Естественно, вопрос о возможности кастомизации, штатно такое не нужно.
Любой каприз))))
Добрый вечер, А2 уже на новых платах [quote=“drModd, post:190, topic:203463”]
Усилительный модуль, 500\4 300\8 ватт\ом.
Применяется в А2.
[/quote] ?
Это текущая версия. Но есть один “недостаток”, двухполярное питание.
После получения новых плат и их испытаний скорее всего А2 будет переведен на платы с однополярным питанием.
Почему двухполярное питание недостаток? Влияет на звук?
Не совсем, оно с одной стороны удобно, кондеры при такой же мощности (с однополяркой ) меньше напряжением. Но их надо в 2 раза больше в итоге ( 2 плеча питания) Однополярный БП проще в реализации, хотя бы из-за того, что проще сделать синхронное выпрямление. А в остальном они идентичны.
“Дискретный”, на нескольких раздельных чипах сделан. Драйвер, компаратор несколько ОУ. Хотя есть Д класс и полностью на транзисторах.
Эту плату вы разрабатывали ? Лучше ,чем tpa3255 ,но похуже , чем ваш gun , а как в сравнении с китайскими gun ? ![]()
Конечно. Лучше китайского гана. Но хуже моего.
Здравствуйте , для сборки нужна пластина-радиатор или нужно принудительное охолождение и размер плат ? Для корпуса .
100x100. Дно корпуса вполне охладит.
По низам на малой громкости ,точно лучше , чем smsl pa200 ?
Или все таки ваш gun лучше , понимаю по верхам они все нормально отыгрывают .
Лучше конечно.
Любой из усей можно переделать на такую мощность))) Даже киловаттный, понизив питание.
Но так то рекомендую А2.
@drModd, пока просто интересуюсь, возможно-ли изготовление 3-х или 5-ти канального усилителя мощности в одном корпусе с балансными и небалансными входами и триггером 12В для управления питанием? Каков будет порядок цен?
Если не покупать, то все цены нормальные.
Слушать и решать нужно, а так это умозрительный порожняк.
А про голимость дома у себя разговаривайте, или на работе.
Если удастся послушать и сравнить эти усилки в достойном окружении, сразу будет понятно, что это еще очень дёшево)
