Может быть кто то сталкивался с такой проблемкой. Товарищ купил стол Micro RX-1500 и тонарм Jelco TK-950L. Теперь стоит проблема выбора базы под этот тонарм. На Яху много разных, но какая подойдёт под Джелку?
Ну, визуально то видно, что вроде бы АХ-3 должна подойти. Но хотелось бы конкретный опыт. В базах данных тонарма Джелко нет.
Наверное нужно по эф. длине подбирать.
Скачал с Винил энжин мануал на эти базы. АХ-3G должен подойти вроде бы. Отверстия под винты под вопросом.ve_microseiki_ax_armbase_en_jp-1.pdf (1.4 МБ)
на ebay кажется вьетнамец есть, он базы для Микры делает.
У меня с Micro стробоскоп тоже расходится с показаниями RPM, но на слух приложение не врет. Планирую показать мастеру - у Ямахи, говорят, есть возможность подстроить стробоскоп под наши 50 герц (у японцев два стандарта 50 и 60 герц).
Есть вариант с внешним батарейным питанием. Настраивать нужно когда игла в контакте с пластинкой…https://www.amazon.com/KAB-7c5fd40e-930f-48e4-92c7-c5c6072ef114-Speed-Strobe/dp/B00Q7H0E0Q
по описанию он 60 герц
У нас в сети 50 герц. Не могу сказать точно в этом ли причина (насколько мерцание лампы зависит от частоты тока), но теоретически дело может быть в этом. Если стробоскоп врет плюс-минус процентов на 20, то тогда очень похоже.
я без приложения так и не понял в чем проблема со скоростью. со стробоскопом и калибровочным диском немного геморойно возиться, а приложение почти на любой пластинке работает. отклонение на 2-3 щелчка pitch adjust не то что на слух не заметно, это даже на самом калибровочном диске со стробоскопом на уровне показалось. так что Whirlometer очень рекомендую.
Поздравляю! А, что делает крутилка на блоке питания?
Это тумблер питания. Включает Сеть, а маленькие кнопки, одна запускает мотор, вторая переключает скорость.
А, понял… думал, что там крутить? С кнопками понятно было. Спасибо.
Прекрасная вертушка, исполнение и звук. Учитывая то, что ритэйл Ikeda IT-345 составляет $ 5000, а ритэйл Kondo IO-M $ 10 800, указанный на видео конечный ценник в 13 000 фунтов чрезмерным именно за такой проигрыватель совсем не кажется.
только плинт фанерный, а так все ничего
20 сообщений были перенесены в новую тему: Маты и коврики для винилового проигрывателя — тонкая настройка
