Меня басом Мичи и подкупил. Настолько плотный, красивый, панчевый.
Дюна макс вижн и ультру позиционирует как hifi/hiend аналоговый звук. Там по сути два аппарата и два плеера в одной коробке. Второй играет по USB на АК DAC. С отдельным линейным питанием, перетактовкой, балансными выходами и всем таким.
hiend за 900$, у которого основное предназначение это медиаплеер для кино… ну так себе расклад. сколько там на ЦАП ушло - долларов 100-200? Позиционировать можно как угодно, но сути это не меняет. Dune действительно отличный медиаплеер - хотя далеко не топовый. Но до hienda как и до hifi в стерео системе там как до Шанхая. Его задача отображать видео и в правильной кинотеатральной системе с него сигнал будут снимать по цифре и обрабатывать его будет качественный AV ресивер, а в идеале AV процессор .
Мне честно очень нравится ваш подход и подача мыслей касательно вашей системы и в целом акустики. Но здесь для меня на лицо некоторое заблуждение. Это то же за что меня с моим node хаят все кому не лень. Но node хотя бы изначально заточен под стерео. Тем не менее слушать его ЦАП в сравнение с ЦАПом того же Michi x3, меня больше чем на 30 секунд не хватило.
Если по деньгам, то дюна соло (без ЦАП) 40 тыр. Дюна макс 70 тыр. Разница на аналоговый тракт с ЦАП порядка 30 тыр. Дюна ультра 140 тыр. На аналоговый тракт стало быть 100 тыр. Нужно, конечно учитывать еще корпуса и всякое общее железо.
А сама по себе реализация ЦАП в дюне достаточно приличная. Хотя по итогам экспериментов мне кажется, что попытка соединить аудио и видео в одном флаконе у дюны была хорошая, но пока так для меня и осталась просто хорошей попыткой. По крайней мере в максе. Ультру я еще не щупал.
Я сначала прикручивал дюну макса к марацу 7005 и ямахе 801 и ЦАП в дюне их переигрывал (на мой вкус. там совсем разные чипы с разной подачей). После этого были мичи и тут да. Тембрально АКМ тот же, а сцена и детали в мичи поинтереснее.
Ну тут на мой взгляд налицо расклад по аналогии сравнения AV ресиверов с усилками. Первые сделаны на много каналов и им в принципе не нужен качественный стерео ЦАП, так как их функция громыхать и раскладывать в 5.1 - 7.1 сетапе. так же как им не нужно качественное усиление. Грубо говоря ресивер за 3k$ будет на 2 канала играть так же как усь за 1k$. Так же медиа плеер для кино и тем более ЦАП в нем не рассчитан на вышацкое звучание на 2 канала, он просто для другого сделан, Dolby фиголби и т.д.
И действительно если на Dune возложить задачу конвертации звука кино из стандартного 5.1 в наше любимое 2.0 то он безусловно справится с этим лучше чем любой стерео ЦАП, не будет тихого звука в кино и сильного расхождения громкости в речи и звуковых эффектах (правда для этого надо настроить телек и остальные части чтоб обработка шла именно в ЦАП Дюны). Но качественная обработка стерео просто не входит в перечень его задач, не для этого его конструировали.🤷
хороший стерео ЦАП стоит сам как любая из озвученных вами Дюн. (хороший - не расчюдесный))
Я думаю по задумке дюны их hifi/hiend плееры со стерео ЦАП на борту должны были как раз заполнить эту нишу. Дюна в основном используется для кино. Стало быть у большей части пользователей сетап это дюна + ресивер. При этом народ через ресивер слушает стерео и получает как раз то, о чем вы писали выше - ресивер в стерео не очень. От слова совсем. Ну вот дюновцы и прикрутили себе ЦАП на порядок лучше, чем в средней руки ресивере и предлагают слушать стерео через него, используя усилитель ресивера.
Для нас это было бы тоже хорошей задумкой, если бы они пошли дальше и сделали бы вместо такого странного источника два в одном полноценный предусилитель с дюновским плеером\стримером на борту. Тогда можно было бы вместо интегральника типа х5 брать оконечник типа s5 и потенциально была бы экономия + очень хороший дополнительный функционал. По этому пути кажется пошли в zidoo neo x.
Но в любом случае, я тут не защищаю дюну в плане стерео. Просто говорю, что есть и прослушаны АКМ ЦАП в Denon 6700 и Dune Max и ЦАП тракт в Мичи объективно лучше. Что не может не радовать. Наверное нам бы тут было не очень весело, если бы ЦАП в дюне переигрывал Мичи
Наверное будет офф топом , но раз Вы тут про это говорите, спрошу. А у Вас играют напольники от реса? У меня рес 30кг , но более менее играют только с сабом. Без него баса нет , совсем.
