Господа, прошу совета. Какой пред лучше(значительно) 38 или 28?
читаю инструкцию от ML 332/333 вот выдержка:
Тем не менее, для наилучшего возможного исполнения при чрезвычайно сложных нагрузках, мы рекомендуем установить выделенную линию переменного тока для усилителя с 30-амперной нагрузкой.
выделенная линия сейчас не проблема, но вот как быть с розеткой, если они все по 16а по спекам?
вот про 333 пишут
test of the Nº333 at maximum power requires about 45 amperes at 120V.
(так понимаю при 220в амперы будут другие)
дык посмотреть какая мощность трансформатора усилителя и посчитать какой возможный максимальный ток в пике для него при 220-240 В
Так как эта самая maximum power останется прежней, то…
ну вот пусть и считает сколько ампер и прикидывает свои розетки
Наконец-то KRELL поделились прошивкой V 1.15 с SOLO & DUO не XD… обновился без приключений, про звук узнаю завтра днём.
Прошёл год с тех пор, как на ней удачно выпустили XD, теперь можно и «старичков» порадовать.
В начале 2000 слышал 383 и 390 ML и какой то усилитель Krell.
ML звучали очень достойно, понравились.
О чем был Krell вообще не понял. Какой то сухой, очень безжизненный звук.
У ML 30 ампер не постоянная нагрузка а умпульсная , на пиках и в момент включения, очень часто замечал как в момент зарядки конденсаторов в комнатах притухал свет ( где проводка была не очень) 16 ампер этого за глаза хватит ибо это оклоло 3.5кВт:grinning:
какая пиковая нагрузка может быть у 332 и 333?
Это зависит от минимального сопротивления нагрузки
При 4 ом подскажите пожалуйста
В 331 два транса 2х 805 ватт - значит пиковая может доходить до 1.5 квт , но никак не больше , при самом минимальном сопротивлении нагрузки…
в левике пиковая нагрузка точно удваивается с при просадке с 8 Ом на 4 Ом
Как то проводил у себя эксперимент : АС Конфи С2, мощник Перро Призма 350 (транс за 2.5 квт , по мануалу 650 ватт на 4 ом) , комната 21 кв , звук был очень громкой - уже ушам очень некомфортно и соседям кирдык , замерили Флюком на выделенке : скакала нагрузка от 850 ватт до 1.2 квт в пиках , ну сколько то по мелочи сожрал сидюк и пред, больше не рискнули увеличивать громкость
Она ещё и учетверяется на 2 ом! И это необходимо умножить на два канала . Причём надо учитывать, что КПД усилителя не более 40%
Выше 0.8 мощности трансформатора 2Х 800 ватт - не увеличится Или в 332 2 шт транса по 1 квт или еще более ?
Трансы в ML331-333 естественно разные. Но есть ещё такие устройства , как конденсаторы, в которых накапливается заряд и усилитель кратковременно может отдать в нагрузку больше, чем мощность трансформаторов. Но это крайние случаи, за всё время я видел всего один раз , когда усилитель ML#333 устойчиво уходил в защиту от перегруза. Что характерно , владельцем была женщина
Расскажите пожалуйста про третью серию, которые из линейки считаются лучше, и какие с одним тором, а какие без. Я вот только недавно узнал, что и у третьей серии тоже модифицюкации 0,5.
Все конструкции № 331-333с двумя торами , я видел их производства Plitron.
Модификация затрагивала замену платы усилителя напряжения.Следующая серия 334-336 с аналогичным питанием но уже с новыми платами усилителя, включая транзисторы выходного каскада.
Лучшим считается 334 с одним тором?
