У “них” вот так для вводных линий при условии важности аудио:
… и для внутренних после щитка:
Причём наш самый распространённый случай — предпоследнее предложение.
На счет антенны, ее пока нет))) опять же на случай отключения от сети предполагал… Сейчас ей пользуюсь в старой квартире, только когда теща или тесть приезжают, им смарт тв неподвластен!)))
Согласен, наверно живу в прошлом веке, полагаю, что если это будет один из источников помех , лучше тогда вообще не буду ее прокладывать. Хотя у меня есть в сетевом фильтре (powergrip yg-1) под нее разъем , но опять же пока ее дотянуть надо извернуться чтоб она не шла близко с силовыми и LAN кабелями.
Исходя из предпоследнего напрашивается следующее , если есть возможность прокладывать силовые кабели в металлорукаве, чтоб сэкономить место! в этом случае тогда не надо lan кабели пихать в металлорукав, можно просто в пвх гофру?
Металлорукав как указали выше надо тоже заземлять, как это реализовать на деле металлическим хомутом на конце гофры с проводом, а сам провод в шину земли в щитке завести?
Можно-то можно… но там написано, что указанные расстояния для заземлённых металлических при этом нужно умножать на 4 и больше…
Не-а, там имеются в виду стальные “трубы”, гибкие там не рассматриваются в той книжке, емнип, вопросы к ним.
Всех с Новым годом!
Я попытался объединить все основные тезисы из разных веток форума в один файл - ТЗ на электропитание. В формате Word документ доступен по ссылке 2023-01-04 18-17-04.docx — Яндекс.Диск
У кого есть предложение, замечания - рад учесть и обсудить!
Требования к электросети:
1 линия (ВЛ1) на усилитель, кабель Fujikura (без экрана, 12 м) 3*5.5, с оконечником oyaide C004.
2 линия (ВЛ2) на сетевой кондиционер питания PowergripYG-1 (на фильтр будут подключены AV-ресивер Denon 4700, ТВ, Nvidia shield 4K PRO, Sony PS5, сабвуфер SVSSB-1000Pro, роутер Tenda 10u, LAN свитч, стример). Кабель Fujikura (без экрана, 12 м) 3*3.5 с оконечником oyaideC004.
3 линия (ВЛ3) на второй сабвуфер SVS SB-1000Pro. Кабель Fujikura (без экрана, 14 м) 3*3.5.
4 линия (ВЛ4) на прочие цифровые компоненты в зоне ТВ с импульсными блоками питания. Из кабеля ВВГ(нг)-FRLS3*2,5 (с экраном, 12 м) (Призмиан, Кольчугино, Конкорд).
При прокладке ВЛ1, ВЛ2, ВЛ3 соблюдать направленность кабеля (направление соответствует буквам).
Силовые линии ВЛ1, ВЛ2, ВЛ3, ВЛ4, при параллельной прокладке разнести на расстоянии 50 см (минимум до 20 см друг от друга), в т.ч. от прочих силовых и сигнальных (аудио и LAN) кабелей, таким образом не допускать параллельной прокладки в непосредственной близости силовых и межблочных и акустических проводов, пересечения трасс выполнять под углом 90 градусов.
При невозможности разнесения предусматривать укладку LANкабелей в металлорукав (гофра) с его заземлением для минимизации помех.
В идеальном варианте подключить ВЛ1, ВЛ2, ВЛ3, ВЛ4 сразу после счетчика до вводного АВДТ в квартирном щитке, к примеру, поставить разветвитель фазы перед вводным АВДТ(уточнить возможность согласно ПУЭ?!)
Все автоматы, УЗО на ВЛ1-ВЛ4 электромеханические. Для ВЛ1-ВЛ4 уточнить обязательно ли УЗО (к примеру УЗО номиналом 32-40 и 30мА тип А), АВДТ, или достаточно предусмотреть автоматы либо предохранители с плавкой вставкой (20 А (уточнить номинал!?) на ВЛ1, 16 А – на ВЛ2, ВЛ3). Номинал автомата рассчитывать исходя от сечения кабеля, а не нагрузки. Нагрузка не должна превышать возможности выделенных линий. (автоматы как правило 16А, а плавкие вставки 25А)
Характеристика «отключающей способности» на дифавтоматах/автоматах /держателях не ниже 6000А (лучше 10000).
Вводной автомат в подъезде применить ABB S203(кривая С), либо Legrand DX3 серии.
Контактные группы автоматов для АС соединять качественной гребенкой (при необходимости сменить ту, которая в щитке сейчас применена).
Импульсные блоки питания посадить на отдельную линию и отдельный автомат. В том числе от осветительных диодных лент и магнитных шинопооводов (создают сильные помехи в сети).
При формировании прокладки сети и расключении аппаратуры исключить наличие земляных петель.
(Если все аппараты заземлять могут получится земляные петли - начинает идти шумный фон. Существует концепция заземления одного компонента системы, через который заземляются остальные компоненты посредством межблочных кабелей. Согласно этой концепции, в системе заземляется к примеру только предварительный усилитель (если предварительного усилителя нет, тогда заземляется интегрированный усилитель).
При нескольких линиях выделенки надо использовать заземляющий проводник только одной, если надо заземлить все аппараты системы, то раздать землю с одного провода через клемник. Иначе получается земляная петля большого размера.
Ссылкой здесь на любое облако залив ворд
А откуда инфа, что Фуджикура направленная?
Блин, уже и не вспомню откуда выдрал, либо от продавца, либо на форуме было! Если ошибочно, то поправим)))
Беглым поиском нашел только это сообщение
Цитата продавца « Недавно у Гилёва тестировали. Если подключать по надписи, тогда надо красный делать нулём, а чёрный будет фаза, белый земля»
Добрый день! Григорий, в барахолке было объявление про держатели, у вас остались еще? Напишите в личку пожалуйста