У меня вот такая штука Onkyo TX-NR5007 | журнал SalonAV играла с b&w 683s2 по биампу. Саба и в кино не надо было Но вот он играл как раз как в стиле мичи х3, а не х5. То есть стена звука (и воздуха из фазика). Специально приезжали на дачу слушать Sia California Dreaming и Призрак оперы на всю катушку после бокала другого. Из-за интересных физических ощущений ) Я когда включил вместо него х5, по началу и не понял, что за ой и где бум тыц
Имхо нет по сути ничего от “Хай… Аудио”. в Дюне даже близко. Хороший видео плеер на Адроиде, на обычном железе. Что они там понаписали сами, это им хотелось так думать. А если быть реалистами, тогда бы он стоил как чугунный мост, альтруистов в этом бизнесе нет. Использовать его для аудио бессмысленно, губить звук и потенциал своей системы, не раскрывая его.
Я не защищаю дюну, но если говорить про стоимость, то не так все однозначно наверное. За голый видеотракт + плеер (дюна реал вижн) они просят $300, а за макс вижн с AKM чипом $1000 и за ультра вижн на ES9038PRO $2000. При этом видео процессор у всех одинаковый. Если совсем грубо считать, что разницу в $700-$1700 они просят за DAC тракт, то думаю по деньгам это не сильно меньше, если не больше, чем стоимость цифрового тракта в мичи.
Видео и аудио по хорошему лучше вообще по разным розеткам разносить, лучше на разных стенах. Видеоусиройства сильно гадят в сеть. Ну или как вариант хороший кондиционер питания.
Объединение вообще чего либо всегда компромис.
К примеру взять интегральник Michi, в нем есть ЦАП (который по хорошему требует максимально чистого питания) и мощник (которому нужно вытягивать максимальную мощь из розетки).
Если бы это было два отдельных устройства - то тут всё понятно: Мощник либо напрямую в розетку либо специальное гдездо для усилителя (с большим запасом тока и минимальной фильтрацией) хорошего кондиционера питания (Furman elite 16, Niagara, даже наш Powergrip имеют такие гнезда) - только так усилитель не потеряет в динамике (если это не класс D). ЦАП в любой простенький кондиционер или опять таки в специальное гнездо с максимальной фильтрацией на дорогих кондиционеров (кстати на них часто есть отдельная секция для видео устройств).
Так вот у нас интегральник… куда его втыкать? в простенький кондёр (например Furman 210 как у меня)? - теряется динамика - прям в момент. В розетку? - ЦАП получает весь шлак из сети. Более менее вариант купить хороший кондёр и воткнуть в его силовое гнездо, и получить хоть небольшую фильтрацию для ЦАП - но всё равно компромис.
И это только то что касается заморочек с питанием. А сколько помех создаётся внутри каждого такого франкенштейна? Естественно чем выше класс устройства тем их меньше, но полностью избежать этого никому даже за лям не удавалось))
в Трансформатор или Shunyata
Да какая разница Shunyata, Niagara, Furman - суть у них одна и распределени по группам потребителей такое же. Я говорю о том что будь хоть за 10000$ кондёр не будет у него такого гнезда которое одинаково хорошо и для ЦАПа и для Мощника тем более у нас ещё и Пред - это по хорошему 3 разные группы питания вообще.
У всех распределение +/- вот такое
плюс секция аудио иногда делиться на 2 - аналоговую ( пред, фонокоректор) и цифровую (ЦАП, транспорт)
Только всё это деление тебя никак не спасет если у тебя интегральник)))
Ну что ж, добрался и я до темы силовиков. Когда-то экспериментировал с околобюджетными кабелями, особой разницы не услышал, обвязал всё по кругу Neotech NEP-5002 с недорогими Фурутеками и успокоился на длительное время.
С покупкой Мичи захотелось опять послушать кабели. Взял на прослушку Stealth m7000.
Кабель, конечно, б/у. У хозяина, по его словам, лежал долго, ждал продажи. Сейчас прогреваю, но уже после суток использования слышу достаточную разницу в звуке, чтобы оставить кабель у себя. Надеюсь на дальнейшие улучшения. Да, кабель куплен для Мичи. Я конечно, попробую на источниках, но после хорошего прогрева.
Добрый день! Прочел всю тему и гложат сомнения… Усилок то замечательный, но фоник и ЦАП могли бы быть получше… И если прикрутить внешний фонокорректор и ЦАП, то теряется смысл устройства все в одном…
Там в первую очередь очень качественный усилитель. Рассматривайте ЦАП и фонокорректор как бонусы и всё станет на свои места.
он к сожалению не все в одном, из сети играть не умеет
Мне есть что еще сказать…
Попробовал сегодня сравнивать ЦАП Мишки с новым кабелем и ЦАП Chord Qutest. Со Стелсом ЦАП Мичи играет не хуже Кутеста. Сравнивал долго и вдумчиво. Играет по-другому, но не хуже. Вернул старый шнур и Кутест опять взял верх.
Надо полагать, что если Кутесту дать нормальный ЛБП, ситуация может измениться.
В общем, я в раздумьях.
М7000 с грейженными вилками?
