: при изменении VTA под пластинку 1,2-2+ мм или на шаблоне толщ. 3 мм катастрофы не происходит, хотя при настройке не ленюсь покрутить регулировку вта.
