Спасибо за ответ , так и предполагал , нужно весь разбирать и доводить до состояния , не взял , ушел за over 2k€ . Буду значит пока на транзюках . Лампу пока отложу до лучших времён.
Ну и пронесло вас. Когда вижу такое количество кнопочек и переключателей на доисторическом аппарате, страшно становится. Гораздо более новые аппараты из этой же локации, все трещат , хрустят и постоянно контакт теряют. Если всё менять, то от первоначальной задумки конструкторов, ничего не останется. В погоне за дешевизной, на это можно пойти, но этот лот изначально не бесплатный, а сколько придётся вложить труда и денег , лучше и не думать. Оконечник с одним выключателем, ещё можно обдумать. Но не такое.
Товарищи, интересует к приобретению sansui b-2302 и c-2302.
Не подскажите у кого в мск есть во владении аппараты? Напроситься в гости бы за презент
Как выше товарищ написал, аппарат ушел over 2K евро. Можно продолжать бояться восстанавливать дальше
выбор серьёзный . я сам владею b 2301L , чуть позже буду искать пред родной . 2302 новее , транзы выходные скоростнее , больше меди ( тяжелее на 10 кг ) ну а так в принципе подача и характер у них одинаков , сварочник очень крутой !
Больше года являюсь владельцем усилителя Sansui AU-@607 MOS Premium.
Усилитель интегральный. Производство Япония. Выпуск 1991 г.
Выпуск модели SANSUI AU-α607 MOS Premium был приурочен к 15-летию серии AU. Она была представлена миру в 1976 году.
Усилитель выполнен по схеме УПТ, в цепи прохождения сигнала нет ни одного конденсатора. Схема полностью балансная от входа до выхода. Регулятор громкости ALPS 6-ти секционный. В выходных каскадах установлены пары МОП-транзисторов 2SK405 / 2SJ115.
Купил в Ретрозвуке, нормальные толковые ребята, ничего не впаривают, лапши не вешают, все по делу. После покупки пришлось делать полную профилактику с разборкой и чисткой всех контактных групп. И это геморрой еще тот. Не все на разъемах, многое пришлось выпаивать, а проводов там довольно много( есть фото внутренностей, если интересно могу выложить. Аппарат 100-вольтовый так что пришлось заменить трансформатор. Поставил 450-ти ваттный тор, благо места там достаточно.
Звук мне понравился сразу, еще при покупке. Очень мягкий, можно сказать «бархатный», но и все остальные красочные эпитеты, которые обычно употребляют в этом случае, то же вполне применимы. Правда опыта в этом вопросе у меня почти нет. До этого было несколько самодельных усилителей и никитинский на D-полевиках, что то слушал на выставках Российский Hi-End. По этому в основном приходится доверяться своим субъективным ощущениям.
Очень вам хотелось именно его :)))
Да, долго выбирал по соотношению цена/качество. хотел именно полный баланс.
Баланс понятно… у меня был балансный оконечник Sansui , но с переключателем входов, и регулировкой уровня входа. Считай такой же интегральник. И тоже много что трещало и хрустело. основная проблема винтажа - коммутация и регулировка громкости.
Сейчас хрипа,скрипа и каких либо посторонних звуков нет, только музыка.
Чистка контактных групп, это нормальное дело для всех винтажных аппаратов… но запас прочности там весьма большой.
Да сделано на века.
из альфы были 707 и 907 dr , очень хорошие усилители . сейчас b 2301 L .
При покупке был выбор, 607 или 907. По характеру звука 607 понравился больше. Позже сравнил схему того и другого. Основное отличие более мощный выходной каскад УМ (4 транзистора вместо 2-х). А для меня и мощность 607 избыточна (ручка регулятора громкости на 9-ти максимум на10 час.).
ну да согласен . смотря какая акустика ещё .
В конторе, где покупал, слушал на винтажных японских системах с широкополосниками (название , к сожалению, не запомнил). Слушал, никак не мог оторваться. Но, увы, ценник не по мне. Дома у меня самодельные напольные закрытые ящики ( более подробно - в профиле). Звук пока(!) устраивает.
Там отличие не только в мощности. По большому счету у всей серии альфа схема примерно одинакова, даже бывает что выходные транзисторы начальной и топовой моделей одинаковы могут быть. Но 907 серия играет гораздо лучше, не зря такие ценники.
Мощность это вообще не показатель качества, вон мощники в А классе с их 50Вт играют не хуже 200Вт АБ.
С этим не поспоришь. Я имел в виду то, что для мощность большого значения не имеет. 607 премиальной серии, а это, по мнению знающих людей, более высокий уровень, чем у простой 607 модели. Слушал, сравнивал. Остановился на нем.
Да, модели в этих линейках в пределах даже одной серии сильно отличаются, как и их ценники
интересно а sansui au d 907 x как сильно отличается от sansui au d907f?
